Сообщение Evg » 07 авг 2015, 09:51
C00LM4N писал(а):2 ремкомплекта за 1200 покупал.
В одном комплекте - 4 манжеты, 4 пыльника.
Номерок заказной дай пожалуйста
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2015, 10:08
Да с поршнями там ничего не может быть. И с цилиндрами тоже. Если только не механические повреждения.
Сообщение В888МВ96 » 07 авг 2015, 10:23
D4791 стоит 600р
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2015, 10:46
Не заметил сообщение )
Сообщение Evg » 10 авг 2015, 07:36
Народ подскажите какого размера (длинны) болты нужны что бы прикрутить суппорта от Е38 ибо возможности подобрать по месту нет от гаража до магазина далеко
Evg
Сообщение Cel1cavod » 10 авг 2015, 09:15
Evg писал(а):Народ подскажите какого размера (длинны) болты нужны что бы прикрутить суппорта от Е38 ибо возможности подобрать по месту нет от гаража до магазина далеко
Номер оригинального болта бмв 34116767217 чтоб прикрутить суппорт к проставке. Можно заранее купить. Экзист выдает размер под 12 головку, шаг резьбы 1.5 и длинна 41мм
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Evg » 10 авг 2015, 10:55
А болт которым проставку к ступице какой длинны?
Evg
Сообщение Cel1cavod » 10 авг 2015, 11:14
Evg писал(а):А болт которым проставку к ступице какой длинны?
http://www.drive2.ru/l/3831135/Вот тут есть нюансы по установке. Я пока свои не получил, так бы измерил. Можно у Александра еклипса спросить, думаю скажет.
Cel1cavod
Сообщение eclipse1997 » 10 авг 2015, 14:59
toEVG болты крепления переходников 12х45(50)мм,шаг любой,самоконтрящаяся гайка или гровер.Прочность не ниже 8.8(маркировка на голове).
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Evg » 10 авг 2015, 15:57
пришли суппорта от Е38 , глянул на размер и под@хуел если не залезут под мои 17 диски будет финиш :)
резинки все ссохлись, одна трубка погнута, у кого есть запасная трубка или дайте номерок заказной ее
далее читаю тут http://www.drive2.ru/l/4366376/ - Замена тормозных дисков и ремонт суппортов
Уже позже, решил заняться суппортами, чтобы окончательно избавиться от подозрений в подклинивании тормозных цилиндров. Проблема в том, что BMW Group не предлагает комплекта сальников, только пылезащитный колпачки. После долгого изучения вопроса нашел комплект для моих суппортов от испанской фирмы Seinsa (пыльники, сальники и колпачки на штуцер). Номер комплекта — D4791, для цилиндров диаметра 40мм и 44мм.
Пыльники Brembo я купил заранее, поэтому берем из набора только сальники.
Замечу про пыльники из комплекта Seinsa (решил попробовать ради интереса). ИМХО ни куда не годные, на месте не сидят, постоянно слезают.
И тут возникает вопрос кто ставил пыльники Seinsa нормально встают? Какого производителя брать ремкомплект?
Экзист выдает следующие
• Запрошенный артикул
Seinsa D4......91 Ремкомплектго переднего тормозного суппорта 819,80 р.
• Предложения по оригинальным производителям
Mercedes A ......86 Ремкомплектго тормозного суппорта 1 533,81 р.
• Предложения по заменителям
Frenkit 24......27 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма 1 170,03 р.
Evg
Сообщение В888МВ96 » 11 авг 2015, 08:06
пыльники Seinsa ставил все прекрасно подошло
Сообщение Evg » 11 авг 2015, 08:32
Все нашел может кому пригодится оригинальные от Е38
Соединительный патрубок (34 11 1 162 771)
пыльники (34 11 1 162 178)
Колодки тормозные (34 11 6 761 249)
ремкомплект тормозного суппорта (34 11 1 162 178)
комплект винта удаления воздуха (34 11 1 162 177) или (34 21 1 236 793)
Крепление монтажное колодок тормозных (34 11 1 164 082)
Evg
Сообщение KolloM » 11 авг 2015, 09:42
Люди прочитал всё на два раза так и не понял что нужно для установки тормозов с дисками от ДОрестайл ГТО.
Подойдёт ли та проставка что в шапке?или нужна какая то другая под них?
KolloM
Сообщение jam » 11 авг 2015, 11:16
подойдёт, но надо будет чуток пильнуть кулак болгаркой, что бы нормально встало всё
Сообщение Evg » 19 авг 2015, 06:41
Народ поделитесь чертежом противоскрипных пластин которые делают из шпателя для Е38?
Рисунок нашел но без размеров он не информативен
Evg
Сообщение В888МВ96 » 20 авг 2015, 08:45
для чего чертеж?вырезал приблизительно.видно же какую часть поршней перекрывает пластина.и направление указано
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 09:29
В888МВ96 писал(а):для чего чертеж?вырезал приблизительно.видно же какую часть поршней перекрывает пластина.и направление указано
Тебе скрип помогло победить? Термопластины стоят?
Вот что пишет Александр
А: Берешь 4 куска жестянки нержавейки.Зажимаешь между двух старых колодок.сверлишь Ф8мм по ушам,собираешь на винтах "бутерброд".Всё,что выступает за колодки отболгариваешь не жалея,особенно с боковых прямых участков.Шпатель просто в МСК самый доступный кусок нержи,черняга проржавеет,прогниёт.Перед установкой жирно смазываешь с двух сторон медной или графитовой смазкой.
Я: Почему тогда у брембо они треугольные , не думаю что они решили сэкономить на нерже?
А:На Ево 4 пластины "квадратных"-термопластины и 4 "треугольных"-противоскрипных.Друг без друга не ставятся.Ты тоже можешь поэкспериментировать с формой.Но на Брембо Е38 пластины полноразмерные.Иногда приклеенные,иногда на смазке.Такой вот мой ответ.
Evg
Сообщение В888МВ96 » 21 авг 2015, 09:10
пластины полноразмерные во всю колодку стояли скрипело.вырезал подобные как на эво и все
Сообщение Cel1cavod » 16 сен 2015, 18:29
Парни кто какие колодки юзает с суппортами от e38. Кто что посоветует?
Cel1cavod
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2015, 19:33
Феродо дс2500
Сообщение Strogan » 16 сен 2015, 20:13
Максималист...
Бери родные, или от гтра
Сообщение КотэМестный » 23 сен 2015, 09:17
Чертежей под переход на Брембо на задних ступицах нет здесь ?
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Dimarik » 23 сен 2015, 20:30
Нету.
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2015, 09:27
Cel1cavod писал(а):Парни кто какие колодки юзает с суппортами от e38. Кто что посоветует?
ENDLESS
Сообщение MuXaH » 27 сен 2015, 12:30
Товарищи, подскажите какие колодки взять. ТайпД походу уже небудет нигде, Advics SS799S есть только в мало проверенных магазах владивостока, ДС2500 - говорят пищат и пылят очень сильно. Нужны хорошие колодки, "типо спорт")))
MuXaH
