то STOMOS:Придётся пилить ноги у суппорта,я это не одобряю.то YuriOds:Если взять диски от ЕВО Х 350х32мм,добавить 6ти поршневые суппорта Z18 от ТАБУРЕГА+ керамические колодки и скромные переходники,то получаются очень мощные и пафосные тормоза.Загляни на OUT-CLUB,или на DRIVE2.RU,ник REFERUGA,тачка OUT XL.
- eclipse1997
Саня, а он там пишет, что можно диски 330×32 найти. Не знаешь что за диски и отчего?
Хоть убей не готов отказываться от 17 колес зимой и уходить на 340-350мм т.диск
Мерседесовские просто дорого и редкость?
Интересно, на 330×32 станут?
У меня передок стоит от Кайена , а зад стоит от эво9) .
Вакуумник сток (пока что). Тормозит очень хорошо)
Riko83 - Клубень
Я что то уже тоже начинаю хотеть 6 поршней от Порша
Тебе это особенно необходимо )
А чё не так? )))))
Ша в активной стадии настройки авто.Душу по полной
то Yuri ODS:Это прекрасные тормоза,но диск 345х36мм-что дофига.Под 17" колёса тормозной диск самое большее 326мм,дальше только 18".Так что диск ЕВО6-9 320х32мм+6поршней от ТАБУРЕГА Z17+скромный переходник.Вообще,6поршней-конкретный фетиш,4больших поршня имеют ту же прижимную силу,но они легче и меньше.Хотя себе привинтил фетиш от AMG.
- eclipse1997
От AMG такие?
а как тогда сергеич ездил на машинках брембо от ауди с дисками эндлес 340х32?
и да, колёса были 17 диаметра.
))и да, колёса были 17 диаметра.
345*32 + суппорта brembo audi S8 (аналог Evo 6-9 Суппортов) и все это влезало в 17" enkei TME! , но балансировка на внешней полке
))Infiniti G37s coupe, Nissan Murano Z51
- AntonSergeevich
то DIMARIK:Не,это 8 поршней,4 колодки-"ноготка",это уже не фетиш,а,как говорят на исторической Родине,ХВОРОБЛИВА УЯВА(больное воображение).По дискам 340мм в 17"колёса ответ простой-непростые колёса с безумным вылетом.Это возможно,но ММС EVO утверждает,и я с ним согласен,что в 16" ставятся 295х24,в17" 320х32,в 18" 350х32мм.Оставшийся зазор порядка 5мм,только на балансировочные грузики.
- eclipse1997
Саня жжет
Добавлю в список запчастей:
Lucas/TRW PFK481 - набор направляющие+прижимные пластины для суппортов от E38. Стоит дешевле, чем ATE.
Delphi BG9056
Попробуем эти
Попробуем эти
Офигенные диски. Сам на таких гоняю.
Вот интересно. А тормоза от asx встанут на трэк? Ездил на нем - тормоза очень порадовали.
- stomos
Там однопоршневые машинки. Это еще хуже нашего стока.
stomos писал(а):Вот интересно. А тормоза от asx встанут на трэк? Ездил на нем - тормоза очень порадовали.
Для начала сравни модность и вес - Асх и ТурбоТрека.
На Оке тоже шикарные тормоза - для Оки. Учитывая ее вес и мощность, но это не значит что не тормоза будут так же отлично тормозить Феррари
на оке нет тормозов ВАЩЕ!
jam писал(а):на оке нет тормозов ВАЩЕ!
Опытный пользователь оки?
frododo88 - Клубень Stage 2
катался на оке, знаю о чём говорю)))
Поддерживаю! Было две оки - обе хуёово тормозили и у одной тормоза отказали раз совсем и я вхуячился в стоячий троллейбус на скорости 60 кмч...Говорят там как то переделывают их.
Блеать, заходишь в тему про тюнь тормоза и читаешь про оку )
поставил брембы от эво7, подскажите гуд колодки, нашел ток ферроды они норм?
fero - Клубень
да куча колодок под эти тормозилки.
