Сообщение invictus » 16 авг 2012, 08:43
hakke.net писал(а):ну тогда почему уши на суппорте не скручивает при условии что они длиннее для большего выноса
Потому что их разрабатывали целые коллективы инженеров, а не Вася Пупкин с форума с помощью куска фанеры и линейки школьной. Посмотри, какие на ушах наплывы сзади усиливающие и т.д. и т.п...
Сообщение hakke.net » 16 авг 2012, 08:44
ах да) я забыл что у тебя все только новое оригинальное и обслуживание у дилера)
Сообщение fa1al » 16 авг 2012, 08:45
с отметками в сервисной книжке)))
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 08:52
hakke.net писал(а):ах да) я забыл что у тебя все только новое оригинальное и обслуживание у дилера)
Именно так, с сервисной книжкой, ага. А по существу есть что добавить? Или ты на коленке расчёт прочности переходника сделаешь?
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 08:55
hakke.net писал(а):
invictus писал(а):
hakke.net писал(а):что за бред? переходник это кусок железки и какого размера он будет абсолютно неважно. если уши держат, то и переходник выдержит.
Я бы не был столь уверен. Плечо ещё Архимед придумал, и если переходник сделать не слишком толстым или слишком длинным, то его может и скрутить в бараний рог...
Потому что это на заводе рассчитана длина этих ушей и их жёсткость.
Для примера возьми в руки палку длиной 0.5 метра и сломай её и возьми палку длиной 5 см и попробуй сломать.
Вот тебе аналогия переходника.
Полметровый переходник менее надёжный чем переходник на 5-7 см
Сообщение nikshapilov » 16 авг 2012, 09:00
я могу конструкторов озадачить просчитать моменты на том переходнике, что представлен выше )
ток они все щас заняты у меня.. а так-то идея хорошая
Сообщение hakke.net » 16 авг 2012, 09:02
ух, а вот те переходники, через которые все ставят суппорта прошли все необходимые расчеты, получили одобрения в нами на установку. вобщем все максимально по заводскому)
не смешите. дюраль толщиной в 10мм машину выдержит легко.
Сообщение hakke.net » 16 авг 2012, 09:05
техмех изучал вроде как
переходник не может сломаться, максимум уши, и то при ударных нагрузках, которых на суппорте быть не может.
ебете мозг товарищи!
Сообщение invictus » 16 авг 2012, 09:09
hakke.net писал(а):не смешите. дюраль толщиной в 10мм машину выдержит легко.
Ну как знаешь. У меня на JBT стальные, толщина миллиметров 15, точнее не скажу. И плечо у них при этом миллиметров 5 всего. С чего бы это?....
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 09:12
Тормозное усилие на тапке в пол можно примерно принять 1700 Нм. Пусть будет 2000 Нм с запасом.
Теперь посчитайте плечо ушей переходника от центра колеса и умножьте )
Ну скока там плечо выйдет, сантиметров 15? Тогда на переходник будет действовать 30 кг. Совсем немного.
Сообщение hakke.net » 16 авг 2012, 09:14
с того, что с большим плечом ты б не ездил на своих колесах.
на самих кулаках 1см толщина уха да и мяска там не много.
пример суппорта брембо у которых вообще нет ушей и крепятся они на 2 болта к проставке. наверное совсем хлипкая конструкция)) так же и у лексусов лс430 реализовано, масса машинки не самая мелкая)
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 09:48
смысл в том что суппорта дорестайл щас уже стоят.хочу поменять диски но диски поставить уже больше.или предлагаете весь комплект тормозилок махнуть?был бы чертеж переходника так изготовили бы уже новый
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 09:50
в чем разница???что уши длинее у рестайла или переходник.мне кажется это одно и тоже!
Сообщение nikshapilov » 16 авг 2012, 10:00
В888МВ96, а ты где переходник взял под дорестайл ГТО?
Тоже на этой недели куплю тормоза, но проблема с переходником открыта
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 10:30
так вроде здесь же чертеж выложен был
Сообщение fa1al » 16 авг 2012, 10:42
чертёж то есть, но он на рестайл или дорейстайл? и вообще этот чертёж с веера
fa1al
Сообщение r0mireZz » 16 авг 2012, 10:48
с задними то че делать? тема не раскрыта..
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 10:59
fa1al писал(а):чертёж то есть, но он на рестайл или дорейстайл? и вообще этот чертёж с веера
дорестайл это.у меня такие стоят
Сообщение Yuriy ODS » 16 авг 2012, 11:27
один и тот же переходник на рестайл и дорестайл, главное что бы комплект совпадал: суппорт дорестайл и диски дорестайл, или суппорт рестайл и диски рестайл
куча вр-4 ездит на этих тормозах с переходником - ни у кого ничего не сломалось
так ратуете за безопасность - как вы до сих пор ездите на авто без 12 подушек безопасности - это же не безопасно!!!
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 11:54
в том то и дело один и тот же переходник на рестайл и дорестайл, главное что бы комплект совпадал: суппорт дорестайл и диски дорестайл, или суппорт рестайл и диски рестайл.а мне нужен чертеж под суппорта дорестайл с дисками рестайл
Сообщение hakke.net » 16 авг 2012, 11:56
В888МВ96 писал(а):в том то и дело один и тот же переходник на рестайл и дорестайл, главное что бы комплект совпадал: суппорт дорестайл и диски дорестайл, или суппорт рестайл и диски рестайл.а мне нужен чертеж под суппорта дорестайл с дисками рестайл
ну дырки просто вынести подальше на переходнике. там диски по остальным параметрам наверно одинаковые
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 11:58
да согласен.но насколько как правильно перенести?расчитать.я в этих делах не особо разбираюсь
Сообщение Yuriy ODS » 16 авг 2012, 12:17
В888МВ96 писал(а): мне нужен чертеж под суппорта дорестайл с дисками рестайл
нет такого
Сообщение nikshapilov » 16 авг 2012, 12:23
В888МВ96, а сколько тебе обошлось изготовление переходника в Катере?
Сообщение В888МВ96 » 16 авг 2012, 12:40
переходники мне изготовили вообще бесплатно.был экспериментальный вариант.поставил все подошло.шас стоят на авто
