Всем привет. У меня при езде по ровной дороге стуки разгоняюсь учащается, торможу усиливается,. Звук похож на подшипник ступицы. Но они новые. Стук появился после того как сломался автомат. Тащили на тросу и так же постукивало. Но сейчас то автомат нормальный. Может быть внутренний шрус? Или что это по вашему мнению?
Или стуки такие могут из раздатки идти?
Подскажите пожалуйста. Готов даже к кому нибудь приехать чтоб послушали в Москве.
Стуки в передней подвеске
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Стуки в передней подвеске
Nossko писал(а):мб стабилизатор лопнул? или фтулка стабилизатора открутилась
р.с У меня тоже гремит, но я решил полностью перебрать весь перед и зад, + редуктор , осталось 4 саленблока докупить...
Это ты около остановки кирпичный завод ездиш?)
да, я там живу)
эм как это стабилизатор лопнул? так бывает? о_0
Сгоняй на сервис или хотя бы на эстакаду и посмотри
ChiM писал(а):Я конечно съезжу в сервис, просто подумал тут предварительно спросить))
ой бля, выдыхайте
ChiM писал(а):Nossko писал(а):мб стабилизатор лопнул? или фтулка стабилизатора открутилась
Про трек не знаю это тока предположения, ну у нас на Delica 98 лопался стабилизатор и жопу кидало очень сильно, (заварить его смысла нету, отваливаеться почти сразу).
ChiM писал(а):Nossko писал(а):да, я там живу)
понятно, прокати на живом треки
а то я тока запчасти покупаю а поставить все не могу
Nossko - Клубень Stage 1
Ты лучше Шоту попроси, от моего не впечатлишься))
Мне не для впечатления, я вообше хочу просто послушать живой двигатель и сравниться и автомат посмотреть как переключаеться.
здрасти всем. Рассказываю ситуацию: меняю летом яйца переднего стаба на оригинал, втулки стаба, сайленты передние вертикальные, одну шаровую. Все на передке. Проезжаю тысячу км по трассе в комфорте и начнается звукошоу. Спереди такие доносятся звуки... Кажется что колеса щпс отвалятся. Проверяю стойки, рулевые тяги и наконечники, шаровые, подтянул малеха рейку. Все по прежнему гремит. Опорник с виду целый. Заказываю все чтобы заменить.... Неужели опорники могую так стучать???
- H@ckZik
- Тел.: 9О5-9О1-7786
у меня после замены опорников стуки на некоторое время прекращаются, потом опять... сами то они не гремят, но видимо когда просаживаются - начинают греметь опора и аморт
Outlander Turbo
- Барин
смотри опоры стоек + подшипник. Его бывает закусывает и он вываливается, оставляя щель.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Marshall писал(а):Бля. Достало. Решил отребилдить переднюю подвеску, т.к. периодически были слышны неприятные звуки спереди (помимо развалившейся раздатки хыхы).
Чтобы было сделано. Кастровые, рулевые тяги, концы, шаровые.
Теперь спереди стоит ГРОХОТ. Как будто чтото щас отвалиццццца. На что грешить? Куда смотреть и что щупать?
При повороте руля направо на ходу появились удары. При повороте руля на месте удар, почти в крайнем положении руля.
При езде по херовому асфальту четко передается в салон как будто громыхани пластика схожий звук, если чемто резко провести по стиральной доске. Завтра будем смотреть может че не прикрутили. У кого какие соображения?
Нашел причину? Тоже стоит грохот, по ходовке все поменял, ощущение будто что-то откручено. При повороте руля ударов нет
- Dark Grey
