Стуки в передней подвеске
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Стуки в передней подвеске
Вообщем весь вопросс в Комплект монтажный тормозных колодок.
Как обычно цена вопроса 500р.
у меня колодки скрипят только когда назад еду и на тормоз нажимаю,вперед никаких звуков нету,колодки керамика зад и перед)
А скрип у тебя скорее всего из-за колодок,структура у них такая видимо...!
Spaun - Клубень Stage 1
У меня в принципе теперь скрипят на холодную,хруст лечиться пока Вдшкой,жду в пятницу ЗЧ )))
Бля. Достало. Решил отребилдить переднюю подвеску, т.к. периодически были слышны неприятные звуки спереди (помимо развалившейся раздатки хыхы).
Чтобы было сделано. Кастровые, рулевые тяги, концы, шаровые.
Теперь спереди стоит ГРОХОТ. Как будто чтото щас отвалиццццца. На что грешить? Куда смотреть и что щупать?
При повороте руля направо на ходу появились удары. При повороте руля на месте удар, почти в крайнем положении руля.
При езде по херовому асфальту четко передается в салон как будто громыхани пластика схожий звук, если чемто резко провести по стиральной доске. Завтра будем смотреть может че не прикрутили. У кого какие соображения?
Мне в гаражсервисе спереди рычаги и стоики стаба меняли, точнее смогли только левую сторону поменять, справа не получилось рычаг открутить, в общем поехал и при езде по неровностям гремело как будто сейчас что то должно отвалится, разбираться было некогда так как был в другом городе и надо было ехать в маскау. короче приехал в ТСМ, мне и говорят, что стойку стаба как то не так поставили, через жопу в общем, сняли поменяли пыльник или че там уже не помню на этой стойке, и левую сторону поменяли заодно.
Ваваныч - Клубень Stage 2
а у меня плавающий грохот в подвеске, то впереди, то сзади, то вместе, а иногда и тишина несколько дней!! я бошку всем уже засрал с этим, никто не может найти источник звуков!!
- Nameless
Nameless писал(а):а у меня плавающий грохот в подвеске, то впереди, то сзади, то вместе, а иногда и тишина несколько дней!! я бошку всем уже засрал с этим, никто не может найти источник звуков!!
может это призраки?
Попробуй с ВДшкое его отловить методом отсева компонентов.
labrador писал(а):Nameless писал(а):а у меня плавающий грохот в подвеске, то впереди, то сзади, то вместе, а иногда и тишина несколько дней!! я бошку всем уже засрал с этим, никто не может найти источник звуков!!
ничего глупее не мог посоветовать?
ВДшкой отлавливать ГРОХОТ!!!! пипец)))
ладно бы ещё скрип...
я же говорю, неисправность плавающая.. сегодня есть, а завтра нет... будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!
- Nameless
У братана на XL случился грохот спереди, особенно при повороте руля. Оказалось, пружина лопнула
тоже на них падали подозрения. но визуально целые
- Nameless
SHERHAN писал(а):были раздолбаны рулевые тяги так думал пипец всей подвеске пришел, а нет, взял поменял сразу все и наконечники и тяги стабилизатор линьки и опорные подшипники-хватило на пол года (ходовка была идеальная), сейчас подшипники опять похрустывают и не возвращают пружину во время назад, на наконечниках рулевых рассыпались пыльники (заказывал масуму) .....теперь заказал все оригинал вышло подороже немного , жду установки.
да, хрен его знает! В 2008 осенью купил машину, в ноябре 2011 поменял рулевые наконечник, ставил оригинал, пыльникам уже писец! Вот как так? Причем ездить стал меньше! За год проехал 20 тыс. км, а за 3 года до этого 90. Вот вам и оригинал!
igor897 - Клубень Stage 1
У меня был грохот при поворотах на лево, особенно, когда на кочку или в яму попадал! Оказалось опорный подшипник развалился.
а как звучал твой грохот?снизу? сверху? субъективно хотя бы опиши звук
- Nameless
После замены передних пружин у братана на XL все равно остался стук в подвеске - на мелких кочках. Оказалось, не тот болт ввернули в шток аморта
Исправили, извинились.
на скорости на неровностях дороги брякает что-то спереди, так "бряк-бряк" или даже "бряк-бряк-бряк")))) что это может быть? шаровые?
В последнее время слишком много вопросов типа "что-то стучит", "что-то шипит", "что-то скрипит".
Предлагаю скинуться и нанять Мехди Эбрагими-Вафа
C00LM4N писал(а):В последнее время слишком много вопросов типа "что-то ....".
Вспомнился прикол....."что то чешится в мудях
Не помру ли я на днях
одни петросяны кругом
Да просто у нас там хрипеть и стучать всё что хочешь может, пока на яму к нормальным ходовикам не заедешь, хер угадаешь....порой звуки идут с тех мест от куда даже не подумаешь.
Первым делом смотри косточки (линки)
Линки менял 5 тыс. км назад. Я конечно съезжу в сервис, просто подумал тут предварительно спросить)) звук такой характерный, не стук, а именно бряк)
мб стабилизатор лопнул? или фтулка стабилизатора открутилась
р.с У меня тоже гремит, но я решил полностью перебрать весь перед и зад, + редуктор , осталось 4 саленблока докупить...
Это ты около остановки кирпичный завод ездиш?)
Nossko - Клубень Stage 1
