ПТФ своими руками
Re: ПТФ своими руками
Сообщение dato » 07 апр 2013, 20:00
Всяко лучше туманок из Благовещенска!
Сообщение C00LM4N » 07 апр 2013, 20:02
Это понятно, но пожалуйста, не ставь туда ксенон )))
Сообщение dato » 07 апр 2013, 20:18
Ок! Поставлю суперяркие диоды! Дабы не портить общий вид!
Сообщение C00LM4N » 07 апр 2013, 20:21
Если тебя цветовая температура волнует, то вполне можно поставить галогенки фирмовые, чтоб белым светили.
Сообщение dato » 07 апр 2013, 20:25
Это какие?!
Сообщение C00LM4N » 07 апр 2013, 21:20
Какие-нить Koito WhiteBeam III на 4200 Кельвинов, например.
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 10:24
Strogan писал(а):Давай фото света на стене, метрах в двух от стены поставь человека, будет видно все засветы выше свето-теневой границы.
ок! Сделаю фото!
kuller
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 10:25
C00LM4N писал(а):Какие-нить Koito WhiteBeam III на 4200 Кельвинов, например.
дык они стоят 2р) дороже ксенона. И свет по заявлению в 2 раза ярче галогенок у них... так чем тогда ксенон плох, если светит через стекло для ближнего света?
kuller
Сообщение C00LM4N » 08 апр 2013, 10:44
Ну в 2 раза ярче они не светят, конечно...
И у ксенона будет другое распределение света - стопудова будет засветка там, где не надо.
Сообщение dato » 08 апр 2013, 11:38
Да диоды я поставлю и все!
Поставил и забыл!
Через линзу не должно быть никакой засветки!
Короче посмотрим!!!
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 14:43
dato писал(а):Да диоды я поставлю и все!
Поставил и забыл!
Короче посмотрим!!!
Ставь диоды и фоточку сюды, в 2-х метрах от стены. я так же сфоткаю и выложу.
kuller
Сообщение dato » 08 апр 2013, 15:08
Будет ориентировочно через месяц!!!
Сообщение Strogan » 08 апр 2013, 23:09
Через линзу не должно быть никакой засветки!!!
Вот это ты зря так думаешь. Особенно про проспорт :))
Сообщение dato » 08 апр 2013, 23:50
Я понимаю что это далеко не хелла...надо в магазине посмотреть, потом корячить
Пред.
Вернуться в Электрика
