Шаровая опора переднего рычага
Re: Шаровая опора переднего рычага
Сообщение В888МВ96 » 26 сен 2012, 14:37
такие же стоят.нормально ходят никаких проблем.кто хочет пусть меняет рычаги в сборе.
Сообщение VVV » 26 сен 2012, 19:53
Шаровую не может вырвать из рычага, там нагрузка боковая, а не продольная - это не многорычажка. Поэтому даже если болтается - это не так страшно.
Сообщение HexOgeN » 04 окт 2012, 19:35
Только сегодня поставил такие. Весьма нормально.
СТОшник хоть и говорил, что старые ещё весьма и весьма хорошие и бренчат не они, а втулки стаба - после замены стало намного меньше бренчать
Машина стала словно собраннее. Теперь буду менять стойки стаба и втулки для достижения абсолютной тишины из передней подвески :oops:
Сообщение SammyIL2 » 03 янв 2013, 08:35
Поменял на фебест! полёт нормальный. Мастер сказал что проблема с установкой стопорных колец, но я на него надавил и он надавил на кольца. всё встало.
Подвеска стала тихая и приятно сбитая.
SammyIL2
Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
Тел.: 89244940542
Сообщение михаил82 » 04 янв 2013, 10:18
Не надолго - фебест какашка редкостная - деньги на ветер если ездишь каждый день то по весне посмотришь что с ними будет, а то и раньше.
Сообщение SammyIL2 » 05 янв 2013, 02:32
Ещё валяются в багажнике 555. Но они без колец. я побоялся их ставить.
SammyIL2
Тел.: 89244940542
Сообщение михаил82 » 05 янв 2013, 10:48
Три пятёрки получше но не намного, тк слышал что сейчас их тоже китай делает, когда были из кореи были норм, Вообще из неоригинал запчастей по ходовке более менее ходит CTR из того что ставил, сейчас для себя чётко решил - если собираешься долго ездить на этой машине - только оригинал, да дорого, но ходит на много больше заменителей. Так скажим - поставил и забыл.
Да , и последний пост не цитируй, и так понятно же
Сообщение AntonSergeevich » 12 янв 2013, 11:20
Пробег 100тк, все оригинальное, шаровые живые и не стучат. Подвеска последние 30-40к ЭВО и ralliArt ", тк жесткая.
Вывод: меняйте на оригинал и ездите несколько лет забыв о них.
AntonSergeevich
Сообщение invictus » 12 янв 2013, 17:54
AntonSergeevich писал(а):Пробег 100тк, все оригинальное, шаровые живые и не стучат. Подвеска последние 30-40к ЭВО и ralliArt ", тк жесткая.
Оригинальные шаровые - только в сборе с рычагами. Даже я, любитель оригинала, в первый раз поставлю CTR наверное опоры и сваркой прихвачу для верности. Второй раз когда сломаются, тогда рычаг конечно надо будет ставить, без вариантов.
Пред.
