Проблемы в работе тормозов (ремонт)
Сообщение olegacy » 23 сен 2012, 04:28
Предлагаю сюда выкладывать проблемы связанные с тормозной системой(абс,суппорта,ручник и тд) , тема конечно схожа с этой http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=5&t=14 но более профильная!!! Если лишняя то снесите!!!
У меня такая проблема не могу понять что за нах :evil: , появился шелест задних тормозов ,по началу думал суппорт клинит перебрал задние суппорта -толку нуль,чё только не делал , суппорт откидываешь шелеста нет ,ставишь на место опять шелест, и ещё когда едишь по небольшим неровностям на маленькой скорости появляется помимо шелеста ещё и попискивание какое-то от задних тормозов, это всё при условие что на тормоз не давишь !!! Может кто сталкивался буду рад совету!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Проблемы в работе тормозов (ремонт)
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2012, 07:19
И на витьке и на треке такое. То ли суппорта, то ли колодки по барабану задевают слегка.
Раздражает, но особо не парюсь. Но на витьке уж совсем громко когда мимо забора едешь )
Сообщение olegacy » 23 сен 2012, 10:28
Я когда мимо забора еду люк открываю а окно закрываю, можно ещё музыку погромче сделать :D
Блин, ну также не должно быть!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение labrador » 23 сен 2012, 19:41
смириться и жить дальше
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение KENTos » 23 сен 2012, 21:38
Может на дисках большая выработка? Кромка диска задевает...
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение olegacy » 24 сен 2012, 09:42
Да нет , это ж какая толщина диска должна быть чтоб начало кромку цеплять!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение labrador » 24 сен 2012, 11:39
Может купить железки новые которые держат колодки, мне лично помогло.
А перед этим что только не делал, и ребилдил супорта.
Еще кстати не на долго помогла перекидка внешних колодок.
labrador
Сообщение olegacy » 24 сен 2012, 12:10
железяки в смысле скобки по которым ходит колодка???
unparts.ru
olegacy
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2012, 12:36
у меня на ребристой, грубой дорого левый супорт гремит шо епнуться.
хз что с ним делать.
была у кого такая трабла?
Сообщение dato » 24 сен 2012, 12:52
KVADRAT писал(а):у меня на ребристой, грубой дорого левый супорт гремит шо епнуться.
Меняй скобки и направляющие!
Сообщение dato » 24 сен 2012, 12:53
А у меня вот что случилось!
Вчера заменил диски тормозные, колодки, суппорта в сборе!
При торможении на скорости 5-10 км\ч слышится хруст в правом переднем тормозе, что может быть????
Все собрал, все закрутил, тормоза прокачал!
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2012, 13:13
может в колодках дело, пока не притерлись.
на картинках можешь изложить скобы и направляющие?
желательно на схемах по ауту.
Сообщение dato » 24 сен 2012, 14:19
51054 L\R Скобка
51986X\Y Направляющие
Все в точности как у нас (2-х поршневые суппорта)
КАРТИНКА С КАТАЛОГА НА АУТ ТУРБО CU2W
Сообщение hakke.net » 24 сен 2012, 14:24
dato писал(а):А у меня вот что случилось!
старые суппорта остались? что с ними?
Сообщение dato » 24 сен 2012, 14:42
Остались, живы-здоровы, стояли на моей машине, менял просто комплектом!
Одна из скобок звенит слегка, но с суппортами все тип-топ!
Сообщение labrador » 24 сен 2012, 19:52
Замена скобок и направляющих.
labrador
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2012, 23:30
А что может быть со скобой, как она может износиться?
шо то ума не приложу
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2012, 23:37
По 2 рубаса каждая скоба. Нихера не бюджетно.
плюс пальцы по 400.
51016 - MB 618215 - втулки, тоже ведь нужны? По сотке каждая.
Сообщение dato » 25 сен 2012, 11:06
KVADRAT писал(а):А что может быть со скобой, как она может износиться?
У нас металлические направляющие, вот они ходят туда-сюда в гнезде скобы и потихоньку вырабатывают его, появляется эллипс! (Как на втулках стабилизатора), Вот и начинает звенеть! Направляющие можно и не менять, но лучше все новенькое туда впихнуть!
Свою проблему кстати решил- скобка колодки завернулась и хрустела, пассатижами подергал-встала на место и все ОК!
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2012, 16:27
так если скоба изнашивает направляющую, скобу можно не менять?
уж сука 4 рубахи жалко на пустом месте терять.
Сообщение dato » 25 сен 2012, 17:02
KVADRAT писал(а):так если скоба изнашивает направляющую, скобу можно не менять?
Читай внимательнее!!!!!
В гнезде скобы есть круглое отверстие, которое со временем превращается в эллипс, и в нем болтается направляющая как Х.. в проруби, вот и звенит!
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2012, 18:04
Читаю та внимательно.
все же хотелось услышать что скобы покупать не надо:)
Еще 5 рубасов придется выкинуть.
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2012, 18:33
это твои предположения или опыт из жизни, есть примеры и т.д.?
Сообщение hakke.net » 25 сен 2012, 20:52
да ну, это там все должно по сухому ходить миллион километров. никогда не видел чтоб смазанные направляйки могли стучать
Сообщение invictus » 25 сен 2012, 21:35
hakke.net писал(а):да ну, это там все должно по сухому ходить миллион километров. никогда не видел чтоб смазанные направляйки могли стучать
У митсу это болячка, действительно подъедает скобы изнутри и они начинают люфтить на направляющих. Особенно на задних тормозах.
