Ошибка#32 ud sol open
Никогда не имел дело с ремонтом АКПП, но вот уж так получилось..
Диагностика показала ошибку в коробке 32 UD SOL.OPEN (Электромагнитный клапан управления муфтой пониженных передач).
Ошибки касательно электромагнитных клапанов:
31 Электромагнитный клапан низшей передачи и передачи заднего хода
32 Электромагнитный клапан управления муфтой пониженных передач
33 Электромагнитный клапан второй передачи
34 Электромагнитный клапан повышающей передачи
36 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора
Расшифровка кода:
Электромагнитный клапан муфты понижающей передачи и его цепь
Жгут проводов или плохой контакт в разъеме
ЭБУ ДВС или АКПП
Выходное напряжение ЭМК муфты понижающей передачи составляет 3 В или менее.
АКПП была заблокирована на 3 передачи, индикатор "N" мигает с частотой 1 Гц.
Поиски в инете особым успехом не увенчались поэтому решил все таки создать тему. Насколько я понял это смерть этого соленоида?
Расшифровка кода:
ЭБУ ДВС или АКПП
