Сообщение Dimarik » 08 июн 2014, 16:20
Может сразу и колодки стояночного тормоза заменить?
Сообщение jam » 08 июн 2014, 18:54
кульман может описать всё подробно, он наблюдал, пока я ему диски менял)))
Сообщение Strogan » 08 июн 2014, 21:54
Дим, там все просто, начнешь менять, по пути разбеиюрешься. Я вот другое понять не могу. Неужели то нереально ватное торможение все принимают за должное? Или меня испортил третий аут? Как сяду с него на трека, офигеваю какие тормоза ватные. Так только у меня?
Сообщение jam » 09 июн 2014, 07:32
у тебя тормоза от бмв, а гтц сток, верно же? )))
Сообщение Strogan » 09 июн 2014, 21:51
Неверно. Гтц с эво. Думаю для надежности и вакуумник надо поменять. На заведомо исправный.
Сообщение KVADRAT » 11 июн 2014, 08:59
не знаю как на треке, но у меня на ауте такая проблема присутствует.
гремят супорта. может кто лечил такую проблему, посоветуйте, подскажите.
замену тормозов не предлагать)
Сообщение латыш 57 » 11 июн 2014, 12:37
Тоже присутствует ватность в тормозах с машинками от е38 , грешу на гтц и стоковые колодки , тк у брательника все сток , а колодки кебоно и тормоза лютые, вот вам и тюнь
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 13:00
От колодок много конечно зависит, но не усилие на педали. Эфекиианость торможения другая. У меня сток от бмв. Серега, Кулмен, ты на ниссановских же гоняешь? Как тормоза?
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 13:07
На дс2500.
Сейчас на аутовских, после зимы еще не переставил.
Все збс на е38.
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 13:38
Вакуумник родной?
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 13:41
Да
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 16:42
Значит мой дохлый
Сообщение KVADRAT » 12 июн 2014, 17:22
кульман
супорта гремят?
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2014, 18:10
Нет, конечно.
Сообщение HexOgeN » 12 июн 2014, 19:37
Вот сижу и думаю... есть у меня 18 диски на лето. Есть у меня комплект суппортов от ГТО. Есть желание поставить. Но тут мне предложили комплект передних бремб от эво за 12. Суппорта, колодки, диски...
Но зима то у меня 16!!! Пробовать продать суппорта ГТО и купить комплект бремб, да диски 17 начать искать на зиму?! Или купить тормозные диски от unj и не парить мозг пока????
Сообщение VVV » 12 июн 2014, 19:53
HexOgeN писал(а):Есть у меня комплект суппортов от ГТО.
На GTO-шные суппорты 16-е диски тоже не налезут, насколько я помню.
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2014, 21:02
На дорестайл гто вроде налезают.
Сообщение VVV » 12 июн 2014, 22:00
C00LM4N писал(а):На дорестайл гто вроде налезают.
310 и 315мм - разница небольшая :-)
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2014, 22:07
Дорестайл, насколько помню, 294 или 296.
Сообщение eclipse1997 » 12 июн 2014, 22:43
nто HEXOGEN Всё верно.ДO 296х30.мм,Рестайл 315х30мм.Очень хорошо получается поставить ДОрестайл суппорта на диски от Санта2 321х28мм.Колодки от Крузака 150,толстые и иногда хорошие.Родные диски\колодки,к сожалению,ни по цене,ни по качеству не интересные.Но это 17".Колёса 16" не вмещают приличных тормозов.Не стоит на это рассчитывать.ЕВО БРЕМБО вообще подумай,как крепить будешь?Если знаешь лёгкий путь,помаячь,страшно интересно.(Неделю маялся перепиливал кулаки-ставил комбинированые-сварочно-резьбовые кронштейны)
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение HexOgeN » 13 июн 2014, 03:44
Ну как то же люди ставят brembo... А для дорестайловых гто (да, у меня они) хочу взять слотированые диски dixcel
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2014, 20:05
eclipse1997 а не подскажешь, на каких поршах/туарегах или мерсах - 4х, а лучше 6ти поршневые суппорта с отдельными радиальными креплениями
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2014, 20:10
Вот эвовод поставил, но колхоза много....как по мне
Переварка ушей и переделка кулаков. Надето на стоковый размер эво - 320×30
Сообщение V1talya » 16 июн 2014, 14:29
Не кто так и не решился заказать тормоза h__p://pbbrakes.com ??
Airtrek turbo CU2W 2002г.
V1talya
Сообщение stomos » 19 июн 2014, 21:41
Где взять переходники под брэмбо от эвика
stomos
