Сообщение georg1970 » 17 сен 2012, 08:56
jam писал(а):тогда оставь машину на ночь на ровной поверхности
с утра выйди, не запуская движку, проверь уровень
на щупе есть матовая зона, вот по неё уровень и должен быть
это примерно выше на 7мм верхней отметки хот.
Антоха, уровень на холодную должен быть на 7 мм выше, чем на горячюю? Ты правильно все написал?
Мы недавно проверяли уровень на холодную по мануалу, так у нас было меньше, как раз по книге...
Сообщение jam » 17 сен 2012, 08:58
вы проверяли на заведённом авто, а я пишу про "с утра выйди, не запуская движку, проверь уровень"
Сообщение Akademiks » 17 сен 2012, 16:34
что то тут подумал. Мы крутим болтик линейного давления чтоб поднять его чтоб быстрее переключало. Получается у меня либо надо подкрутить болтик этого давления либо поменять клапан который возможно недооткрывает или недозакрывает. Я правильно думаю?
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Psycho » 17 сен 2012, 20:10
jam писал(а):.......Включаю заднюю и дикий пинок быдыщ.... я чёт не понял, врубаю нейтраль, опять заднюю и ещё сильней быдыыыыщ!!! но машина едет назад нормально.......
ILLyn писал(а):при переключении с "N" на "D" или "R" коробка тупит 3...5 секунд и потом врубает передачу с ударом (толчком)
Akademiks писал(а):....на холодную сегодня автомат назад и вперед включался по 4-5 сек пока не прогрелся.как прогрелся все идеально.....
Парни, вам не кажется что вы про одно и тоже говорите? ILLyn, Akademiks разъём смотрели? jam, у тебя с коробасом всё наладилось?)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Akademiks » 17 сен 2012, 20:22
когда собирали автомат я туда как дебил набрызгал смазки для контактов через чур много и кпп в аварию ввалилась как собрали потом сняли фишки пролили обезжиривателем и продули воздухом.Коробка вышла из аварии. но мастера но мастера сказали когда включили драйв на подьемнике она сначала не ехала а так же затупила потом включила передачу и колеса завертелись. Тоже самое и сейчас утром коробка тупит если ждать пока она включит то она включает через 3-4 сек без толчка если поддать газу то включит быстрее но с толчком потом прокатишься все норм
Akademiks
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 20:26
Смазки для контактов? Может сразу святой воды? :)
Извини за иронию, смысла в той процедуре не увидел никакого... а вот вред может и есть!
Сообщение Psycho » 17 сен 2012, 20:28
Akademiks писал(а):когда собирали автомат я туда как дебил набрызгал смазки для контактов через чур много и кпп в аварию ввалилась как собрали потом сняли фишки пролили обезжиривателем и продули воздухом.Коробка вышла из аварии. но мастера но мастера сказали когда включили драйв на подьемнике она сначала не ехала а так же затупила потом включила передачу и колеса завертелись. Тоже самое и сейчас утром коробка тупит если ждать пока она включит то она включает через 3-4 сек без толчка если поддать газу то включит быстрее но с толчком потом прокатишься все норм
У меня после езды по затопленному Челябинску сначала начались тупняки у коробки так же по 3-4 сек.... потом, по дороге в сервис, выпала в аварийный режим и осталась только третья передача..... всё вылечилось сушкой разъёма, так что посоветую тебе ещё раз его посмотреть и продуть компрессором ;)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Yuriy ODS » 17 сен 2012, 22:21
есть специальные спреи для электрики, предотвращают попадание воды, но наверное нужно на разьем пшикать в собранном состоянии
Сообщение Akademiks » 17 сен 2012, 22:24
если бы была вода было бы постоянно а не машина холодная вода в разьеме через 10 минут нет воды на следующее утро опять вода
Akademiks
Сообщение Psycho » 18 сен 2012, 04:29
Akademiks писал(а):если бы была вода было бы постоянно а не машина холодная вода в разьеме через 10 минут нет воды на следующее утро опять вода
Влага имеет свойство конденсироваться, если что! А когда подкапотка нагревается она частично испаряется;) Ну можешь лезть клапан в коробке попробовать притереть, если разъём посмотреть трудно)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Akademiks » 18 сен 2012, 07:52
Долил масло.не помогло
Akademiks
Сообщение ILLyn » 18 сен 2012, 08:09
Я вчера топнул тапку в пол в режиме автомата раз 5, приехал на парковку, постоял попереключал с N на D и на R - все переключается без задержек и толчков, специально стоят переключал 10 минут туда сюда!
