Не горит левая фара
Re: Не горит левая фара
Сообщение Егор Кокорев » 23 июн 2013, 20:04
Таже проблема с левой фарой что и в начале темы.Включается,горит,потом гаснет.Как понял надо смотреть игнотор.Где его заказать или взять,или как отремонтировать старый?
Егор Кокорев
Сообщение Егор Кокорев » 07 янв 2014, 16:19
Всем привет.Отказала в работе сначала одна фара,потом другая.Подскажите где купить блоки розжига и провода.Заранее спасибо
Егор Кокорев
Сообщение VVV » 07 янв 2014, 16:40
Идешь в магазин и покупаешь китайские блоки и переходники на лампы D2R. Мне вышло примерно 800р за комплект.
Потом делаем вот так: http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=8&t=1175&start=50#p60339
Но начал бы я с проверки лампочек.
Сообщение Егор Кокорев » 07 янв 2014, 16:55
Лампы поменял,Происходит фигня какая то, включаешь фары обе не горят,снова включаешь горит одна левая или правая, такими действиями с раза 10 загораются обе.
Егор Кокорев
Сообщение михаил82 » 07 янв 2014, 17:27
Это блоки розжига
Сообщение Егор Кокорев » 08 янв 2014, 18:24
Ни кто не вкурсе продает кто ни будь блоки или нет.Нам что бы фару снять надо бампер сперва снять?
Егор Кокорев
Сообщение Витос » 08 янв 2014, 22:20
Да,что бы снять фару - нужно снять бампер. Блоки продаются иногда отдельно от ксенона. Можно поспрашивать у Колек54 из Новосиба
Сообщение Егор Кокорев » 13 янв 2014, 12:02
Ребят тему ни кто не видел по продаже блоков розжига?
Егор Кокорев
Сообщение jam » 13 янв 2014, 13:32
у меня есть два блока и два игнитора.
но какой-то из блоков барахлит.
Сообщение Егор Кокорев » 13 янв 2014, 13:56
Какая цена? Мне нужен рбочий.
Егор Кокорев
Сообщение jam » 13 янв 2014, 15:31
понятное дело, что нужен рабочий))))
цена 1500р за блок+игнитор.
но надо для начала узнать, точно ли он рабочий, а на этой времени нету увы пока что.
Сообщение Егор Кокорев » 13 янв 2014, 21:12
Тогда я жду ответа от тебя, как проверишь пиши
Егор Кокорев
Сообщение snake74 » 13 янв 2014, 23:02
Подскажите каталожный номер игнитора или его нет?
Где его можно заказать?
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 13 янв 2014, 23:40
Номера у игнитора нет. Заказывается только с блоком розжига в сборе.
Сообщение Егор Кокорев » 15 янв 2014, 22:50
Jam, не посмотрел блоки розжига?
Егор Кокорев
Сообщение jam » 15 янв 2014, 22:50
нет
и не посмотрю, пока лампочку не найду под них
без лампочки проверить не получится...
Сообщение nikshapilov » 16 янв 2014, 18:24
Есть лампочка
Только не помню рабочая или нет :))))
Проверить - нужен игнитор и блок розжига
Сообщение Егор Кокорев » 16 янв 2014, 20:47
Лампочка и у меня есть, только я приехать на след неделе
Егор Кокорев
Сообщение mickra » 09 май 2014, 10:21
Подскажите, как решить проблемку?
Фары(ксенон с розжигом) сильно потрескались. На правой через трещины стала проходить влага. На днях перестал гореть ближний свет на правой.
Имеются в наличии 2 фары, по виду не ксенон. Могу ли я поставить прозрачный пластик с этих фар на свои. Как это сделать правильно?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 09 май 2014, 10:33
можешь.
Сообщение VVV » 09 май 2014, 10:57
mickra писал(а):Могу ли я поставить прозрачный пластик с этих фар на свои. Как это сделать правильно?
Греешь феном стекло по-кругу и аккуратно отклеиваешь его от корпуса. Другой вариант - положить фару в духовку.
Сообщение mickra » 09 май 2014, 11:27
При сборке нужно новый герметик использовать?
Если поставить фару не ксенон, вместо ксенона, нужно что-то дорабатывать? Проводка, посадочное место под лампу ближнего света? Дальний и габариты по виду идентичны.В фаре открытое оверстие под лампочку, а в моей ксеноновой закрыто круглым пластиковым коробом.
Кстати всех с днем Победы!
mickra
Сообщение VVV » 09 май 2014, 14:59
mickra писал(а):При сборке нужно новый герметик использовать?
Старого достаточно. Там не совсем герметик, точнее, несохнущий герметик.
mickra писал(а):Если поставить фару не ксенон, вместо ксенона, нужно что-то дорабатывать? Проводка, посадочное место под лампу ближнего света? Дальний и габариты по виду идентичны.В фаре открытое оверстие под лампочку, а в моей ксеноновой закрыто круглым пластиковым коробом.
Там все разное. Корректора в галогеновой фаре нет, разъем на проводке другой, лампы разные. Переставь стекло, так проще будет.
Сообщение mickra » 13 май 2014, 13:49
Поставил на выходных стекла от обычных фар на свои ксеноновые. На стеклах которые поставил тоже есть трещинки снизу на углу. Оставил герметик старый. Прошел дождь. Левая фара сухая, правая запотела и влага. Теперь гадаю толи влвга попадает через трещинки, то ли через герметик? Кто сталкивался, через трещинки влага может проходить? На старом стекле были очень большие трещины, и то до последнего влага не попадала. Как проверить?
mickra
Сообщение ChiM » 13 май 2014, 14:05
в пленку закатай, если будет в том же духе продолжаться, значит герметик)
Вернуться в Электрика
