Вопрос по подвеске RSR
Сообщение KurtVK » 23 окт 2012, 14:28
Поставил RSR-ы и выкрутил крутилки в самое нижнее положение. Чё то не пойму, получается чем выше становится машина, тем жёстче подвеска? Для чего нужны маленькие пружинки на стойках?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: Вопрос по подвеске RSR
Сообщение hakke.net » 23 окт 2012, 19:11
KurtVK писал(а):Поставил RSR-ы и выкрутил крутилки в самое нижнее положение. Чё то не пойму, получается чем выше становится машина, тем жёстче подвеска? Для чего нужны маленькие пружинки на стойках?
если у тебя высота регулируется только подпружинной гайкой, то ничего не сделаешь и будет как написал.
подпружинники нужны при коротких и жестких пружинах, чтоб они из опор не вываливались при вывешивании.
