рулевые наконечники
• Страница 1 из 2 • 1, 2
рулевые наконечники
в экзисте заказал оригинальные рулевые наконечники (4422А002) и *ля они не подошли... у них диаметр резьбы больше((( как так???????????????
- FFF
Re: рулевые наконечники
В инфе по применимости стоит аиртрек 2.4л.
2.0 нет.
2.0 нет.
ставил точно такой же наконечник при замене рейки на эво, всё подошло. что у тебя за тяги стоят?
fighter - Клубень Stage 2
C00LM4N писал(а):В инфе по применимости стоит аиртрек 2.4л.
2.0 нет.
не понял?(( объясни подробнее..
- FFF
тяги не смотрел еще.. нет пока что времени((
- FFF
По экзисту этот код на 2.4л аиртреки.
Советую номера CEM-49 и CRM-14, тяга + наконечник. У меня прошли более 80 тыс по раздолбанным вконец дорогам.
тоже на цтр гоняю и всем советую, всё гуд
C00LM4N писал(а):По экзисту этот код на 2.4л аиртреки.
Сергей, а наши тогда наконечники, по твоему какие? смотрел по каталогу на турботрэк по номеру кузова моей машины - этот выдал, мало того, ещё встало без проблем, поменял на левой тяге: могу фото на машине сделать и скан заказа с экзист. Либо магазин с наклейками что перепутал, что маловероятно, либо тяги до того меняли на неродные.
Мне код старого образца выдает, а этот - как замену от производителя, и у него в описании только 2.4.
Экзист ведь тоже может ошибаться...
Замена означает что деталь идентично, но улучшена
MR548285 должна меняться на 4422A002 без проблем
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... ear/24018/
Я об этом и толкую
Поставил себе CTR на предыдущую рейку год назад. Недавно снял рейку. Наконечники как новые.
На новую поставил наконечники и тяги CTR. Посмотрим, как будут ходить.
HexOgeN - Клубень Stage 3
купил CTR тяги и выше упомянутые наконечники встали.. хз какие тяги стояли
- FFF
Наконечники рулевой тяги
Всем привет. На последнем издыхании рулевые наконечники. Подскажите, что брать.
Глянул по экзисту
Оригинал говорит:
4422A002 - от 976 руб
Заменители:
MN 161077 - GRANDIS - от 3 148 руб
MR 548285 - AIRTREK - от 2 227 руб
Смущает разница в цене между оригиналом и трековыми наконечниками. В чем там принципиальная разница ? Или это экзист чудит ?
И собственно, мож какой-нить тюн посоветуете ?
Глянул по экзисту
Оригинал говорит:
Заменители:
Kanjo - Клубень Stage 1
Re: Наконечники рулевой тяги
стр возьми...недорогие и ходят
CTR CEM-49 - от 487 руб.
Помимо самих наконечников какие-нибудь доп. расходники надо покупать ?
если ты собрался менять только наконечник, то нет
про сход-развал не забудь.
Про сход развал помню, эт само собой. Пока в планах ток наконечники, но планирую поднять машину на недели, посмотреть, что там еще скоро скажет "привет" ... Надеюсь не многое )))
Так, а про тюнинг наконечники кто-нить подскажет ? Или нет смысла в них ?
Какой ещё тюнинг наконечников? Там весь тюнинг сводится к замене всей рейки на эвовскую и всё, т.к. она острее получается в рулёжке из за более короткого хода.
Ты лучше тяги ещё поменяй если они давно не меняны, чтобы потом развал по сто раз не делать.
4422A002 на экзисте за эти деньги будет китай с алиэкспресс
если смотреть по автодоку, то там оригинал только в ОАЭ и цена начинается уже с 1700 руб, похоже на правду
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
- Kolek54
по автодоку 900р примерно выходит.
jam писал(а):по автодоку 900р примерно выходит.
это тот же самый китай с алиэкспресс, сравнивали уже , этикетка без голограммы и порой даже ошибки на этикетке встречались вместо Genuine пишут Genine
Mitsubishi.club
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
- Kolek54
Крутяг))
А голограмму чем проверяешь?
на китае ее просто нет, даже не заморачиваются штампуют так))
Mitsubishi.club
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
- Kolek54
