Радиатор МКПП на Аэртрэк
Сообщение soldiers » 21 янв 2013, 23:26
Всем привет, недавно произошла печалька, стукнул свой трэк и погнул радиатор МКПП (с лева за фарой), начал обратно гнуть, так он лопнул :( и масло вышло:(
Можно ли, или нужно ли поставить радиатор (к примеру СТОК) или есть более лучшие решения этого вопроса, так как денег после нового года нет поменять всю систему не предлагать не надо так как оч. дорого :)
soldiers
Re: Радиатор МКПП на Аэртрэк
Сообщение hakke.net » 21 янв 2013, 23:39
что-то новое. надо больше подробностей)))))
Сообщение dato » 21 янв 2013, 23:42
Может все-таки АКПП
Ставь сток, денег он не много стоит! Можно сразу и пожирнее поставить, чтобы охлаждало получше, но подороже будет!
Постучись к ребятам с разбора
memberlist.php?mode=viewprofile&u=146
memberlist.php?mode=viewprofile&u=156
Посмотри тут: http://tuningevo.ru/shop/cat/173
Обзвони разборки на аутлендеры!
http://www.ferio.ru/c_1-u_1-mitsubishi-outlander.html
З/Ч этой как грязи!!!
Сообщение soldiers » 10 мар 2013, 06:43
И все таки это радиатор, на АКПП :( погнулся и лопнул, а сама АКПП работала, так что будет после замены радиатора не знаю, но надеюсь ничего не измениться:)
soldiers
