Сообщение jam » 11 июл 2012, 12:51
nikshapilov писал(а):подскажите, а в комплекте к датчику буста как правило идет тройник в трубку для сенсора?
и трубка которая в комплекте например с датчиком Дефи нуждается в замене, или пойдет такая
всё там есть в комплекте.
Сообщение @815@ » 11 июл 2012, 14:01
Pashka! писал(а):
@815@ писал(а):Я у себя подключал через штатный датчик масла, только вынес его с помощью тормознлго шланга, получилось: тройник и на нём 2 сенсора давления, штатный и к датчику, только надо не забыть массу кинуть!
интересное решение! а тройник такой же использовал как на фото выше?
Да примерно такой же! Там не принципиально, зато теперь удобно их доставать ( они оба около аккумулятора)
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение @815@ » 11 июл 2012, 14:05
hakke.net писал(а):температуру масла скорее всего будет не верную показывать через такой переходник, поэтому только через сэндвич
Темпер можно и в родное место вкрутить, чуть выше фильтра заглушка есть!
@815@
Сообщение Yuriy ODS » 11 июл 2012, 22:22
А что с охлаждающей жидкостью? Резать верхний патрубок и вставлять проставку или сверлить верхнюю крышку корпуса термостата?
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 22:52
А зачем нужен датчик ОЖ вообще? Что, на приборке одного мало?)
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 23:42
Тот, который на приборке вообще странный. По раллиартовской шкале он стоит на 83 градуса. По навигатору ( идет дубляж показаний) темпер может подниматься до 105 градусов, но родной при этом стоит на месте. Я не знаю, сколько должна быть температура ОЖ, чтобы он сдвинулся и пошел вверх- как бы не было поздно... На тюнинговом двигателе я б не стал играть в рулетку, просто поставил бы будильник с варнингом.
Сообщение Strogan » 11 июл 2012, 23:45
На 105 уже чуть начинает двигаться, 110 пара миллиметров вправо. Забыл подключить карлсонов, и сидел офигевал от этой картины :-)
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 23:49
У меня двиг грелся до пары делений наверх когда была воздушная пробка и я стоял на месте с кондеем. Последствий не ощутил.
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 23:54
Да последствия вряд ли будут. Тут вопрос в другом- если вдруг пойдет перегрев, то сколько времени уйедт на то, чтобы темпер достиг критической температуры, при которой поведет голову... С будильником как-то спокойнее..
Сообщение Strogan » 12 июл 2012, 00:03
А на табло писи через оп чем плохо мониторить темпер? На эво прошиве и темп акпп кажет:-)
Сообщение georg1970 » 12 июл 2012, 00:40
Я думаю, что любой дополнительный вариант приемлим...
Сообщение Pashka! » 12 июл 2012, 06:31
georg1970 писал(а):Тот, который на приборке вообще странный. По раллиартовской шкале он стоит на 83 градуса. По навигатору ( идет дубляж показаний) темпер может подниматься до 105 градусов, но родной при этом стоит на месте. Я не знаю, сколько должна быть температура ОЖ, чтобы он сдвинулся и пошел вверх- как бы не было поздно... На тюнинговом двигателе я б не стал играть в рулетку, просто поставил бы будильник с варнингом.
ага, подтвердю)) тока у меня сток приборка, темпер ходит 95-105..110 (по ecuedit, evoscan, torque), а стрелка на месте стоит
Сообщение Pashka! » 12 июл 2012, 07:05
у меня вопрос по показаниям буста (машина в подписи):
хх -0,6
сброс газа -0,8
максимум что надувал +0,9, потом снижение 0,85-0,8
это нормально?
п.с. на аутклабе читал что у аута в стоке +0,9, про разрежение что-то не нашел... :geek:
Последний раз редактировалось Pashka! 12 июл 2012, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 12 июл 2012, 07:06
норм.
Сообщение hakke.net » 12 июл 2012, 08:45
georg1970 писал(а):норм.
у меня авцр показывает:
хх -0.46
сброс газа -0.6
надувается стабильно 1.2-1.3, снижение до килограмма на 6 тыщах, по холодной погоде иногда 1.2 до 6 тыщ держится.
Сообщение labrador » 12 июл 2012, 13:18
А у меня с наступлением Лета
1.1 стабильной давки
Пик на 1.3
Кикдаун на скорости 1.5 ))))) (120км.)
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2012, 15:36
На тд04 на ХХ -0.6 - -0.7, сброс газа -0.8 - -0.85.
На тд05 прибавить 0.2.
Сообщение ralf » 12 июл 2012, 19:04
jam писал(а):http://ajstyle.ru/category/depo-tajvan/
достаточно качественные датчики, только жаль, что все на 52мм.
Узнаю у соломона, будут ли 60мм
заказал себе такой,придет отпишусь как и что
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2012, 19:23
А че их заказывать? Они в ЯпонаКлане в наличии.
Сообщение ralf » 12 июл 2012, 19:36
C00LM4N писал(а):А че их заказывать? Они в ЯпонаКлане в наличии.
а черт его знает)ехать надо(это бенз) а тут на почту придут(дешевле) да и подсветка на том что заказал другая,хотя может и яп клане тож разные,хотя руки чешутся,может и тут бы купил
ralf
Сообщение Strogan » 12 июл 2012, 21:02
Врет он, зараза. Хотя мож тока у меня, Антоха говорит у него н врал. Ладно хоть в плюс врет, на стоке 1,2 буст:-)
Сообщение Akademiks » 15 июл 2012, 23:41
А для прошивки авто какие датчики нужны? Мне говорили температуры выхлопа вроде
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение georg1970 » 15 июл 2012, 23:47
широкополосная лямбда зонд и температура выхлопных газов.
Сообщение горе тюнер » 16 июл 2012, 03:56
georg1970 писал(а):широкополосная лямбда зонд и температура выхлопных газов.
а что за датчик лямбды..как оное выглядит и куда тепер газов сувать..коллектор дырявить?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 06:16
Темпер газов в коллектор, лямбду в аутлет.
Вернуться в Электрика
