Что делать?
Запотела камера заднего вида, потеет примерно 1/2.
Теплый гараж лечит проблему, но после мойки снова тоже самое.
Кто сталкивался?Что можно сделать?
Камера на матрице sony.модель уже не вспомнить.
Re: Запотела камера заднего вида
Значит вода попадает внутрь - надо искать где трещина, сушить и герметизировать
У меня было как то на прошлой машине. Так и не вылечил. На этой не потеет.
У меня фара потеет. замучала уже. Поэтому езжу по правилам со светом. Она оттаивает. А утром опять ледяная снутри
deniska - Клубень Stage 3
Фары расклей, наложи 2-3 слоя автомобильного лака изнутри, снаружи, просуши, посади на герметик и будет тебе счастье!
Олег, где-то сифонит. Ищи трещину и герметизируй, если треснуло стекло, могу выточить, главное диаметр не менее 2 см!
dato - Клубень Unlim 500+
Визуально трещин нету.
Камера сушится буквально за 30 секунд строительным феном.
Попробуем на выходных снять.
+ еще из-за того что потеет на камере не включается ночной режим.
Блин как же к хорошему быстро привыкаешь((((
