Адаптация.
Нехер акум снимать было))))
Тебе что, не говорили?
Работоспособность акпп после снятия аккума не гарантируется.
Друзья у меня шутники)
про работоспособность никто не извещал)))
- Deonis
Хелп!!! Вчера вечером после покатужек часик другой в разных режимах приехал я к светофору. Постоял, время трогатся....а она не едет...даю обороты до 2000 удар и поехали..далее все норм переключается и туда и сюда...останавливаюсь...трогаюсь таже хрень. С утра тоже самое!!! Задняя включается норм... Что это?? Масло менял 2000 назад...уровень масла в норме..коробка контрактная...з.ы.до этого была проблема сутра...завел..потарохтела..включаю d а ее как будто за яйки держат..пиночек и поехали норм..но это только на холодную было. Былисимптомы в московских пробках..поталкаешься часик отпускаешь тормоз а машина не катится сама..поднимаешь обороты 1.5 где то оп...поехала. Помогите поз..завтра на рыбалку ехать а машка тупит...
- stas151046
хана акпп, вот что это.
моя аватарка вовсе не злорадствует, это совпадение.
Может клапан какой подвис?
- stas151046
Ответте хоть куда ковырять? Что в 1 очередь смотреть? Что может быть? Ответ короббке пуста конечно ну очень информатевен...
- stas151046
Думаетсе мне ряд причин
1, сгорел пакет фриков , что под маслонасосом ,
2, сам маслонасос
3, гидромозг тупит
а по идее еще куча вариантов , вскрытие покажет , при замене масла пружинку не поймал случайно , хотя если контракт не вскрывал и не менял может она и до тебя вывалилась ,
До сих пор не понимаю народ все думают контракт это спасение , да нифига надо вскрывать и все смотреть,
2, сам маслонасос
3, гидромозг тупит
- латыш 57
Пружинок не было..контракт от нее 1 название это уже сборная солянка..после дтп было замено:селектор,колокол,задняя крышка,поддон,1 клапан - если на нее смотреть то верхний правый (смотреть гидроблок как он стой на авто) еще 1 ньюанс, когда горе мастер снимал крышку которая стоит напротив лонжерона и ставил другую он загнул крайние фрикционы в тормозном барабане т.к.не попал в посадочное место ну и сдури дотянул крышку болтами, потом сняли все выпрямили поставили на место ну и проблема ушла сама собой
- stas151046
Делалось это все в январе месяце,т.к.думаю если копать туда то выстрелело бы раньше. Мне больше интересны простые решения данной проблемы...то что можно попробовать сделать НЕ снимая акпп,ну а если не поможет.....то вскрытие
- stas151046
да ничего ты не сделаешь, не сняв акпп.
ищи другой контракт, ставь в него новые планеты и езди себе счастливо...
только это надо было сразу всё сделать.
Это около 80 тыров в лучшем случае!!! Я ее сожгу лучше!!!
- stas151046
Диагностика написала электромагнитный клапан управления муфтой демпфера
Что такое?
Что такое?
- stas151046
Ошибка номер 52
- stas151046
Гуру форума помогите поз!!! Скинте фото и обведите маркером что за клапан. У меня есть старая коробка с этими клапанами. Поз срочно вечером в сервис еду поддон снимать и менять клапан. Им надо знать какой именно?
- stas151046
Смотри проводку и разъемы.Ни разу не видел дохлых по электрике соленоидов на коробках 40-50-й серии.Но к твоей проблеме это все равно не имеет отношения.Антоха тебе правильно сказал-разбирай коробку.
у меня летел соленоид ,но коробка была в аварии на третьей.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Умерла она..хорошо хоть до сервиса доехала сама))) причина как у всех....планета.. Зато урок хороший получил...нечего выдергивать рамники из грязи на Оке )))
- stas151046
stas151046 писал(а):Умерла она..хорошо хоть до сервиса доехала сама))) причина как у всех....планета.. Зато урок хороший получил...нечего выдергивать рамники из грязи на Оке )))
Только не в сервисе
shirkhan - Клубень Stage 2
Планете срать, тащищь ли ты рамники на Оке или тупо за хлебушком за угол поехал...
Сегодня поставил коробас, отдельное спасибо "латыш 57" коробас подогнал очень хороший, я доволен ))) с планетами ничего делать не буду, наеб...ся, ещё раз поменяю сново целиком, за те деньги которые просят за работу + запчасти + нормальный коробас, за них можно 4 раза его поменять
- stas151046
Знатоки Акпп, подскажите куда копать, трансфер или коробка? Выезжал со двора, чуток придавил (вообще чуть чуть!) она начала набирать, и тут она приход поймала ( как провал от глючащего мафа, бывает иногда), и сразу резко дернула (не успел педальку отпустить) был НЕ большой рывок и звук металический, как будто что то слетело, больше звуков "плохих" не было, машина на D катится с горки назад. Короче итог такой - машина не едет ни на D ни на R, звуков посторонних ни каких нет, на всех положениях акпп, машина катится с горки, на Р тоже катится. В положении D (и в тип тронике) педаль нажимаю, растет скорость и обороты, акпп переключает передачу на 2 (дальше не пробовал), лампочки акпп на приборке не моргают, все работает как надо, но не едет, как будто сняли привода:? Еще, раз через раз после переключения с D на R, переключаю на P и раздается звук как будто по шлицам не попадает что то "крутящееся" так сказать, с тормозящим эффектом (хз как это обьяснить), раз десять переключал на P, из них раз пять трещало.
Раньше иногда при включении задней бывали "дзыньк", как крестовина (менял кардан в сборе контракт в январе, звук пропал этот на пару месяцев)
прошлый хозюк менял мотор с акпп, контракт с пробегом 76т.км , сейчас ~110т.км.
трек 2003г. сток. С двух педалей ни когда не ехал.
Подскажите что к чему?
- rome002
Слизало шлицы на дифе в раздатке.
Ищи диф, лучше блоку от Эво
Я тоже к этому склоняюсь, но так все тихо работает, ни единого звука нет постороннего? Какие плюсы от блоки с эво? Крепче? Или еще что?
- rome002
