Давно хотел узнать я один такой или есть ещё у кого (или была) проблема с открытием заводского люка. Нажимешь кнопку но он падла жужжит пару сек и ничо не происходит. Этот люк над передними пассажирами. Есть второй но тот панарамный. Кто сталкивался не? Что там наебнулось и есть ли опыт у кого Разбора его что бы добраться к механизму?
Зы - весна уже рядом - сроду не юзал люкатые машины а тут есть люк но не работает- печалька
Заводской люк и почему он не работает.
Re: Заводской люк и почему он не работает.
решение проблемы - разбить и заварить дырку в крыше! =)
Таааааак ещё есть варианты?
Пластиковое окно поставить с функцией проветривания)
Частая проблема в направляющих, на дворе ешшо зима мог запросто примерзнуть. Надо смотреть.
- ApeQ
Антоха как всегда.... я вот мечтаю с распила себе люк дернуть, и наоборот выпилить
Мих, надо разбирать, смотреть механи7м, наверняка лечиться, или тросик заклинило иль еще какая механика. Если жужжит, мотор привода живой скорее всего. Как разбирать в каталогах смотри, можно понять что за чем снимать.
У меня слава Богу таких проблем нет. Но добраться до механизма просто...
Сядь на задний диван и просто потяни на себя оконтовку, резинку по периметру задней панорамы... После того как ты её снимешь, со стороны промеж двух люков, у тебя обшивка потолка будет свободно отходить вниз. Прямо там и находится моторчик со всеми приводами.
частая болезнь - моторчик тупо откручивается и отваливается, нужно обратно прикрутить
есть темы на болодяклабе, ща поищу
Pashka! - Клубень Stage 3
Алюка ни у кого нету запасного?
С люками ваще тема. У меня шторки всё время открыты
Впереди классно, особенно летом. Да на морееее.....
А сзади малыш лежит и на небо смотрит ))))
Вообщем работать стал люк непонятно , при нажатии (тыке ) должен приоткрыться , щас реакции нет на это , при слайде открывался с одного раза полностью щас рывками по 5 см и чтоб полностью открыть надо раз 10 нажать , также в обратную сторону
serega30rus - Клубень Stage 1
Похоже, что обучить надо, как стеклоподъемник.
Серег а поподробней можно если знаешь как ? Сомневаюсь я чето в обучении , приоткрытие вообще не работает , утапливание кнопки тобишь . реакция только на открытие закрытие и то по чу чуть
Вообщем пришел на след день потыкал позажимал , а мож и само прошло , короче работает все как полодено )) бес попутал мой люк
