Подшипники сателлитов большой планеты
скоро узнаем
wax07 писал(а):Заметил что на первых трех передачах появился гул. Как нарастающий, так и при снижении скорости. Звук по кругу вращающегося металла. А на 4 и 5 передаче звука нет. Есть мысли что там может подвывать на первых трех передачах?
Хана твоей планете
C00LM4N писал(а):Руками коробку лучше поменьше переключать. ИМХО ресурс фриков меньше. Можно заметить, что в ручном режиме передачи переключаются медленнее (уже износ больше), а у Никиты от постоянного пользования типтроном (как я предполагаю) сдохли фрики. Все к одному, вроде.
Юра, почему "еду в городе, на 3й естественно"? Со стандартными настройками коробки 3 передача включается на 28 км/ч, на 4 переключение на 40, это как бы очень короткий интервал )
Если ты имеешь в виду, что едешь в типтроне на 3ей, то, естественно, никуда ничего переключать не будет, кроме как вниз при снижении скорости.
Серега, езжу всегда в драйве
Тогда почему ты постоянно на 3ей в городе?
что то я не то и не так описал
C00LM4N писал(а):Подшипники сателлитов большой планеты
Интересно заклинить они могут?
или будут гудеть до усирачки)Коробас после ребилда 80 тыщ прошел! Хотелось бы до сотки дотянуть...
wax07 - Клубень Stage 1
они просто развалятся в один прекрасный момент, если уже не начали разваливаться... собственно из-за этого и шум от них с 1 по 3 передачу.
А может уже развалились и их нет, поэтому и шум?)
Вот так они развалятся:
Так мы уже разваливались, слово в слово))
младший латыш 57 писал(а):viking4 писал(а):Коробас стоит искать под замену?
Зачем?
Это разве не показатель скорой кончины? А ремонт акпп это 30-40 тр. Думал от эвовагона заказать.
viking4 - Клубень
Что то я не пойму? Какой показатель?
младший латыш 57 писал(а):Что то я не пойму? Какой показатель?
То что иногда 3 передача не сразу включается
viking4 - Клубень
viking4 писал(а):младший латыш 57 писал(а):Что то я не пойму? Какой показатель?
скорее всего гидромозг мозги ипет
младший латыш 57 писал(а):viking4 писал(а):То что иногда 3 передача не сразу включается
А я так не встану где нибудь? А то сегодня уже и 5 передача не сразу велючилась:(
viking4 - Клубень
Форумчане, Help me!! Владею Эйртреком недавно. Вскоре после мойки затроил двигатель и стала пинать коробка. В одном свечном колодце обнаружилась вода. Поменял свечи, катушку. Движок норм. По коробке диагностика показала ошибку датчика положения входного вала. Поменяли датчик. Не помогло. Сейчас при включении на D раздаётся сильный пинок с металлическим звуком. После начала движения коробка встаёт в аварийный режим. Едет нормально, с пинками при переключениях. Масло на холодной незаведённой машине на 1 см выше положенного уровня. Если включить D на только-что заведённой машине, то пинка почти нет. Но стоит чуть прогреться, пинает сильно. Подскажите причину!!
- bobss
Если ничего не хрустит, то коробка пока что жива.
Я бы снял гидромозг и промыл его весь, проверил соленойды на нём.
Кстати, 2го января буду в Сочи
Спасибо огромное!! Попробую так и сделать!! Приедешь - звони!)
- bobss
jam писал(а):Если ничего не хрустит, то коробка пока что жива.
Привет, уже не в Сочи?
у меня коробка после резкого торможения как-будто отключается, потом при нажатии на газ обороты увеличиваются, и включается коробка с ударом, аж колеса пробуксовывают, посторонних звуков нет, масло чистое. И задняя с ударом после прогрева включается. Наши мастера говорят, мол давление не создается в коробке, скоро помрет, верить им не хочется, т.к. из-за их мнения уже менял зря коробку, а надо было мозги.
- dendrarium
уже полтора месяца, как уехал =))
Слишком дорого у вас там жить))
по описанию похоже на проблемы с гидроблоком.
это точно, жить у нас дорого.
- dendrarium
Привет всем.
Тоже померла коробка. Вторая третья работали с какими то постороними звуками при включении четвертой все проходило, потом как ****ло и все машина осталась на месте) Здорово! Заказал уже новую АКПП, реально отремонтировать эту своими силами?
- xoma11
xoma11 писал(а):Привет всем.
Всё реально! Но там где ты живешь проще контракты покупать
Та нееее, это понятно. Но хочется чтоб старая не валялась, а была как запасная)
- xoma11
