пружины, и все что с ними связано
Re: пружины, и все что с ними связано
Сообщение Противник Тойот » 28 июн 2013, 08:51
Вообще-то это был не риторический вопрос. :-))
Есть у кого мысли?
Противник Тойот
Сообщение Барин » 02 июл 2013, 14:04
Противник Тойот писал(а):Вообще-то это был не риторический вопрос. :-))
Есть у кого мысли?
тут пока все пружины на рынке не перепробуешь и стойки не скажешь. чтоб наверняка - брать регулируемые койлы
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Противник Тойот » 04 июл 2013, 10:22
Дык, хочется помягче машину сделать, а не жестче. И тем более не ниже. Есть мысля на эту тему. Пошел в тему про койловеры...
Противник Тойот
Сообщение AirP0WeR » 04 июл 2013, 18:49
Может ктонибудь померять расстояние от края арки до центра ступицы? Нужно эталонное значение для проверки не просажена ли машина.
AirP0WeR
Сообщение михаил82 » 04 июл 2013, 19:11
И каяба и обк - тоже самое что и сток - и по жёсткости и по высоте...менял думал помягше будет - фуй наны - деньги наветер.
Сообщение AirP0WeR » 04 июл 2013, 19:20
Меня жесткость вполне устраивает, хочется понять правильно ли машина по высоте стоит.
AirP0WeR
Сообщение Противник Тойот » 10 июл 2013, 10:44
михаил82 писал(а):И каяба и обк - тоже самое что и сток - и по жёсткости и по высоте...менял думал помягше будет - фуй наны - деньги наветер.
Имхо: судя по личному негативному опыту с НьюСР, пружины на атмо должны быть жестче, чем у нас. А коль ОБК позиционирует свои пружины на все CU2 без разбору, то было бы естественным предположить, что они - как раз аналог атмосферных. Потому и такой эффект. Короче, (опять же не проверенное ИМХО) на плохих дорогах спасет только полный комплект от атмо (стойка+пружина)
Противник Тойот
Сообщение Противник Тойот » 10 июл 2013, 10:51
Задача - найти самые мягкие для аута (длинные). С учетом их естественного занижения, мне кажется, - как раз попадут в наш диапазон длины.
Встает вопрос. Что это могут быть за колы? производитель? Причем, обязательно нужны прогрессивные пружины.
Противник Тойот
Сообщение AntonSergeevich » 10 июл 2013, 15:40
Нахрена Вам эти сложности?! Менять жесткость зима-лето?! Колы долго не живут, они не ремонтопригодны без ребилдов и дт. Имхо - бодрый сток или каяба. Пружины сток или от ЭВО. Высоту можно под себя сделать проставками под опоры (я ставил на передние стойки ЭВО с заменой шпилек опоры на подлиннее)
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 17:15
в ветке о продаже видел фотку пружин раллиарт на трек, на них был номер R2500006
это комплект пружин на трека или одна-две пружины?
пысы в японии вижу в наличии за 235дол без доставки. как то дешево за раллиарт 4 пружины
Сообщение Xeed » 22 июл 2013, 11:48
Yuriy ODS писал(а):в ветке о продаже видел фотку пружин раллиарт на трек, на них был номер R2500006
Юр, я точно знаю что RT500006 - это полный комплект под cu2w, аморты + пружины
http://www.rhdjapan.com/ralliart-sports ... cu2w-54646
700 евро за набор
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Ant l_v » 15 авг 2013, 21:22
На аут поставил стойки в круг с пружинами от аиртрэка турбо на аута! В сравнений по стойкам у аиртрэка чашка нижняя ниже а пружина визуальна такая - же( и по виткам и тд)! Рулиться стала лучше на порядок, но и жестче. У меня вот вопрос а стойки передние есть аналоги? Тк как я понял высота зависит от стоек.. Или я не прав..:)
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение михаил82 » 06 сен 2013, 14:43
Посоны, а есть заменители какие на сток пружины на перёд , а то за оригинал 7-8 рублей ломает отдавать.
Сообщение jam » 06 сен 2013, 14:44
Миша, а нахера ты их менять собрался?
Сообщение михаил82 » 06 сен 2013, 15:03
Да чот при повороте руля при определённом наклоне что то дынкает (дын - такой звук один раз когда начинаешь крутить руль из крайнего положения) по звуку как будто пружина из какого то в какоето положение резко переходит и немного отдаёт в руль...,Звук справа в момент когда только начинаешь возвращать руль из крайнего положения и то не всегда только когда морда нагружена... Ходовку всю просмотрели - всё в идеале. Ну там всё в феврале ещё новое оригинал ставил кроме пружин....больше нечему просто....хз.
Сообщение jam » 06 сен 2013, 15:27
и чё, думаешь замена пружин это исправит?))))))))))))
Сообщение михаил82 » 06 сен 2013, 18:58
Всё остальное новое стоит. Антох я хуивознает чо эта сучка дрынкает.... Каждый день вывернув руль до конца заебало уже слушать два три раза. А какие ваши будут предположения если все в тачке новое оригинал с весны стоит?
Сообщение jam » 06 сен 2013, 20:10
а резинки на чашках для пружин стоят?
Сообщение михаил82 » 06 сен 2013, 20:47
Вроде стоят мож невидно под пружиной протёрлась ссучка
Сообщение jam » 06 сен 2013, 21:13
ну ваще, если пружину прокручивает, то возможно у тебя умерли подшипники опорные... как вариант :)
и если финансы не поют романсы, бери стойки бильштайн от эво 9 ультимейт, будешь пищать от восторга ;)
Сообщение AntonSergeevich » 06 сен 2013, 22:18
И постукивать этими перевертышами. Но это для них норма.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 06 сен 2013, 22:28
Сообщение михаил82 » 07 сен 2013, 14:20
:oops:
jam писал(а):ну ваще, если пружину прокручивает, то возможно у тебя умерли подшипники опорные... )
говорю же всё новое стоит кроме пружин
Новые оригинал в Марте поставил.... Или заводские запчасти митсубиси ходят не более 10 тыс. :shock:
Вспоминается ходовка Тойоты ....
Сообщение AntonSergeevich » 08 сен 2013, 12:54
Михаил, у меня подобное сейчас тоже бывает и возможных причины вижу 2:
1) криво собран узел опорник-подшипник-чашка и от такого перекоса уже сдох подшипник
2) нарушена геометрия опорника и(или) верхней чашки в итоге в определенных положениях они цепляют друг-друга.
В любом случае - снимать, разбирать и смотреть.
Есть подозрение, что с установкой жестких пружин-стоек гнет наши опорники - конструктив хлипенький по сравнению с ЭВО - опорниками.
Как-то покупал стойки раллиарт в сборе убитые, так там опорники были гнутые, чашка верхняя цепляла опорник и на них обоих серьезные следы контактов.
AntonSergeevich
Сообщение badrik » 12 сен 2013, 12:08
Ребят, прочитал всю тему и понимаю что на аут/трек ставятся пружины от ево (У меня турбоаут 06г). Возникло пару вопросов - от какой модификации/года выпуска можно ставить евиковские пружины? насколько понизится турбоаут на евиковских пружинах относительно стока (турбоаутовского)?
Собственно у меня цель занизить авто на 2-3 см без ущерба комфорту.
badrik
Благодарил (а): 3 раз.
