Сообщение Pashka! » 16 авг 2012, 13:19
В888МВ96 писал(а):
hakke.net писал(а):
В888МВ96 писал(а):в том то и дело один и тот же переходник на рестайл и дорестайл, главное что бы комплект совпадал: суппорт дорестайл и диски дорестайл, или суппорт рестайл и диски рестайл.а мне нужен чертеж под суппорта дорестайл с дисками рестайл
ну дырки просто вынести подальше на переходнике. там диски по остальным параметрам наверно одинаковые
да согласен.но насколько как правильно перенести?расчитать.я в этих делах не особо разбираюсь
наверное, на разницу между тормозными дисками рестайл и дорестайл
(Dрестайла - Dдорестайла)/2 или Rрестайла - Rдорестайла
Сообщение nikshapilov » 16 авг 2012, 14:42
в общем пока тут идет обсуждение, я сходил отдал токарю чертеж переходников :)
сделает - кину фотки сюда. Находится прям у меня на работе в Видном. По цене пока не знаю, посмотрю на качество
Сообщение fa1al » 16 авг 2012, 14:52
nikshapilov писал(а):в общем пока тут идет обсуждение, я сходил отдал токарю чертеж переходников :)
также поступил ;)
парни, вот только невкурил одно: толщина данного переходника сколько?
по поводу металла, сказали что лучше из конструктивной стали
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение fa1al » 16 авг 2012, 15:33
вот ещё чё нашёл на аутклубе:
"Мне сделали по этим чертежам, но похоже, что на кулаке расстояние между отверстиями не 129 мм как на чертеже, а 128."
"Верно,на кулаке разлёт ушей 128мм,на суппорте 158мм.Рассверли отверстия в суппорте до 12,7мм и всё получится."
fa1al
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 15:54
также поступил ;)
толщина вроде как 12мм
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 15:55
заказал то на дорестайл?
Сообщение Yuriy ODS » 16 авг 2012, 16:19
пилять, они одинаковые, что на рестайл, что на дорестайл :)
Сообщение fa1al » 16 авг 2012, 16:30
12 мм толщина эт точно?
Металл то какой?
fa1al
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 16:31
Yuriy ODS писал(а):пилять, они одинаковые, что на рестайл, что на дорестайл :)
Одинаковые если
супорт дорест - диск дорес
супорт рест - диск рест
Если миксовать то другой нужен переходник
Выше же писали
Сообщение fa1al » 17 авг 2012, 07:33
ты чё по поводу металла?
fa1al
Сообщение invictus » 17 авг 2012, 07:38
fa1al писал(а):ты чё по поводу металла?
Ты ж сам написал, что лучше из стали. Ну и правильно. У меня стальные на JBT, я уже говорил.
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2012, 07:39
Да хош из чугуния, хош из алюминия, хош из стали. ИМХО пофиг...
Сообщение fa1al » 17 авг 2012, 07:57
Я не специалист по металлу, но насколько знаю сталь бывает 2ух типов - инструментальная и конструкционная, которая в свою очередь подразделяется на много разновидностей. К чему вопрос то и был, пофиг из какой делать, или же рекомендации по поводу металла будут.
fa1al
Сообщение invictus » 17 авг 2012, 08:12
Пофиг какая сталь. Впрочем, если найдешь алюминь толщиной 10-15 мм, можно и им. Неспроста все брембы и проч многопоршневые алюминиевые делают.
Сообщение hakke.net » 17 авг 2012, 08:34
invictus писал(а):Пофиг какая сталь. Впрочем, если найдешь алюминь толщиной 10-15 мм, можно и им. Неспроста все брембы и проч многопоршневые алюминиевые делают.
луче дюраль д16т
Сообщение fa1al » 17 авг 2012, 08:55
луче дюраль д16т
Недостаток дюралюминов — низкая коррозионная стойкость, изделия требуют тщательной защиты от коррозии.
fa1al
Сообщение hakke.net » 17 авг 2012, 08:58
fa1al писал(а):
луче дюраль д16т
ну и люминь тоже весь окислится от наших зим.
нержу туда ставить и не париться и дешевле выйдет.
Сообщение hakke.net » 17 авг 2012, 09:00
кстати из люмини их делают потому что масса чугунных была бы адовая, все же на спорт суппортах неподрессоренная масса решает.
Сообщение fa1al » 17 авг 2012, 09:02
лан, спасибо ;) в общем буду делать толщиной 12мм либо из нержи, либо из стали конструкционной
fa1al
Сообщение nikshapilov » 17 авг 2012, 09:05
мои уже остывают :)
Сообщение AntonSergeevich » 17 авг 2012, 10:27
Вчера забрал ремкомплект под Брэмбо от S8: поршня!!!, резинки, прижимные пластины, направляющие-фиксаторы колодок, считай суппорт новый получится и цена 2500р за комплект, непонятно почему для ЭВО это стоит 7000р!
Кстати, думал поршня меньше, оказалось 1 в 1 как на ЭВО: 40 и 44мм
AntonSergeevich
Сообщение nikshapilov » 17 авг 2012, 10:35
мужики, киньте сюда че там за болты нужны для переходников ГТО ?
как они называются правильно и длины.
Кручу в руках переходнички - песдатенькие
Сообщение В888МВ96 » 17 авг 2012, 14:15
так болты вроде штатные использовались
Сообщение nikshapilov » 17 авг 2012, 14:59
штатных 2, надо ещё 2... щас объездил несколько автомагазинов - везде длинные блин (
и без резьбы у основания
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2012, 13:52
ну че, поставил я тормоза от ГТО - слава яйцам что прежде чем отпиливать болт с трубки - накинул своё литьё на тормоза ))) а там фик ) х-фактор маловат. Ищу проставки 6мм.
