АКПП F4A42
АКПП F4A42
Сообщение dima » 15 фев 2013, 19:59
Всем привет!Ребят,помогите советом,проблемка такая:после установки турбины и перехода на МАП (авто эклипс 3Г двиг 4г64) коробка стала переключатся с толчками.Подключил расходомер обратно,толчки уменьшились...При этом заметил ,если при прогретой коробке снять/одеть клемму с аккума-на какое то время всё переключается нормально.И ещё есть задержка со второй на третью и на драйве и когда в ручном режиме,ну это и раньше было.
Заранее спасибо.
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 17 фев 2013, 04:50
Мозги какие?
Re: АКПП F4A42
Сообщение georg1970 » 17 фев 2013, 08:59
Все, как у меня, 1 в 1)))
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 17 фев 2013, 21:08
1в1 ну это как то обнадёживает :)
номер на мозге?двиг отстроен и прекрасно работает на Январе(по ДАДу)точнее Январь рулит зажиганием и форсунками от собственных датчиков.Сток мозг оставлен т.к. акпп управляется с него и Х.Х. он держит стабильнее+бензонасос и иммобилайзер.
нашёл номер мозга MR578508,народ на DSM от эво8 ставят и свапают автомат механику,но в моём случае было проще(ну и дешеле) на январе откатать.
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 18 фев 2013, 02:37
То есть маф не выкинут?
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 18 фев 2013, 07:14
МАФ стоит,без него толчки сильнее и стабильнее :(
ещё до турбовки пробовал отключать все периферийные устройства лямды,егр,и т.д. но на работу акпп это никак не влияло,переключалась плавно,вот только задержка со 2 на 3 она была изначально...
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 18 фев 2013, 09:38
Надо в Январе прописать доп.карту соответствия значений Мапа показателям Мафа.
Re: АКПП F4A42
Сообщение georg1970 » 18 фев 2013, 09:59
Ром, у меня не помогло, проблема не в этом...
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 18 фев 2013, 11:53
У тебя значения не правильные прописаны)))
Re: АКПП F4A42
Сообщение georg1970 » 18 фев 2013, 14:13
я менял их и в хвост и в гриву- никаких изменений. заливал прошивку акпп от нашего коллеги из Магадана- великий римский полководец Нольэмоций...
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 18 фев 2013, 21:41
Marshall писал(а):Надо в Январе прописать доп.карту соответствия значений Мапа показателям Мафа.
Пообщялся с настройщиком,он про такую карту не слышал.Я х.з. что делать...Может маф другой попробывать от турбо например?
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 19 фев 2013, 02:38
Ты в логах можешь посмотреть насколько корректно снимаются показатели маф сенсора?
Доп карта м.б. любая и состоять из любых входных параметров, которые приходят на чудоянварь. Карта примерно должна выглядеть так.
По оси абсцисс значения Мапа с мапсенсора чудоянварского. По оси ординат значения оборотов двигателя. Значения в карте соответствует значениям Мафа в том режиме когда акпп работает нормально!!!! Это важно.
Затем выкидываешь маф нафиг, а пин мафа на сток мозг заводишь с пина допвыхода чудоянваря.
Идея в том что значения мапа и мафа оооочень сильно отличаются от различных формфакторов, темпер влажность и т.д. Нужно сделать нечно среднее.
Re: АКПП F4A42
Сообщение jam » 19 фев 2013, 08:00
а проще самое простое решение - МКПП! :)
Re: АКПП F4A42
Сообщение georg1970 » 19 фев 2013, 08:15
МКПП ставят от безысходности))
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 19 фев 2013, 11:09
Свап на мкпп -однозначно нет!Авто для города.Да и сам алгоритм работы акпп предсказуем и без сюрпризов,меня устраивает.Вот только третья передача,слишком длинная,динамику ухудшает(при 6.500 об.двиг.-200км/час) 4я уже не нужна...ну это другая тема.
по теме:
показания МАФа посмотреть могу(через обд сток мозга),но что это даст?Мысль я понял-обмануть сток мозг,но январь сам не может генерировать сигнал нужной частоты(кГц) иммитируя работу МАФа( сложность мицуМАФа это система Кармана).
Последний раз редактировалось dima 19 фев 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Marshall » 19 фев 2013, 11:12
Как это не сможет??? Все он прекрасно сможет, если его правильно попросить, не веришь мне спроси у Макси.
Re: АКПП F4A42
Сообщение Homa » 19 фев 2013, 11:14
Дима, а кто настройщик? Или это секрет?
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 19 фев 2013, 11:48
Нет,не секрет,звать Денис,отстраивался у него по рекомендации одноклубника c DSMа.Парень имел опыт отстройки турбодвигателей на январе.
На тот момент мне нужно было что б двиг работал и не развалился,я это получил.А ещё заметил чем больше город-тем сложнее найти нужного человека :?
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение Homa » 19 фев 2013, 12:00
А координаты его?
Может он не только январь может настроить?
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 19 фев 2013, 12:08
Только Январь.
Телефон есть.
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 19 фев 2013, 13:40
Т.е. подружить январь с акпп реально,дело за малым,найти спеца в этом деле...
По второму вопросу,задержка в переключении со 2ой на 3ю,тут мне кажется неисправность в механике/гидравлике,где искать?
п.с. опыта в ремонте акпп нет, но такую акпп снимал,половинил менял дифф и фильтр.
dima
Re: АКПП F4A42
Сообщение t527rus » 19 фев 2013, 13:53
dima писал(а):половинил менял дифф и фильтр.
На 4G64T на моноприводе эту процедуру придется делать часто.А если поставить LSD-осыпятся планеты.42-я коробка слабовата(хотя,смотря какая турба)
Re: АКПП F4A42
Сообщение georg1970 » 20 фев 2013, 00:43
как мне кажется, проблема с переключением со 2 на 3 может быть и не в механике. у тебя такая проблема. У меня на 2 акпп. У Ромы тоже была. Есть что-то, что мы не знаем или упускаем...
Re: АКПП F4A42
Сообщение dima » 20 фев 2013, 01:04
Не спорю,возможно,однозначный ответ мне не могут дать даже те кто непосредственно занимается ремонтом акпп.Я грешу на гидроблок,на похожую акпп видел кит набор в котором помимо шариков пружинок и прокладок прилагается сверло с точным указанием где рассверливать канал влияющий на переключение 2-3.
это было и до турбовки,и расходомером менялся...
dima
