Приподнять попу
Приподнять попу
Сообщение deniska » 19 ноя 2012, 02:18
Вообщем посмотрел я и понял что жопа немного просевшая, вот и думаю если заменить стойки изменится ли чего или нет? Стойки вроде не подтекшие лержат норм. При нагрузке ни цепляют, но клиренс низковат. Почитав инфу понял что ставят от аута. Вот и думаю от какого аута они подойдут?
Судя\ по фото стойки с виду одинаковы с MITSUBISHI OUTLANDER Номер кузова: CW5W Номер двигателя: 4B12 ну или CW4W дв.4B11
Вот я и думаю как бы замоочиться с поднятием то? у кого есть опыт кто подскажет
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Приподнять попу
Сообщение jam » 19 ноя 2012, 06:47
если ставить от аута, то и перед и зад. иначе жопа будет слишком задратая, а морда низкая.
ну и готовься, что твои привода долго не проживут, т.к. они начнут работать под углом постоянно.
Re: Приподнять попу
Сообщение В888МВ96 » 19 ноя 2012, 07:19
а на ауте они не под углом работают?в чем еще разница с аутом кроме стоек?
Re: Приподнять попу
Сообщение invictus » 19 ноя 2012, 07:42
У тебя пружины просели. Стойки ни при чём.
Re: Приподнять попу
Сообщение ZZUBKI » 19 ноя 2012, 07:46
ну вот это спорно про пружины) у сереги поменяли задние стойки на аир сток )))и все сайлентблоки на задних рычагах..жопу задрала аки джип))) пружины остались старые ))
Re: Приподнять попу
Сообщение jam » 19 ноя 2012, 07:47
ZZUBKI писал(а):ну вот это спорно про пружины) у сереги поменяли задние стойки на аир сток )))и все сайлентблоки на задних рычагах..жопу задрала аки джип))) пружины остались старые ))
может быть вы ему сайленты затянули в вывешенном состоянии? :))))))
Re: Приподнять попу
Сообщение ZZUBKI » 19 ноя 2012, 07:49
а вот это х.з как там кого затянули)) свечку не держал)) :D :D :D
Re: Приподнять попу
Сообщение AntonSergeevich » 19 ноя 2012, 09:37
Вроде как есть простой вариант слегка приподнять: 1) проставки под пружины 2-3см -это со снятием и разборкой стоек; 2) есть специальные подставки-удлинители под крепление стоек, поднимает на 5см. Изменяется точка крепления к рычагу.
AntonSergeevich
Re: Приподнять попу
Сообщение vektorlip » 19 ноя 2012, 09:39
или вместо горбатого(трековского) рычага поставить прямой с аута
vektorlip
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Приподнять попу
Сообщение ZZUBKI » 19 ноя 2012, 09:43
с зади можно просто в рычаге пересверлить крепление выше и поднимется на 2-3 см))))
Re: Приподнять попу
Сообщение deniska » 19 ноя 2012, 10:31
AntonSergeevich писал(а):Вроде как есть простой вариант слегка приподнять: 1) проставки под пружины 2-3см -это со снятием и разборкой стоек; 2) есть специальные подставки-удлинители под крепление стоек, поднимает на 5см. Изменяется точка крепления к рычагу.
Ну дак получится тодже что и со стоками от аута будут привода работать под углом?
deniska
Re: Приподнять попу
Сообщение В888МВ96 » 19 ноя 2012, 11:15
я одно понять не могу почему тогда у аута не под углом?
Re: Приподнять попу
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 12:19
В888МВ96 писал(а):я одно понять не могу почему тогда у аута не под углом?
Там чутка подвеска другая - обсуждали уже как то я помню
Re: Приподнять попу
Сообщение AntonSergeevich » 19 ноя 2012, 15:55
ZZUBKI писал(а):с зади можно просто в рычаге пересверлить крепление выше и поднимется на 2-3 см))))
Вот кстати самый простой и бюждетный вариант!
можно еще усилить, приварив пару пластин на рычаги по бокам, ну и сделать 2-3 варианта высоты. Типа Лето-Зима., а перед можно регулировать или пружинами или проставками под опроры стойки.
AntonSergeevich
Re: Приподнять попу
Сообщение deniska » 20 ноя 2012, 00:54
Короче попробую сначала стоечки заменить с пружинами
deniska
Re: Приподнять попу
Сообщение SaT-krsk » 20 ноя 2012, 07:34
менял себе проужины просевшие, зад приподнялся на 4см... когда сняли пружины - они на 6см отличались по высоте в разжатом состоянии...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Приподнять попу
Сообщение deniska » 20 ноя 2012, 08:19
Просто встречал пару треков в городе они нехило подняты были так.
deniska
Re: Приподнять попу
Сообщение olegacy » 21 ноя 2012, 07:44
Купи новые пружины и не надо ничё колхозить , в магазине монро на военке, я брал вроде по 1200р за 1шт!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Приподнять попу
Сообщение Турботрэк » 21 ноя 2012, 09:12
А у меня жопа машины чуть ниже вроде визуально, чем перед. Думаю тут еще от профиля резины зависит. У меня колёса разноширокие. сздали катки 225 ширины, у них профиль ниже.
Re: Приподнять попу
Сообщение wax07 » 21 ноя 2012, 12:01
Турботрэк писал(а):А у меня жопа машины чуть ниже вроде визуально, чем перед. Думаю тут еще от профиля резины зависит. У меня колёса разноширокие. сздали катки 225 ширины, у них профиль ниже.
Серега, у тебя отлично машина смотрится! У меня когда спереди стойки от аута стояли видон еще тот был, перекачивал задние колеса, что б хоть немного картинку исправить)))
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Приподнять попу
Сообщение Турботрэк » 21 ноя 2012, 14:55
Спасибо! :) Я не спорю, Лёха. Я в целом к тому, что она у меня очень низкая :)
Re: Приподнять попу
Сообщение Турботрэк » 21 ноя 2012, 15:15
Re: Приподнять попу
Сообщение AntonSergeevich » 23 ноя 2012, 13:02
Разноширокие ставить надо только с очень идентичной по диаметру резиной!! Пару дней ездил : зад 235-50-17, перед 225-50-17 - чувствовал ось как авто тормозит трансфером из-за разных угловых скоростей!
AntonSergeevich
Re: Приподнять попу
Сообщение Турботрэк » 23 ноя 2012, 13:13
Ты написал одинаковую высоту, но разную ширину
Re: Приподнять попу
Сообщение В888МВ96 » 23 ноя 2012, 13:15
диаметр то все равно будет разный!
