Парни помогите чертежом переходника на задние машинки от ГТО.
snake74 - Клубень Stage 1
Там не чертеж, тебе надо вр4 щитки приобрести и точнуть их
KENTos - Клубень Stage 2
Выявилась вот такая проблема с задними тормозными шлангами(шланги стоят от галанта MR129750, родных чуть не хватило по длинне.)
Цитирую:" в суппорт они вкручиваются нормально и ничего можно даже не подкладывать, а когда начинаешь их вкручивать в штуцер, где железная часть трубки начинается, идет на срыв.
мастер который делал, говорит оттого этого, что в этом галантовском шланге отверстие оканчивается такой пипкой, сделаной как грибок, а в оригинальных шлангах наоборот впуклостью. вопрос решили тем - что засверлили эту шляпку, сделав из нее ямку"
Я когда ставил, не посмотрел даже что фитинг не соответствует по форме, тупо прикрутил!
Видимо по этому задние колодки медленно стираются, еще не разу не менял, а передних уже 6 комплектов.
Вопрос, от чего взять шланги?
Homa - Клубень Unlim 500+
шланги обычные заедь в магазин для иномарок, может и тазов. там найдешь по длинне.
тебе какая вообще длинна нужна?
посмотрю у себя, валались какието
- belial
Галантовские 250мм.
При замене тормозов родных не хватило(230мм), встали в натяг!
Homa писал(а):Галантовские 250мм.
тогда не понял... вот штуцер на картинке, у меня под него есть шланги, с другой стороны на нем, есть и под болт и есть на штуцере.
- belial
У галантовского шланга не правильный внутри фитинг!
Он вместо выемки имеет выступ!
Короче шланг нужен L-250+, папа мама, М10х1 и чтобы в маме была выемка внутри!
Дорестайловые ГТО машинки на какой диск ставятся?
Что требуется для их установки?
Чертеж переходника, как понимаю, на первой странице. Для задних тормозилок переходники нужны?
HexOgeN - Клубень Stage 3
Для задних тормозилок надо либо менять щиток на ВР либо переваривать уши на родном
Кстати по переварки, как она держит нормально!??? Появились какие нибудь опыты по долгосрочные поездкам а не по 5тыщ?
- belial
HexOgeN писал(а):Дорестайловые ГТО машинки на какой диск ставятся?
что ты имеешь ввиду под словом: "диск"
тормозной или колесный?
тормозной - 296х30мм
колесный налазит 16"
Pashka! - Клубень Stage 3
Вот тормозные мне и надо было.
А дорестайловые беру, т.к. у меня пока нет возможности прикупить 17-18 диски. Потому пока хватит дорестайлов, а там разберёмся.
Коль, а ты не хочешь модернизировать свои тормоза до аутовских? Дешевле будет, как переходной вариант самое оно.
- ApeQ
Комплект машинок 10500+доставка. Уже забираю. Диски не феерических денег стоят, думаю потяну.
Думаю на пару лет хватит, а там посмотрим. Может разбогатею и смогу позволить себе брембы и диски разом. Как раз резина искатается и можно будет не переживать, что всего сезон отъездил.
Теперь надо только выход на чкаловский завод найти, чтоб сделали нормальные переходники. Либо найти контору с ЧПУ.
Да и я уже пару раз замечал, что если начинаю гонять, то потихоньку тормоза начинают плыть. На холодную колом встают, а вот разогретые начинают чутка напрягать. Благо, что езжу с запасом по безопасности.
З.Ы. Димарик!!!! Дай ещё раз чертёж переходников под дорестайл.
он такой же как на рестайл, бери в начале темы
а я свой комплект сегодня красной красочкой обновил, сушу в духовке))))
Я вот после установки R18 захотел брембо, ибо сток аутовские + кебона стали при этом как-то хуже хватать. Но попривикши, я понял, что никуда тормоза не делись и их по-прежнему хватает. Только вид плохой у них в таких дисках, конечно.
Это так, всем на заметку.
мало их в колесе смотрится)))
Pashka! писал(а):а я свой комплект сегодня красной красочкой обновил, сушу в духовке))))
На тебя супруга косо не смотрит?) А то я недавно штаны в духовке сушил)))))
Кстати не узнавал сколько полимерка стоит на суппорта?
- ApeQ
Я свои отдал на порошок, 500 рублей за два суппорта в ебурге
Надо поспрошать. Думаю, что не сильно дороже, чем в Е-бурге
Колян, как выточишь переходники, вези ко мне, я тебе их цинком покрою.
- ApeQ
Переходники есть у Александра в наличии в Москве
Не надо изобретать велик
ApeQ писал(а):Колян, как выточишь переходники, вези ко мне, я тебе их цинком покрою.
Клевая ава, андрюха, хот и байан
