ПТФ своими руками
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: ПТФ своими руками
Всяко лучше туманок из Благовещенска!
dato - Клубень Unlim 500+
Это понятно, но пожалуйста, не ставь туда ксенон )))
Ок! Поставлю суперяркие диоды! Дабы не портить общий вид!
Если тебя цветовая температура волнует, то вполне можно поставить галогенки фирмовые, чтоб белым светили.
Это какие?!
Какие-нить Koito WhiteBeam III на 4200 Кельвинов, например.
Strogan писал(а):Давай фото света на стене, метрах в двух от стены поставь человека, будет видно все засветы выше свето-теневой границы.
ок! Сделаю фото!
kuller - Клубень
C00LM4N писал(а):Какие-нить Koito WhiteBeam III на 4200 Кельвинов, например.
дык они стоят 2р) дороже ксенона. И свет по заявлению в 2 раза ярче галогенок у них... так чем тогда ксенон плох, если светит через стекло для ближнего света?
kuller - Клубень
Ну в 2 раза ярче они не светят, конечно...
И у ксенона будет другое распределение света - стопудова будет засветка там, где не надо.
Да диоды я поставлю и все!
Поставил и забыл!
Через линзу не должно быть никакой засветки!
Короче посмотрим!!!
Поставил и забыл!
Короче посмотрим!!!
dato писал(а):Да диоды я поставлю и все!
Поставил и забыл!
Короче посмотрим!!!
Ставь диоды и фоточку сюды, в 2-х метрах от стены. я так же сфоткаю и выложу.
kuller - Клубень
Будет ориентировочно через месяц!!!
Через линзу не должно быть никакой засветки!!!
Вот это ты зря так думаешь. Особенно про проспорт
Я понимаю что это далеко не хелла...надо в магазине посмотреть, потом корячить
