Сообщение Sava26 » 16 янв 2014, 20:14
Парни может кто сможет снять осцилограмку с датчика первичного вала акпп трека на х.х.,помогло бы разобраться какой мне нужен сигнал ?
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Separet » 20 янв 2014, 21:38
В общем появилась проблемка, хочется услышать мнения ремонтников или дельные советы, возможно у кого то было такое.
При покупке хозяин похвастал, что менял планеты, но какой бы продаван этого не сказал, верилось с трудом.
С момента покупки машины, общий пробег на сегодня 172 т.км. (моих 15 т.км), жижка была черная, думалось поменяю и все будет ок.
Делал частичную замену, цвет сильно не меняется, поэтому меняю по 3л каждые 5т.км.
Переключения в принципе нормальные, рывков не наблюдается.
Единственно на холодную небольшой затык по включению на D и пинок в задницу.
В принципе смирился и ездилось нормально, на прогретой коробке все ОК.
Месяца два назад иногда при включении D на панели одновременно загоралось две лампочки и D и N.
Потянув рычаг сильнее чуть ниже загоралась D и машинка нормально ехала дальше, несколько раз загорались обе лампочки D и N после начала движения через несколько минут, но поправив рычаг вниз все становилось нормально, на панели загоралась 3 ил 4 скорость, я продолжал движение.
Пару дней назад режим D уже не включался, а при переводе селектора на D загоралась N.
Сняв корпус воздушного фильтра решив что возможно проблема в регулировке тросика, начал регулировать ничего особо хорошего не получилось (на улице был мороз) бросил эту затею.
Также обнаружил что когда-то была повреждена тяга тросика, который подходит к ингибитору, имелись следы сварки.
Заказал контрактный трос у "mytya".
Но думается, что проблема в другом, так как до этого было все ок.
Всплыла мысль о переборке коробаса, чтобы больше о ней не вспоминать, но это же Ростов-на-Дону, а не Москва, спецов не много.
Обзвонил 3 конторы (по мнениям знакомых, правда из них там никто не ремонтировался), в одну даже съездил. где мне сказали что за 24 т.р. (по моему дороговато и это только работа) ее отремонтируют, также пытались объяснить (затулить, хотя возможно где-то они и правы) о необходимости ремонта гидротрансформатора, само собой в Москве (в ростове такого не делают, отдельно 9т.р.).
В других конторах объявили ценники 14 т.р. и 20 т.р. (в цену входит снять и поставить коробку и соответствующий перебор).
В общем пока жду трос от "mitya", гоняю мысли. Денег особо на перебор пока не хотелось тратить, есть куда их пустить.
В общем у кого какие мнения, прошу высказываться!!!!!
Separet
Сообщение михаил82 » 20 янв 2014, 21:53
Антоха как придёт и даст расклад.
Скорее всего раздатке писдарик - шлицы наверное уже съебнуло ну и плюс эти затыки по переключениям это гидропанель походу. Кароч ребилдить надо с заменой планет пока не дриснула совсем, так как потом будет уже дороже.
Тебе еще грех жаловаться - мне до Мск на 600 км дальше...
Сообщение C00LM4N » 20 янв 2014, 22:44
Черное масло - спаленные фрикционы.
Спаленные фрикционы - перегрев коробки.
Перегрев коробки - поведенная гидропанель, из-за этого нормально не втыкается D, из-за этого затуп на холодную.
Сообщение VVV » 20 янв 2014, 23:50
C00LM4N писал(а):поведенная гидропанель, из-за этого нормально не втыкается D, из-за этого затуп на холодную.
Скорее всего у него банально глючит селектор на коробке.
Сообщение georg1970 » 21 янв 2014, 07:04
у меня было такое буквально месяц назад, после удара торомозным диском в салоне по селектору при резком оттормживании. Селектор сбился. Тоже приходилось дожимать с N на D и придерживать рукой))
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 07:42
C00LM4N писал(а):Черное масло - спаленные фрикционы.
Гидропанель - блок клапанов? Но ведь на горячую все ок.
georg1970 писал(а): Тоже приходилось дожимать с N на D и придерживать рукой))
И чем решилась проблема?
михаил82 писал(а):Антоха как придёт и даст расклад.
На рабочей коробке до Москвы 600км не проблема, хотя отправить ТК будет намного дешевле!
