Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение Marshall » 04 сен 2012, 08:58
В Хабаровске в одном из гаражей этих валов как говна за баней)))
Сообщение georg1970 » 04 сен 2012, 13:06
Так там от АКПП, они на 4 мм короче)))
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 13:15
Я думаю если порыться то можно и от МКПП найти
Сообщение В888МВ96 » 04 сен 2012, 13:19
так все таки от АКПП тот что короче пойдет на МКПП или нет?однозначного ответа не увидел
Сообщение @815@ » 04 сен 2012, 13:20
georg1970 писал(а):Так там от АКПП, они на 4 мм короче)))
А мы такую и поставили, третий день полёт нормальный!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение georg1970 » 04 сен 2012, 13:32
Ну, если еще надо будет (тьфу, тьфу, тьфу), то знаешь, где взять))
Сообщение В888МВ96 » 04 сен 2012, 13:46
где есть скажите?а то собирать скоро буду и какой ставить незнаю
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 13:48
В888МВ96 писал(а):где есть скажите?а то собирать скоро буду и какой ставить незнаю
Спроси Дальневосточников - скажут за какой баней выкопать
Сообщение горе тюнер » 11 сен 2012, 03:51
господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Рs. подарите мне 2-ву дисковую керамику на 8марта.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2012, 07:05
где глянуть от маркообразных?
Сообщение Dimarik » 11 сен 2012, 08:26
горе тюнер писал(а):господа обладатели мех коробок, не ставьте торпеды от 4-6(дохуя колхоза у меня не хватило нервов) от эво 7 сращивать долго но можно..но форма не ахти, неплохо от аута коробчатого, и от маркообразных вместе с ручником. он правда расположен дальше чем наш ноЙ!!!.. так тоёта придумала..ну и цена конечно 1500р за всю консоль с ручником, а от ево 5р в лучшем случае. ну это мож кому пригодится.
Наверно не ТОРПЕДУ а "Бороду"
Сообщение горе тюнер » 11 сен 2012, 08:28
В888МВ96 писал(а):где глянуть от маркообразных?
ну что у вас в городе нет тоёт??? марк чайзер скреста, кузова jzx 90.. 100.. 110 как на треке смотриться чуть посже покажу.... не доделал есшо.
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 11 сен 2012, 08:31
консоль мкпп( бордачок+ручник,+ дырка для мкпп(для кулисы), + планка"борода" которую прийдёться срастить с нашей автоматной панелькой)
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 11 сен 2012, 08:32
Но это же не ТОРПЕДА.
Сообщение горе тюнер » 11 сен 2012, 14:24
яж написал что консоль мкпп
горе тюнер
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2012, 09:23
ждем фото
Сообщение kirill86 » 15 сен 2012, 14:51
Всем привет! Настал тот час когда машину начали собирать есть вопросы на которые нет ответа, хотелось бы узнать у бывалых свапщиков, уже все Приморье собирает мой трэк дали на пробу две подушки у людей которые на ралли участвуют одна от ево 7-9 другая от 4-6 отличие их в том что от 4-6 от основания подушки( та часть которая крепится к коробке) до самой подушки 3-4см (на глаз) а от 7-9 она приварена в плотную, еще если ставить от семерки там см пять надо проставку делать чтоб короба не упиралась в лонжерон, вопрос какую ставить? Быть может мы тупим и надо от семерки ставить и крутить мотор куда нибудь
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 15 сен 2012, 15:26
позвони Роме или Андрюхе. Они недавно заморачивались - вроде брали от Эво 7-9.
Сообщение kirill86 » 15 сен 2012, 16:30
Я анрею звонил он точно. Не помнит от какого
kirill86
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 00:44
Тогда звякни Роме, возьми у него телефон того, кто покупал или самого продавца..
Сообщение @815@ » 16 сен 2012, 03:04
Помню! Кронштейн от 7 задний, а подушка от 6 (верхняя)
@815@
Сообщение igor897 » 16 сен 2012, 03:35
а фотки где??? ты уже сто лет обещаешь выложить и все никак...
igor897
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение kirill86 » 16 сен 2012, 10:14
Подушка от семерки не подходит она ниже проставку надо делать большие, надо брать от 4-6 тогда встает с проставкой 1.5мм
kirill86
Сообщение hakke.net » 16 сен 2012, 11:37
kirill86 писал(а):Подушка от семерки не подходит она ниже проставку надо делать большие, надо брать от 4-6 тогда встает с проставкой 1.5мм
у меня на 6-ой подухе проставка см 3-4
Сообщение kirill86 » 14 окт 2012, 01:08
Я тоже на мехе :D еду значит вчера с сервиса полная машина лишних запчастей машину не рву мешаю эту палку и радуюсь. Приехал (30км расстояние) выкинул все лишнее мысль надо отжечь, трогаюсь спокойно первую тяну вдруг вой впереди короче мысли пали на раздатку так как на всех передачах при одной и той же скорости стоит один и тот же вой, думаю ну и х.. С ним с этой раздаткой, уже машину ставил там вообще металлический звук появился как будто звук попадания зуба в зуб, масло при мне наливали в раздатку
Кстати при поворотах крутых звук пропадает хотя не должен может масло куда делось а там остатки перетекают? Днище сухое
kirill86
