новые диски в проме заказывай и забудь о проблеме.
дорого, но так правильней.
либо ставь другую тормозную систему.
Прома неплохие тормоза, поменяй угатаный дицк, и забудешь о проблеме.
Strogan писал(а):Прома неплохие тормоза, поменяй угатаный дицк, и забудешь о проблеме.
Может и неплохие когда центральное отверстие 69мм , а вот когда оно 70-71мм то не очень
- Evg
Диск на ступице болтается?
можно выточить колечки проставочные
либо новые диски со ступицами в сборе, а не только роторы новые.
C00LM4N писал(а):Диск на ступице болтается?
да
- Evg
jam писал(а):можно выточить колечки проставочные
Проставочные колечки из чего? Что то мне не встречалась труба диаметром 69мм...
А ступицы тут причем мне кажется все дело в роторе , хотя завтра для уверенности возьму штангенциркуль и померю
- Evg
проставки из алюминия, как вариант
причём тут труба?
причём тут труба?
При том что он хочет из трубы нaрезaть, a не выточить у токaря)))
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
ЕВГ,коллега!Сборные диски-дорогая вынужденная мера в кольцевом спорте.На этом форуме тачки другой категории-шустрые ЕвоКроссоверы.Компоненты (диски\колодки)должны быть доступными,штатными для ММС и разных производителей.Иначе попадаешь в твою ситуацию-дырка неправильная,колодки ждать месяц,ротора стоят как на GTR35.А на самом деле обычный бесстыжий Китай.
- eclipse1997
Господа, подскажите! Трабл!
Купил я тормоза болт он на трека от ГТО рестайл - суппорта с проставками и диски. Банжо болт с родных тормозов трека я отпилил чутка, чтоб хватало держать шланг (он тоже родной остался). Все подкличил, нигде не ссыт, всё качественно, для себя. Начали прокачивать - штуцеры откручиваются, тормозуха льётся. Прокачали жижу.
Поехали - Нажимаем на тормоза - педаль в пол - машина не тормозит. второй раз сразу - начинает подтормаживать. На четвертый раз в пол - остановился.
Скорость 5-10 кмч.
колодки новые почти, выработки не много. Вариант - не притерлись - не рассматриваю, тормозит и следы работы колодок на диске есть. Вопрос в том - почему с первого раза не тормозит ... ?
ГТЦ менять под ГТО тормоза? А почему тогда до этого всё было збс на стоке??
Может подклинило поршни от долгой пролежки в гараже? Может купить ремкомплект для этих тормозов?
Подскажите кто может номер ремкомплекта на ГТО рестайл
Скорость 5-10 кмч.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Плохо прокачал, походу.
завоздушило ГТЦ
заебёсся прокачивать теперь))
откручивай трубки от гтц и качай
бля, тогда попробуем прокачать всё еще раз. От ГТЦ трубки прокачивать по такому же принципу - накачал-открутил-вышла жижа или воздух-закрутил обратно ???
Открутил трубки, нажал педаль, держишь, затыкаешь пальцами отверстия, отпускаешь тормоз, убираешь пальцы и так несколько раз.
Не стали в ГТЦ лезть. Начали прокачивать долго и муторно по подходов 15-20 с каждого колеса. (накачал-открыл/закрыл-опять накачал) пролили 1 литр тормозухи. с передних суппортов начала выбиваться наполненная воздухом жижа на цвет вся белая. Выгнали всё - тормоза заработали.
Ща другой прикол - дикое битьё в кузов и руль при сильном торможении на скорости. Видимо диски и колодки не притерлись или кривые. потихоньку поезжу, прикатаю диски. если всё так и будет не меняться - заменим диски с колодками. В идеале надо было сначала так и делать, но мы легких путей не ищем.
всё спасибо!
всё спасибо!
кривые диски походу.
Нашел очень полезный сайтик по подбору тормозных дисков , вбиваешь размеры и получаешь список дисков которые встанут тебе
http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size&IsResult=True&SearchB=69&SearchC=5
- Evg
КотэМестный писал(а):Не стали в ГТЦ лезть. Начали прокачивать долго и муторно по подходов 15-20 с каждого колеса. (накачал-открыл/закрыл-опять накачал) пролили 1 литр тормозухи. с передних суппортов начала выбиваться наполненная воздухом жижа на цвет вся белая. Выгнали всё - тормоза заработали.
всё спасибо!
1. Балансировка колес обязательно
2. Если не поможет ищи токаря - и твоя проблема будет решена за пару часов и всего 1000р
3. И посмотри как сидит Тормозной диск на ступице , у меня такое битье из за того что центральное отверстие на диске больше чем положено , т.е. тормозной диск не плотно садится (гуляет не закрепленный) на ступицу
- Evg
точить поеду на неделе, балансировка колес пока думаю не особо влияет, так как на старых тормозах вообще проблем не было.
Про посадочное - на ГТО дисках разве встречались такие проблемы ? По мне так сидит нормально, не болтается никак. У кого нибудь встречалась такая проблема именно на ГТО тормозных дисках (рестайл) ??
Котэ,коллега.GTOдиски Д315мм имеет посадочный диаметр 67,1мм,3000GT-69,1мм.Если у тебя кустарно расточеный GTO диск,то молотить будет независимо от проточки.Братья Турбовые!Переставайте штопать кондомы и ставить Б\У диски\колодки.При цене НОВОГО диска 2000р и комплекта колодок 1800р,упорное фтыкание попиленых раритетов-есть безусловный нонсенс.
- eclipse1997
JAM,пилил железки?
- eclipse1997
на чпу вырезали, осталось приварить шайбы и покрасить порошком, на неделе доделают.
eclipse1997 писал(а):Котэ,коллега.GTOдиски Д315мм имеет посадочный диаметр 67,1мм,3000GT-69,1мм.Если у тебя кустарно расточеный GTO диск,то молотить будет независимо от проточки.Братья Турбовые!Переставайте штопать кондомы и ставить Б\У диски\колодки.При цене НОВОГО диска 2000р и комплекта колодок 1800р,упорное фтыкание попиленых раритетов-есть безусловный нонсенс.
Безусловно красноречивый внятный ответ, коллега! Но ситуация упрощается тем, что этот комплект стоял у нашего общего комрада и соклубника из Питера на его турбо треке. Не думаю, что там пилили диски по ЦО или как то еще.
Не могли бы вы, Александр, дать каталожный номер на такие диски, где цена в 2000 рублей, а то у меня меньше 4000 не видно
Саша за дорестайл диски речь ведёт похоже
