Напруга на аккуме
Re: Напруга на аккуме
Сообщение C00LM4N » 08 фев 2013, 07:49
Диодный мост, регулятор напряжения, а может вообще тупо контакт на гену плохой быть )
Ну вот и началась новая эпопея - подыхающих генераторов?))
Сообщение jam » 08 фев 2013, 08:33
Dimarik писал(а):У меня кстати последнее время такая же байда наблюдается
тоже нажимая тапку, у тебя пульсирует свет? т.е. обороты растут, а свет пульсирует? я не про тот момент, когда обороты падают до холостых и свет слегка притухает :)
проверю для начала массу))))
Сообщение C00LM4N » 08 фев 2013, 08:34
У меня при проседании оборотов до ХХ свет не притухает.
Только если просадить их оборотов до 500 каким-либо образом, но это сложно )
Сообщение Dimarik » 08 фев 2013, 14:58
у меня когда аварийку включаешь то тоже внутри подсветка слегка моргает
Сообщение invictus » 08 фев 2013, 17:57
jam писал(а):диодный мост в гене тютю?
Не совсем, но дает знать о скорой... кончине.
Сообщение В888МВ96 » 08 фев 2013, 18:32
да при чем тут диодный мост то?если он сдохнет пробой диода увидите как гена раскалится!!!щетки смотрите и плохие контакты!
Сообщение C00LM4N » 09 фев 2013, 01:40
Вполне может быть такое от диодного моста, если например один диод рассыпался.
Сообщение В888МВ96 » 09 фев 2013, 07:45
если обрыв то да а если пробой как часто бывает то закипит все
Сообщение invictus » 09 фев 2013, 16:18
Не знаю как на треке, на матизе часто диодные мосты летят, у нас тоже было, ничо там не закипело, просто перестал заряжать в один прекрасный момент.
Сообщение В888МВ96 » 09 фев 2013, 16:29
на субарике было такое пробит диод один и генератор так нагревался что невозможно дотронуться
Сообщение partizan55 » 09 фев 2013, 23:52
кому не хватает стокового гены на 110 ампер, пожалуйста американская мощ на 220 ампер
http://www.bay.ru/ALTERNATOR-HIGH-OUTPU ... ALTERNATOR
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2013, 00:58
Надо будет купить как-нить )
А то в пробках бывает с включенным кондеем, музякой, светом и т.п. напруга просаживается - не тянет на ХХ.
Только вот точно знать надо от чего подходит.
Вот ссылочки на ебей:
220А
200А
180А
180А
Сообщение partizan55 » 10 фев 2013, 12:34
я думаю надо сравнить на разбоке наш от 2.0 и от двигала 2.4
Сообщение В888МВ96 » 10 фев 2013, 12:53
тогда уж ставить что нибудь типа такого http://sundownaudio.ru/forum/index.php? ... hman-2012/
Сообщение partizan55 » 10 фев 2013, 14:46
В888МВ96 писал(а):тогда уж ставить что нибудь типа такого http://sundownaudio.ru/forum/index.php? ... hman-2012/
ценник получается не адекватный да и колхозить прийдется.
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2013, 15:00
Зачем оно надо?
180А гены хватит всем.
Пред.
Вернуться в Электрика
