Подскажите
хочу поменять пружины на турботреке .стоят сейчас стоковые хочу заменить на эво 7-9 .есть ли смысл менять только пружины? и не подскажите где эти пружины можно найти?живу в москве. облазил весь фарпост. там либа со стойками,либа заниженные,стоковых нет.где можно найти?)
- aleks14
Re: хочу поменять пружины на турботреке
вот как человек, который сделал такое, я посоветую так не делать
мой рецепт:
перед - стойки, пружины, опоры эво
зад - сток стойки с раллиарт пружинами, либо и стойки и пружины раллиарт для airtrek
мой рецепт:
А сток стойки с эво пружинами сзади - плохо, Юр?
C00LM4N писал(а):А сток стойки с эво пружинами сзади - плохо, Юр?
становится более пружинистая,по хорошему силу отбоя увеличивать бы...
- MRaK888
Жестко сзади с эво пружинами. По сравнению с передними бильштайн эво и эво пружинами
Yuriy ODS писал(а):вот как человек, который сделал такое, я посоветую так не делать
мой рецепт:
Есть врянт на заниженные пружины эйбах от эво на 25 мм вот думаю , ставить или нет
- aleks14
MRaK888 писал(а):C00LM4N писал(а):А сток стойки с эво пружинами сзади - плохо, Юр?
я не почувствовал излишнюю прыгучесть жопы на эво пружинах. Правда задние пассажиры не в восторге от езды трека.
НО!!! на отобойниках, когда авто на подьемнике, видны отпечатки верхней пластиковой чашки стойки - я думаю сток стойки пробивает на ямах на эво пружинах
aleks14 писал(а):Yuriy ODS писал(а):вот как человек, который сделал такое, я посоветую так не делать
мой рецепт:
Если поставили пружины - отпишите как всё прошло, тоже подумываю от эвика поставить, только не Eibach a Tein -1.3" (-33мм).
- Mangust
Если что, хочу поставить вот эти пружины Tein https://www.carid.com/tein/spring-mpn-s ... rl=4677949
- Mangust
