Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 14:33
jam писал(а):тогда тестер в руки и проверяй, приходит ли +12 на муфту кондея
если приходит, то меняй муфту.
Ещё можешь попробовать напрямую подать +12 на муфту :)
я новую поставил, обошлась чёт около 4 косарей.
Проще компрессор в сборе поменять... А в датчике давления может дело быть?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 14:42
что бы поменять компрессор, его нужно снять, а значит стравить фреон, заплатить потом за заправку.
а муфта меняется без снятия, гайковёртом гайка откручивается, снимается ремень, шкиф, стопор и вуаля)))
ну для удобства снять бампер не помешает :)
кстати, я ставил БУ муфту себе, хватило на пол года... делай выводы))
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 14:55
Мне недавно заправили фреон и масло. стали проверять - хер. Заплатил им за заправку и договорились что потом приеду к ним ещё раз. они мне всё сольют обратно в сой аппарат, я устраню причину (компрессор или датчик), и мне обратно всё зальют бесплатно.
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 14:59
говорю же, тестер в руки и проверь, приходит ли +12 на муфту!
проводок под гуром, фишка такая круглая.
если ты нажимаешь кнопку кондея и включаются вентиляторы, то по электрике до муфты всё в порядке, инфа 146%
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:09
jam писал(а):говорю же, тестер в руки и проверь, приходит ли +12 на муфту!
Приходит. Это я первым делом проверил. Как датчик давления проверить?
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:11
Или если приходит плюс на муфту, то он работает?
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2015, 15:33
Угадал )
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:37
Значит работает)
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 15:41
новую муфту покупай ёбанарот
MR568466
AKC006A224L
с БУ лотерея, я на себе это проверил))))
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:47
jam писал(а):новую муфту покупай ёбанарот
MR568466
AKC006A224L
Хуя се ценник 6 рублей :o И ждать долго
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 15:48
ну тогда купи в окуенном состоянии компрессор и сними с него муфту)))
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:50
Так и сделаю
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 15:51
А кроме муфты там нечему ломаться?
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение Chatty » 04 июн 2015, 15:57
Там под гайкой должна быть шайба, можно ее убрать или поставить тоньше. Или хотя-бы открутить и повторно затянуть нужным моментом. Со временем из-за выработки увеличивается зазор и может не хватать магнита.
Chatty
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 16:34
да всё там хватает, а вот манит подох, это скорее всего.
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 04 июн 2015, 17:35
jam писал(а):да всё там хватает
Нипраф :-) Про зазор верно сказано, часто с этим встречаюсь. Только там не надо шайбы менять, надо наждаком работать.
Re: Кондиционер
Сообщение Marshall » 05 июн 2015, 03:23
Лежит кондей всборе контракт. Отправляемо :-)
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 05 июн 2015, 09:53
Вчера проверял свой: напряжение на проводах датчика давления присутствует как положено - на одной ноге 5В, на второй 4,5. Давление в системе есть, т.к. на днях был у кондейщиков с целью заправки. На муфту не приходит питание. Если принудительно на нее подать - то она срабатывает. Проблема порылась где-то от релюхи включения кондея и в сторону мозга. На реле: +12В на управление есть, +12В силовых есть, кабель от реле до разъёма муфты звонится нормально. На сколько я понял релюха включается минусом от блока управления. Если проверить на сопротивление - реле и - аккума, то там висит около 200кОм, не зависимо от того включена кнопка кондея или нет. Да, забыл сказать - датчик наружной температуры исправен, сопротивление меняет с изменением температуры. Короче мысли у меня следующие:
а) надо проверить видит ли мозг датчик температуры и дает ли команду на включение кондея. Пытался это вчера сделать с помощью masterscan или что-то наподобие, не помню точно, но толи прога вшивая, толи ЭБУ у меня допотопный. В общем видит только показания топливной системы, зажигание, расход воздуха, скорость машины, положение педали газа, короче параметров 10 от силы. Про кондей ни слова. Те же параметры видит и диагностика с мобилы (использую ELM327 WiFi).
б) проверить видит ли мозг датчик температуры воздуха, для этого надо его прозванивать туда куда он идет. Не знаю как, т.к. схем у меня нет.
Подскажите, есть ли нормальные диагностические проги, которые позволят выяснить дает ли команду ЭБУ на включение кондея?
PS зеленая лампа кондея как положено сначала горит, затем начинает мигать.
Run Hard! Dreab Big!
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2015, 10:04
Альт мапс патч есть?
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 05 июн 2015, 10:09
всё точно так же, как у меня было :)))
из-за патча не работало.
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 05 июн 2015, 10:16
О каком патче речь?
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 05 июн 2015, 10:18
Не берусь утвержать за патчи, вполне возможно что и есть, т.к. двигло не сток. Но бывший хозяин говорит, что все работало :(
Что могло измениться, если верить его словам?
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2015, 11:02
Прошивку сливай
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 05 июн 2015, 11:05
Эт чо значит? Скопировать ее из блока?
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение Rcus » 05 июн 2015, 13:00
BrambuS писал(а):Вчера проверял свой: напряжение на проводах датчика давления присутствует как положено - на одной ноге 5В, на второй 4,5.
А там точно должно быть 4.5В? А то это как-то близко к напряжению питания. Я не уверен в характеристике датчика давления, но в ауте например 4.5В это более 3МПа при норме 0.75-1.55 (в зависимости от температуры).
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Вернуться в Электрика
