Задний стаб 21мм. Возможно комплектные втулки стаба умерли - щелчек/удар/дзинь при торможении стобом о балку/редуктор
Заказал в экзисте на посмотреть-пощупать неоригинальные втулки стаба с внутренним диаметром 21мм
http://www.bcguma.com.ua/d27-podushka_(vtulka)_perednego_stabilizatora_
http://www.bcguma.com.ua/d184-podushka_ ... bilizatora
Посмотрю что лучше подойдет
Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
Юр, мне кажется, что ты единственный на форуме с этим стабом)))))))
А стаб АнтонаСергеича канул в лету?
Жмоты
Все помнят, что ПЕРЕДНИЙ стаб аута на 1мм толще. Вроде бы немного, но если посмотреть на разницу в мм2 в сечении - это дофига.
Куплю себе наверное с разборки, благо стоит же это копейки
Yuriy ODS писал(а):Все помнят, что ПЕРЕДНИЙ стаб аута на 1мм толще. Вроде бы немного, но если посмотреть на разницу в мм2 в сечении - это дофига.
так а встает он к нам?
- MRaK888
Чет я засомневался в этом. Надо посмотреть снизу на родной и станет ясно с 95% уверенностью
Юра, хватит маиться хернёй)))
Ничего он тебе не даст.
Если ты хочешь охуенную рулёжку, то ставь подвеску хорошую, олинзы или аст.
jam писал(а):Юра, хватит маиться хернёй)))
Тоже так считаю,я на Эклипсе поменял задний с 16мм на 21мм(вроде),от вр4,так вот,я большой разницы не почувствовал...
Но не хочется делать из трека табурет,поэтому я бы тоже хотел начать издалека и не трогать сток подвеску,считаю с завода стоит очень хороший среднячок и для полей и для трассы порулить
- MRaK888
Я купил желтые бильшиайны эво. Дней через 10 буду ставить, опоры эво жду из Эмиратов. На этом я остановлюсь с подвеской.
Через месяц приплывут привода от гта. Есть в продаже брембо эво за 13тыр. Еще кулаки купить и ступичные эво и тормозные диски. Диски самыми дорогими выйдут (((
Задние брембо комплект почти не ношеный есть.
И в жопу эти гредди 6+4пот - ребилдить их надо, а чем хз. Просто если разберу их, а резинки испорчу и не смогу подобрать - других тормозов нет, сток потерялись на сто.
Правые гредди явно клинит(особенно задний правый) - при выжиме на месте треск, при торможении щелчек, а при отпускании вой как у маршрутки.
тоже попробую завтра поставить эво бильшты на новые чашки трека и пружины эво 7. После установки каябы перевертышей от эво 8 чуть зубы не выплюнул все ((
Трек тяжелая машина, толстые стабы особо не изменят ситуацию по рулежке. Правильно Антон сказал - норм подвеска и хватит.
Стоят распорки верх перед зад - особо погоды не почувствовал на нью ср.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Что за говые чашки? Что есть чашки? Если речь об опорах, то на трековские не поставишь.
jam писал(а):Что за говые чашки? Что есть чашки? Если речь об опорах, то на трековские не поставишь.
Да, опоры (они же чашки). Ставил их на каябу перевертыши с эво. С Бильштами иначе крепеж?
Разве трековские подходят на эво скойки? На сколько знаю, нихера не подходят они.
опоры на эво стойки не подходят точно.у трэка опорные подшипники пластмасса а у эво подшипник обычный
Yuriy ODS писал(а):jam писал(а):Юра, хватит маиться хернёй)))
итого,от аута 26м перед встает?с задним стабом рулежка улучшилась?
кроме этого одного стаба етсь еще варианты?ценнег конечно ахтунг...
- MRaK888
от аута передний 26мм не покупал - потому хз
кроме UR вариантов нет
