то ОДС:Полтора кило Баксов-весомая заявка на хорошие тормоза.Всё дело в размере колёс.В 17"(Брембо ОК) сложилось такое сбалансированное решение:перед Брембо 4поршня+диск 321х28мм,зад ТурьоСкай 2поршня+диск 296х20мм.В 18"катки вперёд Брембо 4\6поршней и диск 350х32мм,зад тот же.19" колёса мне на Треке не попадались.А было бы интересно-диск 375х32мм от MLки и 6\8 поршней суппорт от АМГ.Руки чешутся,да заказчиков нет...
- eclipse1997
Лютый комплект нa 19е. Просто из любопытствa, можно узнaть цену дaнного шедеврa?)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Коллега,моего там переходники,это 3-10тр,диски по 5тр,а вот суппорта это главный вопрос.30-80тр\ось просят бессовестные продавлы.
- eclipse1997
jam писал(а):брембо это не диски, это фирма
и диски у этой фирмы тоже бывают разные
не ясно, о каких дисках говорит Костя.
именно фирму и рассматривал. Но видимо не судьба. Оригинал 7 рублей стоит обычный. Blue Print 4300 с Емекса за диск и ждать месяц.
Короче начал поиски в Японии Dixcel дисков на рестайл, сложности в том, что хрен их пойми, где какие - рестайл или дорестайл
пример хотя бы вот:
http://www.bestjapan.ru/auction/item_b172665138.html
КотэМестный - Клубень Stage 1
Саша ты прав. Я посмотрел размеры колодок от Панамеры - 94,5мм ширина. При всем желании не влезет в 17е колеса, от которых я не хочу уходить
toКОТЭ;Там же написано-под16" колёса,это 296мм.то ОДС:Ну.да.Из всегда доступных или ЕВО 320х32мм или Санта 321х28мм.Ну,и всяческая экзотика...
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):toКОТЭ;Там же написано-под16" колёса,это 296мм.то ОДС:Ну.да.Из всегда доступных или ЕВО 320х32мм или Санта 321х28мм.Ну,и всяческая экзотика...
Саша, да хренЪ их пойми, я ж откуда знаю
Вчера заметил, что появился закусывающий стук при сильном торможении. Сразу почему то подумал, что это из за положения суппортов.
Вечером поехал в гараж, развернул проставки, подпилил уши на ступице, чтобы влез суппорт и ничего не мешало.
через 2 часа, всё смазал смазкой Хаски для суппортов, высокотемпературной.
и вуаля!
Остатка дисков на самом деле еще хватает, суппорт сидит плотно, тормозит уже без закусываний или каких либо намеков на это. Встало всё отлично .
toКОТЭ:Это очень простая и правильная мысль-смазывать старые железки перед установкой.
- eclipse1997
Парни, хочу воткнуть диски и скобы от турбо аута. Под 16 колеса они встанут?
- Тел.: 89601665552
Да, встанут.
- Separet
K-FIDGET,Ну что за вопросы:"Хочу воткнуть,Встанет"?Это не от нас зависит...
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):K-FIDGET,Ну что за вопросы:"Хочу воткнуть,Встанет"?Это не от нас зависит...
Ну раз "Хочу воткнуть,Встанет" от меня зависит, то пойду искать 8 поршневые тормозюки))))
- Тел.: 89601665552
Воткнул все таки на брембы противоскрипные пластины ( спасибо еще раз Сане Эклипсу), залил все это дело графитовой смазкой по самые помидоры. Тестовая поездка по району показала полное отсутствие скрипов. Ураа!! Только у меня вопрос - а надолго ли решается проблема таким образом? Смазка то не вечная. Или до замены колодок хватит?
baxter - Клубень Stage 1
не знаю, что на счёт графитовой, я мазал густой медной, хватает от замены до замены точно.
а при замене колодок отмываю пластины и заново наношу смазку.
использую ликвимоли.
ну я бы тоже медной помазал, но не было ее в магазине, взял графитовую, Саня сказал что один фиг..
бум надеяться что быстро искатаю этот гадостный ТРВ и че нить путевое возьму)
Парни, такой вопрос.
Собрался ребилдить суппорта и менять гтц.
В выхи сделаю суппорта, на неделе махнуть гтц.
Тормозуху при ремонте суппортов полностью сливать или заменять при устаноке гтц тк потом один хер долг и упорно прокачивать?
Или не сливать полностью вобще?
- Тел.: 89601665552
менять замещением, т.е. прокачкой.
не стоит воздушить систему.
при снятии суппортов, шланги пережать струбцинами.
Спасибо!
А перед снятием гтц слить немного через суппорт?
- Тел.: 89601665552
шприцом откачать не проще? =)
Блин, не допер что-то))
- Тел.: 89601665552
Начал установку перед 4pot зад 2pot от ская, диски 345-320. Сане (eclipse 1997) спасибо за совет и помощь позже отпишу с картинками:))
Пока проблема перед диски колесные не встают:)) r18 тк они разноширокие 8-9j, то на перед перекинул задние 9 и пока видимо буду катать так, далее или проставки 5мм или продажа.
Вражеская надпись будет удалена, пока все подгоняю...
- Ant l_v
недавно тоже установил
Народ подскажите где можно выкружить передние супорта от Е38 и какой в среднем ценник на них?
- Evg
весь комплект есть тот что на фото выше)))))есть переходники под 320 диски и сами диски
