Подскажите пожалуйста в чем проблема Акпп или раздатка?
Автомобиль Митсубиси Аиртрек 2.0 Т 4G63Т 2002г. И вот первая серьезная проблема случилась через пол года после покупки авто((( Ехал, сначала появился шум похожий на то как колесо трется об защиту, но он был только с 1 по 3 передачи, с 4ой звук пропадал, когда ехал с работы звук становился все сильнее и сильнее, при переключении с 4 на третью появился удар и начало что то крустеть, далее машина встала и до сто уже ехала на тросе( возле сто мастер сел за руль, машина очень медленно проехала с пол метра- метр и опять что то начало очень сильно крустеть, далее все- скорости не включаются машина не едет!((( Что это может быть коробка или раздатка и как это проверить? И очень интересующий меня вопрос в чем разница между моей коробкой W5A-513312 и коробкой W5A-513DZB (подойдет ли она)??? И по какой маркировке стоит искать АКПП с Эво7???
- Диман154
- Тел.: 89831211130
Re: Подскажите пожалуйста в чем проблема Акпп или раздатка?
100% акпп.
По маркировкам для акпп есть информация в факе по акпп. Ищи на форуме, там большая тема.
Спасибо обрадовал)(((((((
- Диман154
- Тел.: 89831211130
