Стуки в районе стойки
Сообщение Deonis » 22 май 2014, 10:35
Ребят, может у кого была похожая ситуация. При наезде на лежачий или резком выкручивании руля в право, раздается лязг где то с левой стороны спереди в районе стойки. Стойки стоят ралли арт. На подъемнике машину ну всю перетрясли все идеально, ничего не стучит и не дзынькает. Опускаем машину, первые 5 лежачих проезжает хорошо, на любой скорости без посторонних звуков, а далее опять такая же фигня, звук похож как будто пружину где то закусывает а потом она отстреливает назад, бьет так аж в ногах чувствуется...Но машину и шатали, и прыгали на ней никаких звуков нет...Если проезжать по маленьким ямкам все нормально, без звуков...Но как только лежачий или поворот на скорости в право, с левой стороны опять лазг бдыть дзынь!!! Куда копать, смотреть, разбирать?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Стуки в районе стойки
Сообщение invictus » 22 май 2014, 10:46
Возможно выгнуло опоры стоек. Я сталкивался, и именно на жестоких раллиартах. Подвеска передает удары прямо в опору, её гнет и начинает затирать. В т.ч. это можно определить, если у тебя недолго живут опорные подшипники.
http://www.drive2.ru/l/288230376151903395/
Пункт 9 моего опуса.
Сообщение jam » 22 май 2014, 10:47
стабилизатор это скорее всего.
у меня слизало резьбу в подрамнике и правая втулка люфтила вместе с болтом в подрамнике, звуки были адские при вывешивании или на больших буграх.
Сообщение invictus » 22 май 2014, 10:47
+1
У меня вот сейчас скрипит и стучит стаб в изношенных втулках.
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 10:56
Один в один такая же херня ща. Кароч смотри.....стабилизатор есь же, так вот крепление его в подрамнике расхуярило и он ебашит на кочках на изломах. Те подрамник брать либо варить крепление, что врядли надолго. я себе взял аж два. Один со стабом от турбо и один без от атмо трека (для сравнительного анализа (ради спорт интереса - сказали что они одинаковые)
У меня тоже было уже руки опустились, но вовремя антоха джем подсказал. Но раз уж туда лезть, то я разошолся по крупному - взял все болты новые, рычаги, стабы, втулки, опоры, рейку с эво джиксера с новыми креплениями, подушкой, наконечники новые и тяги рулевые. Кароч тридцаточку где то вкинул ищо в эту бездонную наглую прожорливую телегу :D
Сообщение Deonis » 22 май 2014, 14:11
Я непойму одного. Поднимаем на подъемник стучим трясем бьем, ничего не стучит. Сегодня с утра выехал стуков нету, проехал километров 10, и начались эти адские звуки! Сейчас еду на подъемник будем дальше смотреть....
Deonis
Сообщение jam » 22 май 2014, 14:15
тебе надо на яму, одно переднее колесо поддомкратить и фомкой стаб пошевелить, если тишина, то другую сторону вывешиваем и проверяем так же.
если ничего не нашёл, то бензин и спички помогут.
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 14:33
Deonis писал(а):Я непойму одного. Поднимаем на подъемник стучим трясем бьем, ничего не стучит. Сегодня с утра выехал стуков нету, проехал километров 10, и начались эти адские звуки! Сейчас еду на подъемник будем дальше смотреть....
И так я мучаюсь уже 2 месяца....надеюсь с приходом подрамника я забуду про эти непонятнопоявляющиеся и исчезающие стуки по металлу
Сообщение Deonis » 22 май 2014, 15:04
Сейчас в 6 человек расшатали машину, о боже слышен стук!!!стук из передней левой стойки, взялись за пружину и еще раз до стука расшатали, и во время удара по пружине идет щелчек!такое чувство что она цепляется за чтото и потом отстреливает....на днях снимем стойку и будем дальше глядеть)
Deonis
Сообщение jam » 22 май 2014, 15:12
так может быть пружина лопнула? :)
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 15:16
Deonis писал(а):Сейчас в 6 человек расшатали машину, о боже слышен стук!!!стук из передней левой стойки, взялись за пружину и еще раз до стука расшатали, и во время удара по пружине идет щелчек!такое чувство что она цепляется за чтото и потом отстреливает....на днях снимем стойку и будем дальше глядеть)
разбирали - всё было охуенно :D
Сообщение Deonis » 22 май 2014, 18:02
jam писал(а):так может быть пружина лопнула? :)
Может, завтра снимем видно будет...
Но это 100% что в стойке...щелчек идет именно по ней.
Блин а если все же пружина лопнула где их взять бушные? У вас там антон не валяются?
Deonis
Сообщение fighter » 22 май 2014, 19:05
:shock: зачем б/ушные?!
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Deonis » 22 май 2014, 22:46
fighter писал(а)::shock: зачем б/ушные?!
Я думаю цена пружин неадекватная) подкинь номерок пружинки если не сложно которая под раллиарт встанет :oops:
Deonis
Сообщение Deonis » 23 май 2014, 15:42
Разобрав стойку откуда исходил стук, вытащили зажатый между пружиной и резинкой камень, он на пружине даже ямочку нарезал. Думаю все было из за него, но на всякий случай прокачали стойку, заменили чашку и опорник. Стук вроде пропал, покрайнеймеле 25 км и 20-30 лежаков и стук не прявлялся....
Deonis
Сообщение jam » 23 май 2014, 15:45
ну так не интересно...
Сообщение Dimarik » 23 май 2014, 15:46
Надо было сразу менять всю подвеску и не маяться- стука бы стопудово не было
Сообщение Deonis » 24 май 2014, 08:41
Да че ее менять если она новая!!
Deonis
Сообщение Deonis » 02 июн 2014, 09:47
Deonis писал(а):Разобрав стойку откуда исходил стук, вытащили зажатый между пружиной и резинкой камень, он на пружине даже ямочку нарезал. Думаю все было из за него, но на всякий случай прокачали стойку, заменили чашку и опорник. Стук вроде пропал, покрайнеймеле 25 км и 20-30 лежаков и стук не прявлялся....
Стуки и скрежеты пропали, дело было в малюсеньком камушке!)
Deonis
