Сообщение t527rus » 16 сен 2012, 10:19
Akademiks писал(а):Дайте номера клапанов которые могут заедать,я думаю у них просто выработка идет и если они не дорогие то проще их поменять вместе с пружинами а посадочные места уже дополировать наждачкой и продуть
Никогда не видел выработки-от стружки появляются микроцарапины,которые достаточно сгладить шкуркой.P.S.Думаю,что зависание клапанов-не твой случай(ведь R включается без задержки?).Скорее нужно посмотреть нет ли выработки от колец на барабане Underdrive,а также не разбиты ли канавы колец на корпусе маслонасоса.
Сообщение jam » 16 сен 2012, 10:46
да всё ок у него в коробке.
изначально ничего не тупило же, включалось нормально.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 10:47
И у меня и у Ромы все было отлично с акпп, пока мы туда не залезли.
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 12:01
у меня проблемы с коробкой начались именно с этого
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 12:34
R включается нормально. (как мне кажется) А вот D отвратительно
Akademiks
Сообщение ILLyn » 16 сен 2012, 15:17
jam писал(а):да всё ок у него в коробке.
у кого именно? ))
я вот больше не хочу лезть в коробку, просто утомило уже! я тут выкладывал мою эпопею как ремонт протекал, чёт не могу найти...
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 15:40
у кого именно? ))
да невезет что мне что тебе
Akademiks
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 16:14
не только у вас так. у меня так же, у Ромы. Столько раз уже туда лазили и все бес толку, тупят и все тут... я склоняюсь к мысли, что мы по незнанию упускаем какой-то момент при сборке, из-за которого и начинается рулетка. Всатло как надо- повезло, не встало- бегаем вокруг акпп с бубнами...
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 21:11
залили сток прошивку коробка нормально заработала, не в тему: прошивка без егр но загорелась ошибка Вопрос , почему
Akademiks
Сообщение Strogan » 16 сен 2012, 21:55
в периферии неправильно отключается егр. была такая же маята на сток прошивке. включил, пропало.
Сообщение invictus » 16 сен 2012, 21:57
Давайте всё ж о КПП тереть. Откель кроме дифа может быть такая стружка как на моём фото? :( В какую сторону очковать ещё?
Сообщение Akademiks » 16 сен 2012, 22:31
Разговаривал с кулменом (серегой) говорит прошивка не могла сглючить.задняя кстати тоже плохо включалась.может на всякий случай почистить клапан про который говорил t527rus?
Akademiks
Сообщение jam » 16 сен 2012, 23:09
Паша, у тебя коробка идеально сейчас работает, не придумывай себе головняк.
Сообщение Akademiks » 17 сен 2012, 06:56
Серега был прав.на холодную сегодня автомат назад и вперед включался по 4-5 сек пока не прогрелся.как прогрелся все идеально.что скажете? Лезть в гидроблок смотреть клапана? Или померить давление на холодную?
Akademiks
Сообщение ILLyn » 17 сен 2012, 07:29
странно, у меня наоборот - на холодную все ок, как прогреется - начинает тупить
ILLyn
Сообщение jam » 17 сен 2012, 07:39
Паш, автомат у тебя включется сразу же, но ехать начинает только когда газку поддашь.
далее масло прогревается и расширяется, либо разжижается, пока что не ясно :)
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 07:49
jam писал(а):Паш, автомат у тебя включется сразу же, но ехать начинает только когда газку поддашь.
Если так, то это не может быть гидротрансформатор?
Сообщение jam » 17 сен 2012, 08:02
не исключаю, но маловероятно.
скорее всего дело в масле, как мне кажется.
нужно для начала повысить уровень.
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 08:05
А как его блин правильно померить?
На холодную вчера после ночи посмотрел - полщупа в масле. На горячую то же самое.
А может у меня его там слишком дофига? :oops:
Сообщение jam » 17 сен 2012, 08:10
у тебя мануал по треку есть? :)
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 08:11
jam писал(а):у тебя мануал по треку есть? :)
Неа. Но знаю, что на холодную мерять на cold, на горячую - на hot. :lol:
Сообщение jam » 17 сен 2012, 08:16
тогда оставь машину на ночь на ровной поверхности
с утра выйди, не запуская движку, проверь уровень
на щупе есть матовая зона, вот по неё уровень и должен быть
это примерно выше на 7мм верхней отметки хот.
Сообщение Akademiks » 17 сен 2012, 08:21
Я думаю менять клапаны в гидроблоке если не поможет менять или вскрывать бублик.Уровень масла как положен а если его увеличить то на холодную будет все тоже самое я думаю
Akademiks
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 08:35
Akademiks писал(а):Я думаю менять клапаны в гидроблоке если не поможет менять или вскрывать бублик.Уровень масла как положен а если его увеличить то на холодную будет все тоже самое я думаю
Клапаны это такие цилиндрики в гидроблоке? Если не ошибаюсь, один из наших кулибиных менял их, выточив из другого металла, мотивируя это тем, что они лучше будут работать :) Точнее не припомню, где-то на болодяклубе есть.
Сообщение jam » 17 сен 2012, 08:43
Лёш, ты про гидроаккумуляторы говоришь.
