Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение Homa » 13 июн 2013, 08:58
Pashka! писал(а):MR235802 за 7200р предлагают, давайте найдем какой-нить бюджетный аналог, а то цена вашпе коцмас(((
п.с. по хюндаю артикул 51712-2B700 ?
4мм разницы.... блин тоже поди упрется....
а 32мм толщиной диски влезут в суппорта GTO ?
п.п.с. надо в тему про тормоза переезжать...
4мм можно шайбами вывести!
Не критично!
Сообщение ApeQ » 17 июн 2013, 07:40
Ребята! Ну почему у меня диск шоркает о колодку в правом суппорте при езде? Может это быть от неудачной проточки дисков??
Сообщение AntonSergeevich » 17 июн 2013, 18:25
1)Суппорта исправны? Поршни пальцами свободно утапливаются?! Если да, идем дальше
2) колодка свободно сидит в суппорте ? Руками спокойно шевелится(в собраном) и вытаскивается со снятым фиксатором?? Если нет - чистим суппорт от грязи и/или подтачиваем колодку в нужных местах(у меня как-то подклинивало - насильником пару движений и все ОК)
3) диск - как его протачивали? В 3-х плоскостях?? Если нет - проверить на биение прям на ступице микрометром, саму ступицу чистить шкуркой до блеска.
ПРОМА стоящие тормоза, не без недостатков, но они мелочные и устранены производителем.
AntonSergeevich
Сообщение nikshapilov » 17 июн 2013, 21:03
А колодка той стороной к диску вставлена?
Сообщение ApeQ » 17 июн 2013, 21:48
Все колодки установлены нормально) ладно че будем колупаться...
Сообщение латыш 57 » 17 июн 2013, 22:20
Вопрос к владельцам БРЕМБО от е 38 или знатокам : существует ли рем комплект на данные супорта и известен ли номерок . а то тоже при движение заметил . что есть не большой шелест с левой стороны . и как меня задолбал этот ужасный скрип ( уазики отдыхают )
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2013, 22:55
В каталоге бмв есть резинки по-моему тольку. Можно взять ремкомплект от эво бремб - Саня говорил, что цилиндры одинаковые, но для эво продается все - и пыльники, и сами цилиндры.
Сообщение латыш 57 » 17 июн 2013, 23:07
А как лучше брать . и цилиндры и резинки ?. или после разбора проводить дефектовку
латыш 57
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2013, 23:14
Вот тут не угадаешь ))) Может быть цилиндры можно заполировать, а если там совсем что-то злое, то менять.
Сообщение Pashka! » 18 июн 2013, 08:23
как у нас принято говорить))) задался целью найти) передние тормозные диски под рестайл GTO машинки, т.к. на оригинальные диски ценник просто конь((( :o :cry:
параметры рестайл GTO диска:
Ø Диаметр - 315
TH Толщина - 30
Min.TH Минимальная толщина - 28,4
A Общая высота - 45
B Диаметр центрального отверстия - 69
C Количество крепежных отверстий - 5
для наглядности чертеж диска дорестайлового, разница в диаметре
пока нашел такой вариант от AUDI, Brembo 09.A598.10 и 09.A598.11 (перфорированные)
как думаете реально доработать диски, чтоб встали на нашу ступицу? и ГТО машинка налезет на 320-й диск?
Сообщение eclipse1997 » 18 июн 2013, 09:08
GTOмашинки встают на ЛЮБОЙ диск 28-30мм толщиной и до 345ммв диаметре.Лично ставил на Д336мм ВОЛЬВО.У твоих дисков один минус-некуда воткнуть нашу сверловку.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Pashka! » 18 июн 2013, 09:27
мне на это добро надо будет 17" диски натянуть.
по сверловке:
36 градусов между отверстиями, и по 72 м/у 5-ю отверстиями, единственное у нас 114,3 и отверстия по 12,6 а тут 112 , но отверстия по 15,3,
думаешь не получится имеющиеся отверстия доработать?
Сообщение S.E.A. » 18 июн 2013, 14:05
Паша, забей, было бы всего 5 отверстий, а так х.з., как бы и не критично, но.... колхоз.
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 18 июн 2013, 14:49
Pashka! писал(а):мне на это добро надо будет 17" диски натянуть.
по сверловке:
А зачем такие сложности?! Чем не устраивает простой диск от ГТО? Есть диски от ML, наконец от ЭВО... На совсем конец можно купить творение от ПРОМА (для составных стоимость небольшая)
Точить-сверлить - это перебор
AntonSergeevich
Сообщение Pashka! » 18 июн 2013, 19:15
Ребят, я конечно всё пониманию, колхоз и всё такое, НО рестайл диски стоят от 7500 за штуку!!!!
ауди диск стоит в три раза дешевле!!!! 2500руб./шт.
я ищу бюджетный вариант дисков, расточить ЦО думаю не проблема
есть подозрения, что эво диск не влезет в гто машинки по ширине
Сообщение латыш 57 » 18 июн 2013, 19:23
а если что то от нисана поискать у них сверловка таже . ЦО чутка больше
латыш 57
Сообщение Pashka! » 18 июн 2013, 20:02
какие модели посоветуешь посмотреть?
Сообщение hakke.net » 20 июн 2013, 14:42
у ниссана нет нихрена дешевого.
проще от эво брать диски по трешке
Сообщение jam » 20 июн 2013, 15:54
а есть чертёж хороших переходников под брембы от эво? что бы всё чётко вставало, без всяких подпилов там? :)
Сообщение nikshapilov » 20 июн 2013, 16:41
есть
Сообщение Homa » 20 июн 2013, 17:26
и мне надо!
на ланцере же кулак такой же?
Сообщение jam » 20 июн 2013, 17:28
на каком лансере? :)
если туда ставят тормозилки от трека или аута, то да)))
Сообщение nikshapilov » 20 июн 2013, 18:08
Саня Эклипс говорил, что наши тормоза на лансеры болтон
Сообщение nikshapilov » 20 июн 2013, 18:33
http://out-club.ru/board/showthread.php ... 4%ED%E8%EA
нет таких у меня чертежей, Антох
если найдешь - перерисуем и вырежем
Сообщение AntonSergeevich » 20 июн 2013, 19:46
Брембо болт-он от эво на трэк не становятся ни с какими переходниками!!!! Не путайте людей. Там надо пилить-точить кулак(уши) и колодка на 1-2мм не садится на диск.
У меня были и ступица и диск и суппорта новые от ЭВО - продал. По уму не сделать.
Брембо от ЭВО можно хорошо будет поставить на 330-340мм диск - там без запилов обойдется.
Рекомендую найти суппорт от S8 ( знаю где есть комплект по 15тр) и изготовить Переходник под ЭВО диск.
AntonSergeevich
