Изучаю спрос - bolt-on тормоза Brembo на трек перед\зад
Есть спортивный интерес и возможность сделать, протестить на себе и далее продать (а может и пустить в серию) следующий комплект тормозов на турботрек:
1. Перед - диски Эво 7, машинки брэмбо 4 РОТ Эво, на переходниках.
2. Зад - диски Эво 7, машинки 2 РОТ Эво, без переходников, без сварки, все заводское, Японское, с ручником. Как? - пока не спрашивайте, решение есть.
3. ГТЦ Эво 7
4. Шланги.
5. Б.у. тормозные колодки, новые уж каждый выберет для себя по своему стилю езды.
Т.е. создать полностью готовый к установке болт-он комплект тормозов, коих на данный момент в данной ценовой категории нет. Имею в виду перед\зад, разумеется, ибо решение с тормозами я вижу только в комплексе - перед, зад и ГТЦ, т.к. все эти элементы рассчитываются японцами как одна система.
Идея цены комплекта - 70 т.р. Сумма складывается из стоимости з.ч., работы и маленького процента моего интереса.
С точки зрения технической, данное решение мне видится идеальным, давайте обсудим, на сколько перспективна данная затея в части коммерческой, будет ли покупатель.
3. ГТЦ Эво 7
4. Шланги.
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
- Kolek54
Re: Изучаю спрос - bolt-on тормоза Brembo на трек перед\зад
Считаю цена за комплект перед, зад и гтц - 70 адекват! Интересна цена отдельно за зад без переходников..
- feel
Решение по жопе - ставить щитки от веера рестайла, у него брембы болт-он...
Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
- AntonSergeevich
Dimarik писал(а):Это - идёшь на тюнингэво и покупаешь пару задних суппортов от ЭВО
В чём проблема?
Достаточно взглянуть хотя бы в онлайн-каталог, чтобы понять существенные отличия в задней подвеске между Треком и Эво, соответственно поставить ступицу от Эво малореально, разве что вместе с рычагами и подрамником.
Mitsubishi.club
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
- Kolek54
Kolek54 писал(а):Dimarik писал(а):Это - идёшь на тюнингэво и покупаешь пару задних суппортов от ЭВО
В чём проблема?
Тогда предлагаю все варианты реализации обсуждать тут viewtopic.php?f=5&t=14
А тут в разделе заниматься чисто вопросами продажи
AntonSergeevich писал(а):Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
Я вот тоже гтц от эво в руках покрутил так и на понял зачем его менять!
@815@ - Клубень Stage 1
@815@ писал(а):AntonSergeevich писал(а):Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
Эффект плацебо.
invictus писал(а):@815@ писал(а):AntonSergeevich писал(а):Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
Эффект плацебо.
ну он потолще) педалька не будет проваливаться.
А со стоковым сравнивал?
Антон на Аут-клабе описывал разницу в них
Dimarik писал(а):@815@ писал(а):AntonSergeevich писал(а):Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
290 против 320))
хз что эти цифры означают, наверн диаметр.
или миллилитры.. тоже не знаю точно
nikshapilov писал(а):или миллилитры.. тоже не знаю точно
у меня лежит 320, покупал с яхи. хз надо его или нет)
мож со стоком попробовать поставить.
У меня лежит от эво 6 тме, так вот он по всем параметрам один в один, за исключением бачка!
@815@ писал(а):Dimarik писал(а):@815@ писал(а):AntonSergeevich писал(а):Цена хорошая. 70к за полный комплект -гуд. ГТЦ только не нужен
какие цифры выбиты? он внутри может отличается, во всяком случае должен, тк вымещение у бремб больше.
ГТЦ с эво больше, следовательно объём рабочей камеры у него больше.
Объём камер в суппортах брембо больше, чем в наших стоковых, для этого им требуется больший объём жидкости для работы. А что бы этот больший объём жидкости прокачать, нужен гтц с большим рабочим объёмом. Иначе мы получаем эффект ватной педали, т.к. приходится давить глубже на стоковом гтц, что бы затормозить.
Антоха прав! сто пудово!!!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
Он конечно прав, только вот разница эта на 1,5мм в диаметре ГТЦ .
А это несколько процентов пообъему. Он при замене почувствовал разницу скорее всего потому, что его родной уже был уставшим.
У эво: 17/16"= 27мм
У АИРА: 1" = 25.4мм
По объему это примерно 16% разница.
Только учтите, что на 16% педаль будет тяжелее нажимать...
У эво: 17/16"= 27мм
У АИРА: 1" = 25.4мм
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 06 сен 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- AntonSergeevich
Если бы разницы не было - то на ЭВО ставили такие же ГТЦ как на Трек.
Зачем занимать производство и людей на изготовление другого ГТЦ - если разницы в них нет?
Dimarik писал(а):Если бы разницы не было - то на ЭВО ставили такие же ГТЦ как на Трек.
Берите калькулятор и считайте. Цифры привел. При установке Брэмбо от Эво, целесообразно поставить ГТЦ от ЭВО, там реально поршня огромные! А вот ГТЦ от порше - там не надо, поршня значительно меньше чем на ЭВО.. Про ЖБТ, КСПОРТ и ГТО не скажу, не мерял. В случае Промы, там если еще и от ЭВО поставить ГТЦ - на педаль двумя ногами жать надо будет.
Вобщем думайте сначала, потом меняйте.
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):Dimarik писал(а):Если бы разницы не было - то на ЭВО ставили такие же ГТЦ как на Трек.
Ну Антон
Сначала то пост был
AntonSergeevich писал(а):Он конечно прав, только вот разница эта на 1,5мм в диаметре ГТЦ .
Что типа разница не ощутима.
Я тебе и ответил
Расчёты ты позже добавил
Пока зашел в каталог, пробил ГТЦ.. Посчитал..
Я менять буду, если поставлю свои Брэмбо от S8.
- AntonSergeevich
Я тоже буду ставить с БРЕМБАМИ.
А никто и не предлагал ГТЦ от ЭВО ставить под СТОК ТОРМОЗА
Катаюсь на сток ГБЦ, никаких проблем. ДА, если двумя ногами педаль давить со всей дури - уйдёт в пол. Но в обычной жизни и даже при отжигах - никаких проблем.
Долго думал, как же ГБЦ завязана на тормоза... Мда, пора спать )
