Страница 60 из 71
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:51
Evg
C00LM4N писал(а):2 ремкомплекта за 1200 покупал.
В одном комплекте - 4 манжеты, 4 пыльника.
Номерок заказной дай пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:08
Да с поршнями там ничего не может быть. И с цилиндрами тоже. Если только не механические повреждения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:23
D4791 стоит 600р
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:46
Не заметил сообщение )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 07:36
Evg
Народ подскажите какого размера (длинны) болты нужны что бы прикрутить суппорта от Е38 ибо возможности подобрать по месту нет от гаража до магазина далеко
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 09:15
Cel1cavod
Evg писал(а):Народ подскажите какого размера (длинны) болты нужны что бы прикрутить суппорта от Е38 ибо возможности подобрать по месту нет от гаража до магазина далеко
Номер оригинального болта бмв 34116767217 чтоб прикрутить суппорт к проставке. Можно заранее купить. Экзист выдает размер под 12 головку, шаг резьбы 1.5 и длинна 41мм
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 10:55
Evg
А болт которым проставку к ступице какой длинны?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:14
Cel1cavod
Evg писал(а):А болт которым проставку к ступице какой длинны?
http://www.drive2.ru/l/3831135/Вот тут есть нюансы по установке. Я пока свои не получил, так бы измерил. Можно у Александра еклипса спросить, думаю скажет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:59
eclipse1997
toEVG болты крепления переходников 12х45(50)мм,шаг любой,самоконтрящаяся гайка или гровер.Прочность не ниже 8.8(маркировка на голове).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 15:57
Evg
пришли суппорта от Е38 , глянул на размер и под@хуел если не залезут под мои 17 диски будет финиш :)
резинки все ссохлись, одна трубка погнута, у кого есть запасная трубка или дайте номерок заказной ее
далее читаю тут http://www.drive2.ru/l/4366376/ - Замена тормозных дисков и ремонт суппортов
Уже позже, решил заняться суппортами, чтобы окончательно избавиться от подозрений в подклинивании тормозных цилиндров. Проблема в том, что BMW Group не предлагает комплекта сальников, только пылезащитный колпачки. После долгого изучения вопроса нашел комплект для моих суппортов от испанской фирмы Seinsa (пыльники, сальники и колпачки на штуцер). Номер комплекта — D4791, для цилиндров диаметра 40мм и 44мм.
Пыльники Brembo я купил заранее, поэтому берем из набора только сальники.
Замечу про пыльники из комплекта Seinsa (решил попробовать ради интереса). ИМХО ни куда не годные, на месте не сидят, постоянно слезают.
И тут возникает вопрос кто ставил пыльники Seinsa нормально встают? Какого производителя брать ремкомплект?
Экзист выдает следующие
• Запрошенный артикул
Seinsa D4......91 Ремкомплектго переднего тормозного суппорта 819,80 р.
• Предложения по оригинальным производителям
Mercedes A ......86 Ремкомплектго тормозного суппорта 1 533,81 р.
• Предложения по заменителям
Frenkit 24......27 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма 1 170,03 р.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 08:06
пыльники Seinsa ставил все прекрасно подошло
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 08:32
Evg
Все нашел может кому пригодится оригинальные от Е38
Соединительный патрубок (34 11 1 162 771)
пыльники (34 11 1 162 178)
Колодки тормозные (34 11 6 761 249)
ремкомплект тормозного суппорта (34 11 1 162 178)
комплект винта удаления воздуха (34 11 1 162 177) или (34 21 1 236 793)
Крепление монтажное колодок тормозных (34 11 1 164 082)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 09:42
KolloM
Люди прочитал всё на два раза так и не понял что нужно для установки тормозов с дисками от ДОрестайл ГТО.
Подойдёт ли та проставка что в шапке?или нужна какая то другая под них?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:16
подойдёт, но надо будет чуток пильнуть кулак болгаркой, что бы нормально встало всё
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 06:41
Evg
Народ поделитесь чертежом противоскрипных пластин которые делают из шпателя для Е38?
Рисунок нашел но без размеров он не информативен
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:45
для чего чертеж?вырезал приблизительно.видно же какую часть поршней перекрывает пластина.и направление указано
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:29
Evg
В888МВ96 писал(а):для чего чертеж?вырезал приблизительно.видно же какую часть поршней перекрывает пластина.и направление указано
Тебе скрип помогло победить? Термопластины стоят?
Вот что пишет Александр
А: Берешь 4 куска жестянки нержавейки.Зажимаешь между двух старых колодок.сверлишь Ф8мм по ушам,собираешь на винтах "бутерброд".Всё,что выступает за колодки отболгариваешь не жалея,особенно с боковых прямых участков.Шпатель просто в МСК самый доступный кусок нержи,черняга проржавеет,прогниёт.Перед установкой жирно смазываешь с двух сторон медной или графитовой смазкой.
Я: Почему тогда у брембо они треугольные , не думаю что они решили сэкономить на нерже?
А:На Ево 4 пластины "квадратных"-термопластины и 4 "треугольных"-противоскрипных.Друг без друга не ставятся.Ты тоже можешь поэкспериментировать с формой.Но на Брембо Е38 пластины полноразмерные.Иногда приклеенные,иногда на смазке.Такой вот мой ответ.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:10
пластины полноразмерные во всю колодку стояли скрипело.вырезал подобные как на эво и все
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 18:29
Cel1cavod
Парни кто какие колодки юзает с суппортами от e38. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:33
Феродо дс2500
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:13
Максималист...
Бери родные, или от гтра
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:17
КотэМестный
Чертежей под переход на Брембо на задних ступицах нет здесь ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:30
Нету.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:27
Cel1cavod писал(а):Парни кто какие колодки юзает с суппортами от e38. Кто что посоветует?
ENDLESS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 12:30
MuXaH
Товарищи, подскажите какие колодки взять. ТайпД походу уже небудет нигде, Advics SS799S есть только в мало проверенных магазах владивостока, ДС2500 - говорят пищат и пылят очень сильно. Нужны хорошие колодки, "типо спорт")))
