Стоковая передняя подвеска
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Стоковая передняя подвеска
есть еще вариант опоры двигателя
искал у себя стук - замучил всех
поменял опору - прошел
в жизни на них бы не подумал
три раза менял опору амморта больше зацепится не за что было)
- GlobalTranscom.com
Весной поменял всю подвеску на родную митсу, все резинки поменял и т.д. Всё ориджинал. Наступили холода и теперь скрипит передок на кочках. слышно спереди сильней,сзади поменьше скрип. Подскажите, куда вы там атф,глицирин,силикон или еще что закачиваете?
keurogeo - Клубень Stage 2
в задней подвеске в плавающие сайленты глицерин
В888МВ96 писал(а):в задней подвеске в плавающие сайленты глицерин
каким способом его туда внедрять?
струйно)
zip.926 - Клубень Stage 3
Perfecto - Клубень
да ненадолго
Perfecto - Клубень
Perfecto писал(а):сзади по два плавающих кст...
По три
Perfecto - Клубень
на серпе
jam писал(а):на серпе
извиняюсь..но скажите номер какой или выделите пож) хз что за серп..
TURBO-R(4WD),S5FA/T 09/2002
Perfecto - Клубень
41309а на твоем рисунке и есть серп
Perfecto - Клубень
Shady_B писал(а):Пришли мне мои запчасти на передние стойки
Mitsubishi MB 303070 Пыльник 2
Mitsubishi MR 244220 Седло передней пружины 2
Mitsubishi MR 272946 Подшипник опоры амортизатора 2
Mitsubishi MR 961189 Демпфер стойки 2
Теперь буду стойки брать 339116 и менять сам попробую, нет в этой процедуре ничего сложного? никогда не делал таких операций..
Кто нибудь подскажет по пыльнику и отбойнику???
В магазине где обычно заказываю запчасти, парень говорит, что по моему вину идет пыльник с отбойником в сборе номер MR272833 , а тут заказывают по отделности и другие номера ??? Нужно срочно заказывать!!!
- mickra
Все, увидел, по отдельности это аут....
- mickra
Можно и от аута.
кто то где то когда то писал, что у него постоянно отрывался пыльник от отбойника, поэтому раздельный пыльник с отбойником для аута стал для него спасением
Аутовские раздельные лучше, у них и резина лучше, и разложение на 2 части им не страшно
При вывороте руля появились щелчки давольно звонкие. На днях ушатал стойку вместе с опорой, взял новые каяба и стойку и опору. До этого менял опоры в сборе тоже на каябы. Сняв стойку заметил выработку на верхней тарелке пружины, а так же на одной шляпке шпильки опоры. Как будто подогнуло опору к тарелке. Знал бы раньше, то каябу опять не взял. Поставил новую опору расстояние с чашкой приличное, но надолго ли. Ни у кого такого не было?
wax07 - Клубень Stage 1
Может потому что подшибнику пизда
Снял вторую стойку, она целая и опора с подшипником целые, но такая же беда, опора цепляется за чашку. Толи металл такой на каябовских опорах, толи я хз как так получилось! С обоих сторон такая хрень.
ставили много раз опоры каяба, никаких проблем не было...
А при сборке не накосячил?
Да хз как там накосячить можно! Может просто меньше в Волгоград ездить нужно)
