Вопросы по МКПП Аута
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Когда взял аута передачи так себе включались, сцепа в конце брала, явно нужно было менять. Поменял на сцепу от 9-ки оригинал (диск, корзина, выжимной). Сцепу прокачали, педальку подрегулировали стало все почти хорошо кроме пары моментов:
1. 2-я передача на малых оборотах иногда включается с затруднением, похрустыванием и металлическим звуком, на больших оборотах 4000-5000 все нормально.
2. Очень похожий металлический звук иногда появляется при резком выжиме сцепления на 1-й передаче. Ударов по трансмиссии нет, ни куда не отдает, просто где то в районе коробки бдзынь...
Други куда копать?
И еще вопрос - есть мысль кулису короткоходную воткнуть. Какую брать и есть ли смысл вообще?
Други куда копать?
Out Turbo 2006
- r0mireZz
Re: Вопросы по МКПП Аута
по первому пункту сцепу мож не до конца выжимаешь? не столь резко как на высоких оборотах?
по второму пункту стучат шлицы дифа в раздатке.
а есть на аут короткоходки вообще? проще нарастить нижнюю часть кмк.
hakke.net писал(а):по первому пункту сцепу мож не до конца выжимаешь? не столь резко как на высоких оборотах?
вероятно. хотя сел уже специально поближе что бы уж точно до конца выжимать. нужно наверное еще педальку подкрутить попробовать.
hakke.net писал(а):по второму пункту стучат шлицы дифа в раздатке.
это нормально?
hakke.net писал(а):а есть на аут короткоходки вообще? проще нарастить нижнюю часть кмк.
ну да, наверное нету. я чет подумал вдруг от эво подойдет, посмотрел по капсу - там все подругому
Out Turbo 2006
- r0mireZz
r0mireZz писал(а):hakke.net писал(а):по второму пункту стучат шлицы дифа в раздатке.
это нормально?
я когда меху и хороший диф от эво поставил такая же фигня началась.
может я конечно ошибаюсь и это стучит гипоид в трансе, тк там есть зазор. но звук точно из этого места.
Доброго времени суток))))
господа, а подскажите несведущему, на Аут турбо какие коробки подходят, кроме родной? с какой машины? подходят ли с аута спорта2.0?
слышал что с ЭВО, но так есть нюансы с установкой.. то есть один в один не становится.. может я ошибаюсь?
werшинин - Клубень Stage 1
werшинин писал(а):Доброго времени суток))))
С аута ставить Гемор неимоверный.
Лучше с ЭВО - можно сказать БОЛТ-ОН
почему геммор?
у меня аут турбо, просто у нас коробки с ЭВО от 1500уе... как то сердито
вот и подумал, есть ли какие либо аналоги переваривающие 300+
вариант раз, искать с тубо аута
вариант два, ставить с Эво, вариант три, поспрашать с какой машины можно втулить еще... понимаю, что разговор может быть эфемерным, но все же
так если аут турбо и на нем стоит меха, то чем не устраивает?
werшинин писал(а):почему геммор?
А ты вот это почитай внимательно и поймешь в чём гемор установки МКПП от обычного аута
http://out-club.ru/board/showthread.php ... C%EA%EF%EF
САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ И ГРАМОТНЫЙ ВАРИАНТ - ОТ ЭВО
hakke.net писал(а):так если аут турбо и на нем стоит меха, то чем не устраивает?
два варианта, перебрать коробку( минусы, ждать долго запчасти, быть без машины)
и второй поставить коробку другую.. а эту по свободе перебрать и пусть как запасная лежит
как получается эти коробки укатать я не понимаю. меняй на эвовскую, там и передачи интересней.
hakke.net писал(а):как получается эти коробки укатать я не понимаю. меняй на эвовскую, там и передачи интересней.
да вот пока к этому все и идет... думаю забить пока, буду собирать на коробку и заодно все поменяю.. пррскакивало предложение 6ти ступ, но наши пугают, говорят что капризная и неремонтопригодная.. а по трассе 6й иногда не хватает)))
werшинин писал(а):hakke.net писал(а):как получается эти коробки укатать я не понимаю. меняй на эвовскую, там и передачи интересней.
Она ремонтопригодная - но очень ДОРОГО выходит. Намного дороже чем 5-ти ступка
народ, кто менял подушки на МКПП, скажите пожалуйста номера з/ч.
KVADRAT писал(а):народ, кто менял подушки на МКПП, скажите пожалуйста номера з/ч.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=9FE00019
если я правильно понимаю:
1092A018 - около 5000 рубасов
1092A007 - около 2000 рубасов
2910A012 - около 3000 рубасов
MN 184088 - около 8000 рубасов
это вообще не бюджетно. дешевле всю машину перетрусить (утрирую)
KVADRAT писал(а):если я правильно понимаю:
на тюнэво можно посмотреть "гоночные" вкладыши в стандартные подушки. правда непонятно как оно по размерам, но скорее всего так же
так кто как выходил из ситуации? покупали оригинал (т.к. заменителей нет) новый, покупали б/у и т.д.
KVADRAT писал(а):так кто как выходил из ситуации? покупали оригинал (т.к. заменителей нет) новый, покупали б/у и т.д.
у трека и аута как минимум 2 подушки разные. думаю что особо никто не подскажет бюджетного решения.
я думал себе заказать сплошняковые переднюю и заднюю, чтоб мотор не вращался, иначе на высоких оборотах нифига не переключается.
на боковые можно вставки неориг купить рби, качество норм. вроде где-то в их катах видел такое.
У меня умерла задняя опора АКПП, остальные в идеале. Взял б/у от эво ГТА. Но да, автомат, иные нагрузки и меньше ударов...
http://tuningevo.ru/shop/cat/128
что из этого мне подойдет?
KVADRAT писал(а):http://tuningevo.ru/shop/cat/128
по идее вот это http://tuningevo.ru/shop/product/4037 должно подойти там как раз 5 сайлентов для европейки. но может можно их как-то замерить в атомике
ну может в атомике и замерят, но я то не знаю своих размеров
звонил сейчас в атомик.
сказал парень, что вроде как продавали на аут, но чем кончилось не знают.
если не подойдут то можно вернуть товар и забрать деньги
