Радиатор ГУР (mazda cx-7)
В качестве альтернативы для любителей порулить.
В качестве радиатора ГУР можно использовать радиатор АКПП от CX-7!!!
Размеры ядра: 85*520*20 мм
Площадь ядра : 442 см2
Крепеж между центрами: 720мм
Номер код детали: AW30-19-9F0B
Ценник порядка 3600-3800.
Брал как радиатор акпп на мурано.
Крепеж в принципе можно и пересверлить и вообще снять - держится на заклепках(на фото видно)
