ДХО
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: ДХО
ещё в 2009м такие ставили мне. один косяк который они не описывают -0 постоянно горящий на панеле индикатор дальнего света. бесит бля (((
Re: ДХО
Поставил 2din магнитофон, так вот днем при включении габаритов экран сильно тухнет, если регулировать ярче, вечером надо обратно - сильно ярко светит.
Провод конечно можно и отрезать, который подсветку регулирует, но тогда всегда экран светит ярко очень.
Вывод - надо ДХО.
Немного поразмыслив пришла идея - поставить мощные диоды в ПТФ и использовать их как ДХО.
http://www.ebay.com/itm/2x-High-Power-H ... c8&vxp=mtr
Еще надо бы поставить блок управления ДХО, но лезть в проводку под капотом не хочется. Наверняка есть управляющее реле и неплохо бы просто его "модернизировать" - или замкнуть или блочек управления ДХО подключить к нему.
Кто знает где реле туманок??
Вывод - надо ДХО.
- AntonSergeevich
Re: ДХО
ээ, а в настройках магнитолы нет отключение дневного/ночного режима? Чтоб принудительно выставить постоянную яркость
Re: ДХО
ChiM писал(а):ээ, а в настройках магнитолы нет отключение дневного/ночного режима? Чтоб принудительно выставить постоянную яркость
Все есть. Но потом каждый раз лезть в меню и настраивать?! Меня устраивает вариант сел-поехал все автоматом работает как надо. А так в глаза светит как фонарик. Или днем не видно ни чего.
- AntonSergeevich
