Кондиционер
Re: Кондиционер
А схемы кондиционера ни у кого нет?
- Роман
Re: Кондиционер
Раз мигает, значит либо давления в системе нет, либо его не видит датчик (датчик сдох или проводка).
Re: Кондиционер
датчик прозванивается обычным тестером, должен быть замкнут, если есть давление в системе и он его видит.
Re: Кондиционер
датчик работает прозвонили кондей свежаком заправили и счастья нет подозрение на проводку по этому схему спрашиваю
- Роман
Re: Кондиционер
Роман писал(а):Здравствуйте!У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте,кинули плюс принудительно,гидромуфта стала втягивать,холод пошёл в салон,но не срабатывают вентиляторы и в нагрузку пускается двигатель,иногда даже глохнет на холостом ходу.Помогите,может было у кого-то что-то похожее,куда лезть и где копать?Может схему нашего кондёра скинете,а то мне в сервисе у нас в Астрахани шесть рублей зарядили за ремонт.
Для начала я бы посмотрел реле кондиционера.
Находится в блоке под капотом.
У тебя не приходит сигнал на включение компрессора, и обратно не приходит сигнал о уже включенном(не включаются карлсоны, глохнет)
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Кондиционер
Homa писал(а):Роман писал(а):Здравствуйте!У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте,кинули плюс принудительно,гидромуфта стала втягивать,холод пошёл в салон,но не срабатывают вентиляторы и в нагрузку пускается двигатель,иногда даже глохнет на холостом ходу.Помогите,может было у кого-то что-то похожее,куда лезть и где копать?Может схему нашего кондёра скинете,а то мне в сервисе у нас в Астрахани шесть рублей зарядили за ремонт.
если я правильно понимаю то реле находится под капотом рядом с предохронителями там узенькая коробочка с релюшками стоит реле самое крайнее к салону с электриком смотрели так он говорит что к ней должно приходить 3 плюса а подходит 2 по этому и не работает вобщем нужна схема что бы копать дальше
- Роман
Re: Кондиционер
тоже смотрели там всё нормально я думаю от кнопки включения кондея до реле искать нужно вообще мне кто то говорил что сам выключатель мозги делать может но как до него добратся не сломаф не чего вот вопрос
Последний раз редактировалось Роман 27 июн 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
- Роман
Re: Кондиционер
Homa писал(а):Я могу тебе схему с РВР кинуть, не думаю что отличается логика работы!
а что такое рвр
- Роман
Re: Кондиционер
Если сможешь,то закинь.Буду очень благодарен.Это хоть что то в отличие от ничего.На той неделе к отцу поеду он автоэлектрик будем копать.
- Роман
Re: Кондиционер
viewtopic.php?f=8&t=15
Тут про РВР
https://www.dropbox.com/s/99s8xdiddwd65 ... FVR111.pdf
Тут книга.
Если мало ли что то в схемах будет не разобрать, пиши, у меня эта книга есть в бумажном виде, сфоткаю.
Тут про РВР
Тут книга.
Re: Кондиционер
Так а реально есть ли у кого электросхема трека?,у меня тоже на муфту не приходит,снежинка загорается и горит преды и реле проверил.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
т.е. +12 у тебя на контакт не поступает? ты проверял или предполагаешь?
Re: Кондиционер
jam писал(а):т.е. +12 у тебя на контакт не поступает? ты проверял или предполагаешь?
Проверял,поступает 0,68 в где-то косяк,надо схемы,да и не только по кондюку.
Re: Кондиционер
На треке стоит резистивный датчик давления хладагента, т.е. если давление выше или ниже нормы -муфта не включится, с этого датчика сигнал идет на 62 пин контроллера если напряжение ниже 2V либо выше 5V то работать небудет, неисправность может быть как в самом датчике так и с давлением, либо обрыв.
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
Как бы,давление есть,климат вроде как пытается включиться,снежинка загорается,а обрыв найти хочу схему,нет чтоли ни у кого,в рукопашную,конечно можно но со схемой легче.????
Re: Кондиционер
Схемы есть в мануале, но они очень мутные, проси кого нибудь отсканировать из книги по ремонту, вообще там все просто с кондиционером проверить всего 4 пина на контроллере 21,61,62,83. 21-выход на реле муфты,83-вход с климата +12в активация, 62- датчик хладогента ,нужно замерить напругу чтобы исключить
Re: Кондиционер
Получается кроме блока с крутилками,есть,ещё контроллер,так как на блоке климата всего два разъёма,по 18и 20 ножек.Где стоит тогда контроллер?
Re: Кондиционер
отдуплил уже нашел схемы по ауту,НО как раз контроллер движка там не такой ,и схема не совпадает!
Re: Кондиционер
Заменил сегодня электромагнит на компрессоре кондея, т.к. старый подох, поставил новый.
А кондей не работает
Давление в системе точно есть.
Подал напрямую +12, включается, холодит, в окошке жижа бегает.
Начал прозванивать, а на магнит не приходит по проводке +12 при включении кондея. Предохранитель целый, релюшку другую ставил, бестолку.
Ещё не включается вентилятор почему-то...
Есть мысли? было у кого такое?
Re: Кондиционер
Открываешь книжку с цепью и идешь по порядку, чего тут еще.
Re: Кондиционер
Та книга, что у меня есть, бесполезна! там ни черта не видно.
Re: Кондиционер
Датчик давления проверь.
p.s. А мутом можно муфтой щелкать
Re: Кондиционер
как его проверить?
не спускать же систему всю... проводки пошевелил)))
