Всем здрасте! :ugeek:
Верхушка... наша часть слева.
Ну и так несколько фоток....
Сальник хвостовика MR 581295
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 16:57
Выработка, сделанная изначально, а не со временем. Ща зафотаю.
Серега_66
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 17:13
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 17:25
Это выработка. Дифу осталось ездить от силы несколько тысяч.
На второй фотке виден целый шлиц, который не используется - изначально все были такими.
Металлическая стружка ни о чем не говорит?
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 17:43
Стружки нету, это ворсинки от тряпки. Почему тогда не видно зямятого металла?
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 18:01
Потому что он разбросан по всей раздатке.
В общем что я тебя убеждаю? Когда встанешь на дороге, сам все поймешь.
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 18:31
Я и так стою, жду от Льва коробас из Питера, попутно блоки поставил в перед и в попу. Эту на помойку, или может кому надо?
Серега_66
Сообщение Dimarik » 03 окт 2012, 21:42
У меня такой же диф был - решил не рисковать и заменил
Сообщение invictus » 03 окт 2012, 21:55
Серёж, это ты мне блоку продал, а сам остался на стоке, который разнесло???
Извини, если так... я её до сих пор и не воткнул, вот, в субботу собираюсь...
Сегодня когда с задней на переднюю переходил, звякнуло на всю улицу. Думаю, шлицы будут такие же ушатанные. Это ... выработка. Открути пробку с коробаса (не с транфера, а именно с АКПП!), там будет стружка.
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2012, 03:40
У меня и после замены блоки дзынькает. Так что не факт, что звук от помирающей блоки )
Сообщение Strogan » 04 окт 2012, 09:16
у меня такой звук появляется при включении задней на уклоне. на ровной дороге все тихо.
Сообщение В888МВ96 » 04 окт 2012, 09:52
может и кардан дзынькать
Сообщение jam » 04 окт 2012, 15:43
вон оно чо оказывается, мицу спецом сделали такие шлицы, что бы их срывало)))))))))
поржал))))
Сообщение ChiM » 04 окт 2012, 15:56
jam писал(а):вон оно чо оказывается, мицу спецом сделали такие шлицы, что бы их срывало)))))))))
поржал))))
нуачо, если б мне такое про автоваз рассказали, я бы поверил)
Сообщение Xeed » 09 окт 2012, 10:30
мужики, прикупил я себе блоку в трансфер от 8ки, кто подскажет по сальникам что там нужно менять ?
я пока выделил под замену:
Mitsubishi MR 581295
Mitsubishi MR 581855
Mitsubishi MD 755526
может что-то забыл?
П.С. ну и может кто-то в курсе где найти сервис-мануал как его менять? видео ТС видел - впечатлило и воодушевило :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 09 окт 2012, 10:55
ПЕРВЫЙ ПОСТ ДАННОЙ ТЕМЫ ПОГЛЯДЕТЬ КАРМА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ???
там все номера сальников!!!
Сообщение Pashka! » 09 окт 2012, 11:13
на Outlander TURBO:
MD 727944 Mitsubishi Кольцо уплотнительное
MD 752659 Mitsubishi Кольцо уплотнительное
MN 132370 Mitsubishi Сальник
MR 581295 Mitsubishi Сальник
MR 581855 Mitsubishi Сальник
MR 980100 Mitsubishi Сальник
Сообщение Xeed » 09 окт 2012, 11:20
jam писал(а):ПЕРВЫЙ ПОСТ ДАННОЙ ТЕМЫ ПОГЛЯДЕТЬ КАРМА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ???
Позволяет, смотрел но там у тебя всего 4 сальника исходя из того что машина трек
+ я помню что там длиннее список был, вот Паша меня выручил, молодец!
а то ведь чуть шо - сразу капсом, капсом ... :x
п.с. надо бы кстати эти номера добавить в шапку ... тема же "Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер."
Xeed
Сообщение jam » 09 окт 2012, 13:16
эти же манжеты и у нас, не важно, трек или аут.
но только их замена не является обязательной имхо.
Сообщение Серега_66 » 09 окт 2012, 15:56
invictus писал(а):Серёж, это ты мне блоку продал, а сам остался на стоке, который разнесло???.
Самоблок от эво лежит с зимы прозапас, я его менять не хотел, ждал момента, когда АКПП рыгнет. Вот момент и настал. А ты почему не ставишь? заказал сальников и в путь, там делов то...
Jam не смейся, я понимаю, что все это лажа, просто выглядит как буд-то так и было. На эвиках 4-6, 7 8 американках такой же диф стоит и вроде все нормуль, почему же на треках съедает?
Серега_66
Сообщение labrador » 10 окт 2012, 09:03
На эвах его съедает тоже.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение invictus » 14 окт 2012, 13:04
Вот и я поставил!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 8171/#post
Впечатления охерительные! В повороты вваливает гораздо веселее! Внешнее колесо, получившее достаточно момента, прямо затягивает тачку в поворот! Парни, это секас :)
Надеюсь, нагруженные гипоиды внутри блоки не сдохнут от того, что будут работать в атф...
Диф открытый кстати ещё вполне себе живой, выработка небольшая, кому нннада, цена 3500 на продажу.
Сообщение invictus » 20 окт 2012, 12:07
Вот, нашел занятную статью. Кстати, теперь понятно, почему и дисковый и геликоидальный дифф называются LSD. В обоих есть трение. В первом трутся диски, во втором - сателлиты о корпус.
http://www.kartuning.ru/transmission/di ... k-practice
Сообщение faraon45 » 24 окт 2012, 08:28
Доброго времени суток. Нужен сальник переднего левого привода на cu2w-0300217. В сервисе сказали что этот mr980100, но он реально по размерам не подходит(по ходу мастер не разобрался и указал на тот который между раздаткой и коробом)...сегодня только разобрался что правая полуось втыкается в раздатку а левая уже в коробас...поделитесь пожалуйста номером того сальничка который крайний к левой передней полуоси...
1jz-ge==>>4g63t
faraon45
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Homa » 24 окт 2012, 08:46
Вроде этот!
MN 130496
Сообщение faraon45 » 24 окт 2012, 08:58
Сегодня на работе с парнями с движков разбирались почему не подходит и пришли к выводу что нужен сальник коробки))) Спасибо большое Саня, уже в который раз меня выручаешь!!
1jz-ge==>>4g63t
faraon45