Сегодня с утра на холодную тоже без задержек, доехал до конторы, АТФ немного прогрелась - опять задержка 3-5 сек и толчок на D...
Короче мистика какая то. Так то особо не напрягает, главное чтобы коробка не крякнула.
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 08:18
Мицубишевский сканер дилерский вроде может подключиться к коробке и посмотреть, как там она переключается! Или нет?
Сообщение wax07 » 22 сен 2012, 12:18
У меня эта проблема прошла после того как автомат ушел в аварийный режим. Довольный ездил пару месяцев и сегодня с утра, не заводя авто, снимал аккумулятор, соответственно обнулился мозг, когда все подключил завел, прогрел, втыкаю драйв - опять эта задержка... сука и на холодную теперь и на горячую и назад с задержкой втыкается... писец полный! Но я вот думаю, клему если бы не скинул, скорее всего проблема не вылезла опять... И как это всё теперь увязать?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение jam » 22 сен 2012, 13:46
Сообщение ILLyn » 23 сен 2012, 07:23
вчера ездил на соревнования - технический сход изза коробки (((
в ручном режиме коробка сама начинала скидывать передачи вверх вплоть до 5й, обратно переключалась с задержками и затупами по 2сек,
обычно такое бывает если АТФ перегревается выше 130 град... или глюк (перегреться не успела бы, начинала скидывать сразу на 1м круге),
+ на разгоне тапка в пол в ручном режиме на несильно прогретой АТФ 3я передача пару раз не включилась сразу, а с запаздыванием и завываниями (выу-выу-выу-кряк - влючилась)...
в режиме автомата смысла нет ездить на кольце, т.к. в поворотах некоторых нужна тяга - иначе жопу сразу срывает в занос...
короче я в полном расстройстве :-(
ILLyn
Сообщение В888МВ96 » 23 сен 2012, 09:41
выкидывайте уже АКПП!!!
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 11:32
Прежде чем ехать на соревнования, я бы все ж поставил датчик темпера масла в АКП... симптомы похожи на перегрев все равно. Защита сработала. Хотя у меня на кольте бывало и не от перегрева, а от превышения крутящего момента начинала коробка сама вверх переключаться, но там вариатор, хз как тут логика устроена на этот счет.
Сообщение Strogan » 23 сен 2012, 19:42
есть этот датчик в коробке, и если внимательно читал и аутклуб, писали что можно температуру акпп в эвоскане мониторить.
Сообщение ILLyn » 24 сен 2012, 06:02
причина явно не в перегреве, т.к. начинала скидывать буквально на первых поворотах, АТФ не успела бы так прогреться
ILLyn
Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2012, 08:27
Strogan писал(а):есть этот датчик в коробке, и если внимательно читал и аутклуб, писали что можно температуру акпп в эвоскане мониторить.
у меня данные выводятся на моник с этого датчика
Сообщение Лёва » 24 сен 2012, 10:51
не коробка а рулетка. надо покупать распил и корячить меху
Лёва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 11:01
Некорректное сравнение.
В рулетку шансов выиграть больше )))
Сообщение Strogan » 24 сен 2012, 20:20
На штатный моник? Или что то мудрил?
Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2012, 20:31
в прошиве поправили и на комп через обд выводится.моник не штатный а CarPC установлен