Separet
Сообщение georg1970 » 21 янв 2014, 08:24
решилась правкой положения селектора на акпп
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 08:32
georg1970 писал(а):решилась правкой положения селектора на акпп
А можно по подробнее, чего, куда правил.
Separet
Сообщение jam » 21 янв 2014, 08:38
ты же говоришь, что у тебя что-то с тросом делалось, варилось или что-то ещё.
вот поменяй его для начала.
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 08:46
Поменять то я его поменяю, этим возможно исправиться включение передач селектором, но вот что с черным маслицем делать?
Если бы горели фрики, то запах масла был бы горелый, а оно нормуль.
А что вообще по работам можешь сказать Jam?
Щас потеплеет вскрою поддон АКПП, посмотрим как там дела.
Separet
Сообщение младший латыш 57 » 21 янв 2014, 08:58
Попробуй сделать полную замену масла. Надо литров 11-12 атфки и помошник. А пинок при включении передачи это не факт что трансфер, проверь крестовины на кардане.
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение jam » 21 янв 2014, 08:59
чёрное маслице менять.
а что по работам нужно тебе сказать? Что ты хочешь услышать? :) Пиши в личку вопросы, отвечу.
А поддон нехрен вскрывать, ты там ничего не увидишь.
Сообщение georg1970 » 21 янв 2014, 09:40
снимаешь акум, снимаешь впуск, добираешься до переключателя на акпп и смотришь чтобы при нейтрали на нем бились метки. элеметарно.
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 10:09
georg1970 писал(а):снимаешь акум, снимаешь впуск, добираешься до переключателя на акпп и смотришь чтобы при нейтрали на нем бились метки. элеметарно.
Это я пробовал, не получилось, попробую сегодня по регулировать еще ингибитор, а так буду ждать тросик от mitya.
Separet
Сообщение georg1970 » 21 янв 2014, 11:08
я про него и говорил.
Сообщение VVV » 21 янв 2014, 14:57
Иногда регулировать бесполезно, надо разбирать и чистить сам селектор, который стоит на коробке. Сталкивались с таким.
Сообщение младший латыш 57 » 21 янв 2014, 15:42
VVV писал(а):Иногда регулировать бесполезно, надо разбирать и чистить сам селектор, который стоит на коробке. Сталкивались с таким.
младший латыш 57
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 17:39
В общем, регулировка на морозе в -12 гадусов, привела к следующему:
1. Можно настроить чтобы при переключениях загорались лампы P, R, N, но при переводе на D лампочка не загорается.
2. При переключениях загораются лампочки R, N, D, в положение Р переводится, но лампочка на панели не загорается.
Вопрос - можно ли при втором варианте доехать до гаража на машине не на..бнется ли коробка (уж больно холодно на улице ковыряться)?
Вдруг кто сталкивался?!
Завтра попробую этим заняться.
Separet
Сообщение младший латыш 57 » 21 янв 2014, 20:35
а ты как регулируешь?
младший латыш 57
Сообщение Separet » 21 янв 2014, 21:34
ингибитор крепится к корпусу коробки 2 болтиками на 10. Отпускаю немного болты смещаю его по часовой или против часовой стрелки. Ищу совпадение меток в положении N селектора и ингибитора, но так лампа D не загорается. Если регулировать на глаз, тогда только режим R, N, D!
Как-то так.
Separet
Сообщение младший латыш 57 » 22 янв 2014, 08:52
Ты сначала поставь селектор на нейтраль, в ингибиторе есть выстув с отверстием и на пластинке есть дырка, поворачивая ингибитор сопоставляешь эти дырки. В ветке "faq по акпп" на последней странице есть фотка.
младший латыш 57
Сообщение Separet » 22 янв 2014, 11:06
Я так и делаю!
Separet
Сообщение antaris » 27 янв 2014, 05:30
всем хай! забыл отписаться. в общем коробас перекинул, все пашет, все тип-топ :)
за АКПП, предоставленную по адекватной цене - огромная благодарность Dimarikу :happy-cheerleaderkid:
кстати надо-бы старую продать чтоль? не вскрывал, так и лежит на работе. может надо кому?
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение михаил82 » 27 янв 2014, 06:45
Главное теперь не переходить на эвофорсы, а то автомат придётся тоже менять на другой.
