FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 21 май 2015, 01:41
Блядь, вы чо мозги ебёте? На щупе декстрон 3 написано для кого? Пиздец посоны вообще ребята...хоть мисуписи хоть хуйсисити залей похваще чо в это говно заливать и вообще этим мисуписи посрать чего и с какой периодичностью заливать, всё равно чонибудь да дриснет
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 21 май 2015, 02:25
михаил82 писал(а):Блядь, вы чо мозги ебёте? На щупе декстрон 3 написано для кого?
Покажешь, в каком месте щупа есть слово декстрон?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 21 май 2015, 06:10
Нa щупе нaписaно aтф сп3
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 21 май 2015, 08:08
Да пофигу.
Во всех гидромеханических акпп одни и те же бублики, фрики, клапаны.
2 условия - чтобы смазывало чуть лучше, чем никак и оставалось более-менее жидким в минуса.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 21 май 2015, 08:17
Спасибо! А что по остальному? Больше ничего не надо?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 21 май 2015, 08:28
C00LM4N писал(а):Да пофигу.
ну я считаю что синтетика отличается от минералки именно тем что она при нагревании не теряет так сильно вязкость,я например замечаю разницу ,пусть и не значительную,в поведении коробки когда она не прогрета и когда она рабочей температуры.Вот и хотелость бы на прогретую иметь то же что и на холодную.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 21 май 2015, 08:33
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1F90AEBC
михаил82 писал(а):Блядь, вы чо мозги ебёте? На щупе декстрон 3 написано для кого? Пиздец посоны вообще ребята...хоть мисуписи хоть хуйсисити залей похваще чо в это говно заливать и вообще этим мисуписи посрать чего и с какой периодичностью заливать, всё равно чонибудь да дриснет
4G63turbo
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 21 май 2015, 08:56
Твоя информация неверна. Вот есть, к примеру, старые тоетовские коробки, куда льется Type T-IV, а с 2005 года у тоет (и не только) в новых айсиновских АКПП пошло масло Type WS. Масла невзаимозаменяемые. Если залить T-IV в коробку, требующую WS - машина может тупо не поехать вообще.
Лить нужно масло, соответствующее спецификации производителя, а не разводить демагогию на тему "все коробки одинаковые". Выбор большой, не только фирменные масла. Я вот, например, очень уважаю Ravenol. Реально очень качественные масла и по достаточно вменяемому ценнику.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 21 май 2015, 22:52
Да какая нахуй разница! Декстрон 3 или атф3
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 22 май 2015, 09:17
Чё то вчера странная хуйня началась.
Случай 1 - нажал тапку, поехал быстро, отпустил тапку а в этот момент кпп видимо переключалась на повышенную, а я получил под зад пинок.
Случай 2 - еду потихоньку, небольшая пробка, машины чуть побыстрей начали ехать (10-15 км/ч) еду в потоке, приотпускаю газ и тачан тормозить начинает сам, смотрю на приборы - еду на первой (в то время как пора бы на вторую переключиться). Короче как я понял автомат вовремя не переключил и при отпуске газа началось торможение коробкой.
Вердикт?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 22 май 2015, 09:56
frododo88 писал(а):Вердикт?
1."Не мешай машине ездить"
2. "Правильный стук сам наружу вылезет"
Последний раз редактировалось VVV 22 май 2015, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 22 май 2015, 10:49
Первый ответ самый верный)))
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 22 май 2015, 13:14
1. Так и должно быть, это норм вполне.
2. Хз, может ещё скорость была мала для 2 передачи.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 23 май 2015, 17:08
Ну что, господа, теперь вылезла такая хуйня - стабильно при переключении со второй на третью в режиме Д при небольшом нажатии тапка происходит сильный пинок. Если тапок нажимать сильнее, всё норм. В ручном режиме тоже всё норм. Остальные передачи так же - без пролем...
Новый вердикт?
frododo88
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 23 май 2015, 18:22
На мехе тоже пинки пошли =((
frododo88
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 23 май 2015, 18:50
у меня когда пружинное кольцо лопнуло таже хня была. именно с 3 на 4ю.
4G63turbo
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 23 май 2015, 18:55
Только тут со 2 на 3. Или это не важно?
frododo88
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 23 май 2015, 19:56
ну чё, скоро гаркнет, не иначе... :(
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 24 май 2015, 01:21
Хана тебе jam!)
Короче поехал к Владу, слили масло, магнит чистый.
Сослались на то что я неправильно проверял масло)
Залили новое, прокатился - всё заебись. Еду в ус не дую. Доехал до трешки, там навалил как следует в ручном режиме, все заебись, мотоциклистов из левого ряда прогоняю, кайфую. Съехал с трешки, переключение с 3 на 4, ещё минута и коробка вываливается в аварийку)) клемму скинул - не помогло.
Так что jam
frododo88
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 24 май 2015, 01:23
Во всем виноват)
frododo88
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 24 май 2015, 11:23
ура, я был прав! :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 24 май 2015, 15:31
У него коробка сразу в аварию падает. Думаю, датчик какой-то мандит.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 24 май 2015, 21:04
+1 аврия в основном из за электрической части.
4G63turbo
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 24 май 2015, 21:06
4G63turbo писал(а):у меня когда пружинное кольцо лопнуло таже хня была. именно с 3 на 4ю.
извиняюсь со 2 на 3 было,и когда разобрал ,кольцо еще не успело высыпаться,и на магните его не было. :D
4G63turbo
Re: FAQ по АКПП
Сообщение frododo88 » 24 май 2015, 23:28
ну магнит вообще пустой был. Так что молюсь чтоб Влад был прав =)
frododo88
