Проблемы в работе тормозов (ремонт)
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Проблемы в работе тормозов (ремонт)
короче, я так понимая моя проблема в скобах с направляющими?
покупаю, меняю и будет мне счастье?
направляющие надо отдельно покупать или они есть в комплекте со скобами?
Блин, а в чём моя проблема, кто скажет?
olegacy - Клубень Stage 3
Скажут на сервисе, когда разберут )
Ну, если видно будет )))
KVADRAT писал(а):это твои предположения или опыт из жизни, есть примеры и т.д.?
Это опыт, от которого вылечился заменой скоб и направляющих!
dato - Клубень Unlim 500+
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!!!!!
купил у Макса Дейкина комплект тормозов сток б\у.
Диски идеал
Колодки идеал
Скобки идеал
Суппорта ????
В общем к Максу никаких претензий нет!
Вот что случилось:
Нажимаю на тормоз слышу явное бульканье в переднем правом тормозе! Тормоза то становятся колом, то их как-будто нет!
Только-что ехал, нажал на тормоз, сработала АБС, хотя при таких условиях не должна и тормозов как будто не стало!!!!!!
Тормоза прокачаны, никаких протечек нет.
Единственное НО, когда прокачивали тормоза слышится хлюпанье в районе бачка!
ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК БЫТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ???????
Диски идеал
Колодки идеал
Скобки идеал
Суппорта ????
Вот что случилось:
при прокачке тормозов жижу доливать в бачек
прокачивай еще раз, воздух где то в системе.
прокачивай еще раз, воздух где то в системе.-
Прокачивал 3 раза, все то же самое! Педаль не напрягается ни на заведенной ни на заглушенной!!!
Вроде появились, поехал, еле тормозила, только в самом низу, через 5 км тормозит как положенно! Что за хрень, есть мысли какие-нибудь!
Херово прокачали? Левый с правым не перепутал? (не надо ржать, я первый раз JBT так перепутал, долго мудился с прокачкой
Может поршень суппорта закисает? Проверь, как они ходят.
)Может поршень суппорта закисает? Проверь, как они ходят.
Проблему решил!
Поставил свой старый суппорт, прокачал и забыл!
Скорее всего суппорт клинил!
Супорт клинил это очень размытое понятие, я свой еще не победил.
Я решил свою проблему шелеста тормозов, виной было открытое окно через которое и был слышен шум, сейчас похолодало и я закрыл его и ТИШИНА
улыбнулокстати забыл отписать,
поменяв скобы, направляйки и внутренние резинки, грохот на неровностях пропал. кайфую.
Парни выручайте. В общем такая проблема горит ошибка абс 23. Поехал к мастеру, тот сказал что датчик работает и причина может быть либо в подшипнике ступичном, либо в гранате (не правильное количество зубьев). Кто точно знает сколько должно быть зубьев на задних гранатах с которых считывает обороты датчик абс???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
да скорее всего либо зубчик замят или выломлен и все
в том то и дело, зубья все целые и даже чистые))))
Посчитай зубья с обоих сторон и впереди. Если одинаково везде - проблемма в датчике.
По теме стуков- скрипов-шелестов и т.д. :
Меняйте направляющие, жестяные накладки на скобы и очень важно: оставляйте или ставьте новые родные противоскрипные пластины! В большинстве сервисов и при само обслуживании все эти пластинки выкидывают и ставят колодки голые или с неоригинальными накладками, а потом все это болтается, скрипит и ТД.
У меня ни чего не скрипит и не свистит и не шелестит, особенно сзади (перед Прома, там свои звуки есть болтания колодок в суппорте). Колодки всякие ставил от оригинальных и до trw, mintex - все гладко!
- AntonSergeevich
olegacy писал(а):Я решил свою проблему шелеста тормозов, виной было открытое окно через которое и был слышен шум, сейчас похолодало и я закрыл его и ТИШИНА![]()
Ты наркоман што ле???
Во я поржал)))
Поначалу шелест дико бесил , оссобенно причина шелеста ,которую так и не нашёл, вот уже месяца три, четыре гончу с закрытым окном и всё огонь
!!!На днях менял рулевые тяги и раз уж машина на подъёмнике , думаю дай крутану колесо и хуяяяк, опять этот шелест , ну тут я сразу вспомнил как я матерился когда не мог найти причину проблему и решил ппффф, похуй окно же закрыто
А по теме ,че за нахер может быть?? Колодки не до конца разводит, совсем малипуську конечно , но всё же
Такая же проблема,тоже шелест и задний правый суппорт толком не отходит!а началось с того что колодки сточились и тормозной диск весь расковыряли-я колодки для начала поменял.Потом суппорт вообще заклинило и колодку оторвало,я ремкомплект заказал,тормозную жидкость и тормозные шланги поменял-не помогло,всё также колодки об тормозной диск труться!На СТО говорят что я к машине придираюсь,что так и должно работать,и что где главный цилиндр посмотреть можно и что нибудь да поменять)))я наверное весны подожду да поменяю всё на 'брембо'')
- Б170АА
В888МВ96 писал(а):да скорее всего либо зубчик замят или выломлен и все
Да дружище, ты был прав. Потом уже доглядел, один зубец был замят. В общем наварил обточил, все работает.
Теперь еще один сюрприз вылез. До 100 км абс работает нормально. Но стоит набрать 100-140 и абс вываливает 22 ошибку. Если ехать выше 140 абс работает нормально. Я бы может быть и не парился, но если стартануть со светофора и набрать так 120 и начинать тормозить машину прям кидает в сторону
.Кто нибудь может объяснить сей феномен???
Если абс не работает, то и EBD не работает тоже. В таком случае если кидает на торможении - значит слева и справа тормозные усилия разные. Заребилди тормоза (впрочем, даже если я не прав от этого точно хуже не будет).
Серег, ту суть вопроса вот в чем. Почему до 100 км абс работает прекрасно, но только стоит превысить за 100 через время абс отключается и вываливается ошибка? Причем диапазон когда абс глючит 100-140.
В том то и дело, абс думает что левое колесо блокировано и не дает тормозить им, а остальные то тормозят хорошо вот и кидает.
Хуже от ребилда не будет это уж точно
абс либо работает, либо нет. на одно колесо неработать не может.
А, ну может быть что EBD начинает криво работать из-за неправильного считывания показаний абс.
