Кульман отдыхает.
ПОРВАТЬ БУБЛИК - Это сильно
Бублик фиг с ним. Порвать диф - вот такого еще не было и никто не верил, что будет )))
C00LM4N писал(а):Как это при сбросе газа она может переключаться на низшую передачу?
ну это значит ощущения
на горячую, на небольшой скорости(ну что бы в потоке не отстать) даешь газу и отпускаешь - в этот момент толчек, как будто коробка хотела переключиться выше, а потом передумала и скинула
фрики сам не видел, но говорили что 3-4 подпаленных поменяли
у меня ммс эволюшен 7 на типтронике.тот же что и на трэке.беда началась с того что умер датчик дз,его поменяли и чек погас.
и сразу автомат стал вести себя странно.долго думать переключаться не правильно и в итоге перестал ехать.катится на первой и входит с пинком в аварийный режим если с горки разгонится.ИТОГ сказали меняй.
заменил автомат.отдал 35000 плюс жидкость 5000 плюс замена 10000.
выехал с сервиса.поехала ласточка 1 2 иииииии пинок 3 и заморгала нейтралка.(не знаю поможет ли это но как говорит доктор хаус- важны детали.панель не работает т.е. стрелки висят все и электорнный счётчик км не горит)
всё то же самое что и с той коробкой
поехал на сканер всё по нулям.в итоге через час сервиса машина перестала вообще ехать не взад не вперёд.воообще
помогите!
помогите!
sasha_khv - Клубень Stage 1
Парни, в общем такая ситуация. Как то стал замечать вой в районе акпп, не так давно выяснил, что воет именно коробка. Причем воет только 3 передача в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. В связи с чем вопрос, паниковать уже стоит или нет????
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
начинай паниковать, когда услышишь хруст из коробки)))))))
AleKS@ndR писал(а):Парни, в общем такая ситуация. Как то стал замечать вой в районе акпп, не так давно выяснил, что воет именно коробка. Причем воет только 3 передача в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. В связи с чем вопрос, паниковать уже стоит или нет????
Точно такая же ситуация. Езжу уже так в районе 2 месяцев и без эфекта бабушки. Ни громче не тише не стало. И хрен знает что такое. Не очень хотелось бы услышать хруст и встать.
Dubas21 - Клубень
Dubas21 писал(а):AleKS@ndR писал(а):Парни, в общем такая ситуация. Как то стал замечать вой в районе акпп, не так давно выяснил, что воет именно коробка. Причем воет только 3 передача в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. В связи с чем вопрос, паниковать уже стоит или нет????
Может пальцы уже болтаются)))
Будь готов вот к такой ситуации
[/quote]
Спасибо. Подбодрил. Но у тебя далеко не сток вроде. А мы стоковые. Может повезет и мы хотябы тысяч 50км поездим еще. А может и нет =((
[/quote]
Dubas21 - Клубень
Dubas21 писал(а):Будь готов вот к такой ситуации
Спасибо. Подбодрил. Но у тебя далеко не сток вроде. А мы стоковые. Может повезет и мы хотябы тысяч 50км поездим еще. А может и нет =(([/quote]
Сплюнь - это не моё авто.
Перечитай темы - стоковые чаще разваливаются. Родная коробка вообще слабая. Процентов 80 форумчан уже прошли через переборку АКПП.
И верить в чудо что у всех бахало, а у меня не бахнет - не стоит, даже на СТОКе.
У меня СТОК пока - машина в стадии сборки
Если внимательно смотрел то авто на видео белое, а у меня чёрное.
Тогда можно сказать был сток, ехал даже чуть медленнее )
+1 есть немного воя совсем чуть чуть еле слышно на первой передаче....сначала очковал потом забил и душу.
появился этот вой небольшой такой странный (проявлялся на низких оборотах 1000-2000), месяца 3 назад. Приехал домой 2 недели назад, и у тром уже никуда не поехал))) жду новую коробку от Джема)))
Artem Grigorenko - Клубень
Успокоил )
Так как бахнула АКПП то впереди перебор.
Ясен красен на новых планетах.
Только вот думаю (перечитал тему, но единого мнения нет) ПРОВАРИВАТЬ ИЛИ НЕТ НОВЫЕ ПЛАНЕТЫ?
Я проваривал, хотя многие говорят что заменить на Нов образец достаточно , хз я кароч перестраховался
Всем добрый день! Сегодня вытащил из коробки при замене масла 3 фрагмента волнистой пружины ( менял масло потому что пинается задняя передача) подскажите у кого было такое сколько можно еще проехать и какие реальные последствия могут быть, кроме раз мазанных яиц по лобовому стеклу) и что можно сделать кроме "перебрать и все поменять" благодарю за понимание
десантник - Клубень
- Тел.: 916-442-76-06
Я на вчера вскрыл акпп брата , два пальца вылезли , естественно сателиты и тормозной барабан в хлам, кусками шестеренок выломило огромный зуб ,
Вот и представь последствия от куска пружинки , черт знает куда его занесет ,
Мой совет прост снятие , осмотр и перебор , а последствия , очень печальные это попадос на 50р минимум
- латыш 57
Поддерживаю предыдущего оратора: надо вскрывать пациента
и смотреть своими глазами на состояние, а не гадать на кофейной гуще. Чем раньше - тем меньше денег потратишь на это мероприятие. Может там пока всё целое, так обойдёшься малой кровью, а если ждать, пока "бахнет"
... скупой платит дважды.
... скупой платит дважды.Ты должен сам стать тем изменением, которое хочешь видеть в мире. Махатма Ганди
fighter - Клубень Stage 2
Подскажите, у меня на днях бахнула коробка, а перед этим недели за две до этого появился какой то металлический звон при движении, с ростом скорости интервал этого лязганья тоже нарастал, я сначала думал что это чё то со ступицой, а сейчас понимаю что это могло быть из коробки. У кого нить было такое ?
- DJ.Ander
у каждого второго.
jam писал(а):у каждого второго.
Ясно. Хрустнула коробка знатно конечно ) Хотел ещё уточнить, если паркинг не держит на наклоне, это планетарка развалилась ? Просто читал что раздатка тоже крошется.
- DJ.Ander
если не держит паркинг - то это трансфер.
DJ.Ander писал(а):jam писал(а):у каждого второго.
Всё верно прочитал коробас и раздатка - это бич
