FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Marshall » 24 апр 2015, 03:06
k-fidget писал(а):Первые новости от Влaдa.
Потрохa рестaйл. Состояние бомбa!
Ну и разумеется, Мaршaл ошибся)
Кто здесь?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 24 апр 2015, 10:21
Вова :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 25 апр 2015, 07:08
Дорогие форумчaне, хитрожопые и не очень!
Со мной поделились номером человекa тaскaющим эво рaспилы. Может у него найдутся еще эво коробaсы.
8 913 007 51 54 Евгений
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 29 апр 2015, 14:10
Замена Главной Пары, либо перекидка ГП с дифа VR-4 на наш.
Диф с ВР4 не подходит вообще. Не садится на раздатку аира.
skyline74
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 29 апр 2015, 14:14
Это вообще о чем?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 29 апр 2015, 18:25
При установке коробаса с vr4 (в моем случае е6b) диф менять обязательно на трековский.
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 29 апр 2015, 21:39
Про это в первом посте написано, читать его не пробовал?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 05 май 2015, 11:11
Короче поставил таки коробас с вр4. Разобрал коробку, внутри все чистенько и красиво. Снял шестеренку с вала большой планеты, поставил с аира, диф тож с аира ессно.
Но тут опять беда. Авто едет с 1500 тыщ. Включаешь D, авто стоит, даешь газу, пинок и пошла. Передачки переключаются очень быстро, периодично выпадая в аварийку. Сил уже нет. Булик не раскручивается выше 1500 об на тормозе. Получается типа завышенное давление масла.
Фильтр внутренний поменял, попробую щас поменять наружний, но думаю врят-ли он забитый до такой степени...
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 05 май 2015, 11:37
а какие симптомы у старой акпп были?
а то я не в теме.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 05 май 2015, 11:46
Первая коробка затрещала, захрустела, но ехала. Разобрали, ох...рели, поменяли на вторую. Вторая с трека контрактная выпадала в аварийный режим на 2 и 5 передачи (жесткий букс на них). Разобрал, увидел что с большой планеты вывалился палец, дальше копать не стал заказал 3юю с вр4. Третью поставил и уже, честно говоря терпение заканчивается. Бублик стоит родной с первой коробки, отдавал на капиталку, когда ставил 2ую коробку. Бублик на второй коробке вел себя без нареканий, крутился до почти 3 на тормозе. Авто трогалось ок.
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 05 май 2015, 11:52
значит косяк в акпп.
как вариант - замени гидромозг со второй акпп. прям без прокладки прикрути, но с моментом 11 ньютонов все болты протяни.
контракт акпп - это всегда лотерея, именно по этой причине её нужно сразу разбирать и ставить новые планеты и по необходимости фрикционы.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 05 май 2015, 12:36
смотри состояние фриков и работоспособность гидро панели(все клапана должны ходить плавно без заеданий и не должно быть задиров). и ни в коем случае не мой фрики бензином или прочей херней
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение shirkhan » 06 май 2015, 21:07
Почему бензином нельзя?
shirkhan
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 07 май 2015, 22:02
А ты помой и узнаешь , я одни помыл и все фрики выбросил
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 20 май 2015, 14:52
Вчера забрал коробас.
Сейчас все собираю для установки.
Гляньте, ничего не забыл?
Сальник хвостовика MR 581295
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200" 8040 10л
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" 3945
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 20 май 2015, 15:51
А что масло не родное? Эксперименты любишь?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 20 май 2015, 15:59
Все время забываю, что у мицу особенная атфка. И остальные тоже забывают. Что же с нами будет!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 20 май 2015, 16:04
Окей. Диаквин или обычного атф сп3 хватит?
А 75в-90 тоже надо митсу или на нее пох?
Выбор делался основываясь на рекомендациях Влада VVV. Собственно он сказал пох какую лить.
Или это маневр чтобы Я опять ему коробас на починку пригнал??))
А может Кульман тролл мастера включил?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 20 май 2015, 17:00
Он еще и в движки заливает всем ликви моль, как у меня. Чтобы приезжали маслосъемные колпаки менять через день. А потом еще сухари роняет и разводит на снятие поддона! Лей только оригинал, не верь ему!
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 20 май 2015, 17:03
Серег, ты так толсто тролишь? Я запутался в край
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 20 май 2015, 17:04
Если ты не можешь понять, троллю я или нет, значит это было тонко.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение k-fidget » 20 май 2015, 17:12
Ай пилять! Ты случайно не риелтором работаешь?
хватит ссать в уши
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 20 май 2015, 22:55
invictus писал(а):А что масло не родное? Эксперименты любишь?
а что митсу масло делает?
младший латыш 57
Re: FAQ по АКПП
Сообщение младший латыш 57 » 20 май 2015, 22:58
k-fidget писал(а):Окей. Диаквин или обычного атф сп3 хватит?
Лей любую, главное чтобы подходила по параметрам
младший латыш 57
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 20 май 2015, 23:48
много троллей здесь_это факт. отсюда два варианта -1й Они реально Тролли и нифига толком не знают. и 2-й Знают но Выеживаются. таскать набивают себе цену ! но Это не тот авто на котором можно набить себе цену
,скорее наоборот !
отсюда конкретный вопрос :"у нас по каталогу производителя масло в коробку автомат значится как минеральное.видел в каталогах предлагалось масло другой основы,в частности -синтетической!отсюда вопрос,1-Кто нить пробовал синтетику?(Да,Нет.)
2-если Да ,то каковы отзывы!
3-если не пробовали(то есть не заливали данный вид масла в Свою коробку) То не надо моросить про Бла,Бла,Бла!!!
P.S. сами с усами не теряйте свое и других время.
Пис Бро!!!
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
